Beiträge von Chillivespa
also habe den Motor jetzt fast fertig
wie viel Getriebeöl soll ich denn reinmachen? SAE 30 oder? -
ok danke und es tut mir ja sehr leid dass ich nicht so überqualifiziert wie chiva bin
also ich hab bei scooter-center angerufen und die haben gesagt dass ich das alles brauche wenn du meinst du könntest hier dumm rummachen hast du dich getäuscht ich möchte es eben vernünftig machen ist doch meine sache nicht dein kannst dich ja um deinen kram kümmern !
braucht man eigentlich wirklich eine kupplungsmontagehilfe oder kann man die gerade so draufstecken?
Dichtsatz Motor -VESPA- PK 50S, PK 50XL
- 1 x 4,90 € 4,90 €
Wellendichtringsatz -VESPA- PK 50-125XL - inkl. O-Ringe
- 1 x 7,84 € 7,84 €
Kugellagersatz Motor -VESPA- V 50-90, SS 50-90, PV 125, ET3, PK S, PK XL
- 1 x 45,08 € 45,08 €
Motorgehäuse -PIAGGIO- Vespa PK 50XL
- 1 x 235,50 € 235,50 €
Zylinder -POLINI 75ccm Racing- Vespa V50, PK50
- 1 x 126,42 € 126,42 €
Auspuff -SITO PLUS- Vespa PK50 S/XL
- 1 x 53,90 € 53,90 €
Halbmond (Scheibenfeder) -DIN 6888- 3x3mm (verwendet für Primär Vespa V 50-90, SS 50-90, PV 125, ET3, PK S, PK XL)
- 1 x 0,98 € 0,98 €
Halbmond (Scheibenfeder) -DIN 6888- 3x5mm- (verwendet für Kurbelwelle Lichtmaschinenseite Vespa, Piaggio 50-180ccm 2-Takt, Piaggio 50-200ccm 4-Takt)
- 2 x 0,98 € 1,96 €
Sicherungsblech Primär -VESPA- V 50-90, SS 50-90, PV 125, ET3, PK S, PK XL
- 3 x 1,08 € 3,24 €
Kugellagerfett -HANSELINE- 50g
- 1 x 2,84 € 2,84 €
Kurbelwelle -STANDARD- PK50 XL
- 1 x 73,50 € 73,50 €
Sprühfett -MOTIP- Weiß - 400ml
- 1 x 9,70 € 9,70 €
Kolbenstopper -M14x1,25- (Typ NGK E-Kerze)
- 1 x 4,80 € 4,80 €
Dichtmasse -WÜRTH Silikon Special- 70 ml
- 1 x 9,70 € 9,70 € -
also habe gestern die ganzen sachen bestellt denke das dauert jetzt ein bisschen weil ja jetzt dann weihnachten vor der tür steht
die halbmondkeile sind für primär als auch für polrad die gleichen oder?
danke
ich denke ich suche heute mal die ganze sachen zusammen die ich brauche
gruß -
ok alles klar danke
zuerst mal den motor aufbauen -
hercules m5 70ccm ....... (hat jetzt en freund )
Pk 50 xl (@ motorneuaufbau)
Zündapp c50 sport bj. 77 hab ich noch rennt so um die 110
macht richtig laune -
ich mache gerade eine ausbildung als industriemechaniker also könnte ich im betrieb das an der drehmaschine machen aber wie soll man ein lüfterrad in das backenfutter einspannen???
ok also ich probiere das morgen mal mit der schaltklaue
jetzt nochmal ne frage wie willst du das abdrehen? außen mit der drehmaschine -
ja so hab ichs gemacht die anderen mach ich vlt nachher oder wann anderst.
weiß vlt jemand ob es egal ist wie herum die zahnräder der 4 gänge liegen müssen? die größe ist klar nur die seite ist mein problem
ich hab jetzt einfach mal die beschriftung nach oben
was ist jetzt ausdistanzieren? -
was meinst du denn mit ausdistanzieren?
ich hab mal grad ein bisschen weitergeschraubt und habe mich mal ein bisschen an den lagern versucht
auf den lagern ist doch ein plastikring den hab ich abgemacht und als ich auf das lager gedrückt hab (nur leicht) flog es einfach raus. Das war bei dem lager von der kupplung und von der hauptwelle ist das normal ? -
75er Polini mit 16.16 ist ein sehr gutes Setup. Dazu die 3,72er Übersetzung und du kannst wunderbar damit fahren, sowohl auf der Geraden als auch in Steigungen.
Wenn du was mim Lüfterrad amchen willst, dann lass es dir einfach abdrehen. Bringt schnellere Beschleunigung und besseres Ansprechverhalten. Hab jetzt ein Elestartrad auf 1300 runtergedreht. Ein riesen Unterschied zu vorher.Beste Grüße
wie abdrehen? an der drehmaschine? außen abdrehen oder wie? -
danke
ok ich denke ich mache das dann so.
Also was brauche ich dann so an teilen für den motor?
ich habe von einem freund gestern ein paar neue motorhälften von einer pk bekommen
dann brauche ich noch zyli, auspuff, simmerringe?, kugellager (kann mir da mal einer die richtigen raussuchen ? ich hab da ein paar gefunden weiß aber nicht welche die richtigen sind :D),anschlaggummis vom kickstarter kann ich eig wiederverwenden die sehn noch gut aus. Was brauche ich noch so ? Welches fett soll ich für das einfetten nehmen ? einfach alles reinschreiben
beste grüße -
ja ok dann lass ich das mal lieber aber 75ccm polini mit 16.16 gaser müsst gehn oder?
achso ok ich überlegs mir mal gibts denn iwas zwischen 3,72 und 3,00? hab garnichts gefunden wenn man ein hp4 polrad draufmacht muss man dann auch eine andere zündung oder kuwe draufmachen?
