aaaah ok danke
Beiträge von Chillivespa
achso ok ich kaufe mir einfach mal eine neue zündkerze und wenns dann immernoch nicht geht dann bring ich die vespa mal in eine werkstatt
danke -
also es´kommt auf jeden fall sprit im zylinder an. wenn ich kicke die zündekerze rausschraube und gucke ist sie feucht also benzin ist da. zündfunken ist auch da aber nicht wirklich groß könnte es daran liegen sollte ich mir mal eine neue zünde´kerze zulegen ? für was steht denn ZZP?
mfg -
ja aber angenommen ich lege den auspuff höher. Wenn ich die Vespa vom Ständer runtermache und draufsitze dann drückts doch den auspuff auf den reifen das bringt doch auch nichts oder?
mfg -
also ich hab jetzt mal die benzinleitungen und die düse nachgecheckt. Alles frei !
ich weiß nicht mehr weiter was es sonst noch sein könnte dass sie nicht anspringt zündfunke ist da und der kolben läuft. Sonst ist mir jetzt nichts negatives aufgefallen.
Wenn ich jetzt nicht drauf komme werde ich die Vespa einfach mal zu einer Werkstatt bringen.
Oder wisst ihr noch etwas?
mfg -
ja ich hatte den benzinhahn auf jedenfall auf ich gucke vlt nachher mal die düse nach ob die vlt zu ist oder so ist denn 75 zu groß oder sollte ich mal 72 ausprobieren? die war auch vorher bei dem vorherigen 75ccm zyli drinn aber von dr
also ich hab heut mal den 75ccm polini verbaut + 75er HD als ich dann alles zusammegebaut hatte und ich sie endlich anwerfen konnte lief sie auch eigentlich ganz rund. Als ich dann aber ungefähr eine halbe stunde später den motor wieder anwarf und eine runde fuhr ging sie nach ca. 400metern einfach aus und springt seitdem nicht mehr an wodran könnte es liegen?? HD zu groß? also kicken kann ich der kolben ist nicht fest oder so und getriebe ist auch nichts. Auch ein Zündfunke ist zu sehen wenn man die zündkerze ausbaut in den stecker reinsteckt und undan ein metallteil hebt kommt ein funke.
mfg -
also ich hab den auspuff bei scootercenter gekauft und hab auch mit denen gesprochen. die haben gesagt dass der drauf passt ich hab das auch schonmal probiert mit dem festschrauben und wegdrücken vom rad klappt alles nicht dann hab ich ca 2-3 mm platz zwischen reifen und der öse von der feder aber wenn ich mich draufsetze hängt das dich ja theoretisch direkt auf em aupuff
ich hab mir eine polini banane gekauft die passt aber iwie nicht weil 1. schleift der auspuff am Rad und 2. Ist die vordere halterung die vom endtopf die ist ca en 1cm niedriger was kann ich da machen dass der pott passt??
mfg -
rennluffi bringt eigentlich garnichts nur lauter und wer will das schon?? da wird man doch eh nur von den bullen angehalten
es lag an der bedüsung das war viel zu mager. als ich den zyli abgemacht hatte war auf dem kolben und im zylinder minimal öl fast garnichts kein wunder dass da sowas passiert. ich mach jetzt auf jeden fall eine größere düse rein. im zylinder ist die dünne wand vom überstrom durchgebrochen also ich glaube da geht nicht mehr viel
also ich habe eine pk 50 xl und habe einen 75ccm dr drauf ich habe aber heute leider einen fresser bekommen jetzt wollte ich einen 75ccm polini verbauen. Ich habe einen 16.16 gaser verbaut und ein 3,72 übersetzung verbaut die zündkerze ist rehbraun. Jetzt zur Frage: Wenn ich den polini zyli verbaue muss ich dann eine andere vergaserdüße einbauen? wie viel km sollte man eig fahren um den zyli perfekt einzufahren.
welche düse sollte man denn bei dem vergaser reinmachen wenn man den polini draufpackt?
kolbenringe sind in den kolben reingePRESST die sind noch komplett die welle lüuft jetzt wie geschmiert
ja also ich kann keine weiteren späne finden ich gucke einfach morgen bei besserem licht nochmal.
ich glaube ich mach mal eine fettere düse rein wenn ich den neuen zyli habe
wenn ich einfahre wie fahre ich denn perfekt ein mit 1:25 gemisch oder? -
alsoooo
berichterstattung
ich hab den zyli abgemacht un den kram der da drum ist und ich hab einen KOLBENFRESSER scheiße halt. Als ich den ab hatte hab ich mal an dem polrad gedreht. Am anfang gabs noch wiederstand und dann auf einmal wars dann frei und die kurbelwelle dreht wieder wie früher. Was meinst ihr? Ist da was runtergefallen? eig nicht weil sonst würde sich das ja nicht drehen oder? also ich muss auf jeden fall einen neuen zyli + kolben draufmachen.
Ich hatte einen 75ccm dr drauf ich wollte jetzt auf 75ccm, Polini umsteigen mit polini banane was meint ihr dazu wie sind denn so die polini zyli? -
und was muss ich jetzt erneuern?
nein das hab ich grad ausprobiert
also ich hab mal die zündkerze raus und die kupplung gezogen und gekickt das geht
ok danke. Dann mach ich das jetzt
