  2. nussgratscher
Beiträge von nussgratscher
  • Leistungsprüfstand gesucht
    • nussgratscher
    • May 10, 2019 at 19:24
    Hallo, weiß jemand einen leistungsprüfstand zwischen Rosenheim und München???
  • Suche Leistungsdiagramm: Sprint Veloce 150 mit 177 Polini, Si24 u. ÜS offen
    • nussgratscher
    • May 4, 2017 at 16:51
    Das selbe brauch ich auch. Aber ich werd auf den Prüfstand gehen. Dann weiß ich es genau.
  • PX 125ccm auf 177ccm oder 220ccm umbauen (restaurieren)
    • nussgratscher
    • March 27, 2017 at 21:08
    Die frage ist wieviel du ausgeben willst/kannst. wenn man das weiß ist die Antwort einfacher.
  • Sprint Gabel
    • nussgratscher
    • March 27, 2017 at 21:06
    Ich hab die Bolzen in richtung schwingenabdeckung rausgeschlagen. Du kannst auf die Blechmutter auch eine mutter draufschweißen. Dann evtl noch warmmachen ja. Wird schon gehen.
    Wenn du dir die achsen anschaust weißt du ob die noch gut sind. b neue einegebaut.
  • Sprint Gabel
    • nussgratscher
    • March 25, 2017 at 18:45
    Ja war eigentlich einfach. Die Mutter mit einer Nuß rausdrehen. Die 2 Bolzen mit einem Durchschlag rausschlagen
  • Schaltplan Sprint Veloce 12 Volt
    • nussgratscher
    • December 27, 2016 at 20:19
    hat sich erledingt
  • Spacer Langhubwelle Polini 177 Sprint
    • nussgratscher
    • June 14, 2016 at 17:42
    aha gut. dann muss ich nur noch schauen wie groß die Quetschkante ist oder. Ich lass den 1,5mm spacer unten drin???
    • nussgratscher
    • June 13, 2016 at 22:27
    danke für die schnelle antwort. dann hab ich da schon richtig gedacht. Der Spacer dient doch als Fudi oder??
    GS Ringe sind drin. welche Kopfdichtung wäre denn da richtig. Und wieso. normalerweise ist da doch keine.
    wieso braucht man bei SIP Road eine Kopfdichtung und bei Reso eine Fußdichtung?? das versteh ich absolut nicht.
    • nussgratscher
    • June 13, 2016 at 19:29
    sevus, ich hab eine 60 mm welle drin. ich bin mir nicht sicher was besser ist. Normale Fudi oder 1,5 mm fudi. Das mit der Drehzahl und dem Drehmoment kenn ich. Quetschkante hab ich noch nicht gemessen. Wenn ich die normale dichtung drin hab sind Kolbenoberkannte und ÜS eben bei UT. Mit der 1,5 mm Fudi sind die ÜS 1,5 mm höher.
    Ausserdem hab ich noch einen SI 24 und einen SIP Road dran. Der Motor ist noch nicht gelaufen.
    • nussgratscher
    • June 6, 2016 at 21:39
    ja gut, wenn sich da niemand auskennt brobier ich es halt eben aus.
    • nussgratscher
    • June 5, 2016 at 20:09
    hallo, ich möchte euch mal um eure Meinung bitten wegen dem Spacer 1,5 mm den ich bei meinem Polinimotor eingebaut habe. Ich weiß nicht genau ob es besser ist nur mit der normalen Fudi zu fahren oder den Spacer einzusetzen.
    Man sagt ja höher setzen gibt mehr Drehzahl und unten lassen mehr drehmoment von unten raus.
    Was würdet ihr machen??? die ÜS werden komplett frei bei normaler Fudi bei Spacer bin ich ca. 1,5 mm mit dem Kolben darunter.
    der Motor ist noch nicht gelaufen, weil ich noch kein Polrad hab.
    Gruß Robert
  • 1998er PX125E Tuning legal möglich?
    • nussgratscher
    • April 27, 2016 at 19:23
    merci, na woas es scho
    • nussgratscher
    • April 27, 2016 at 18:56
    hoffentlich bin ich dann unter 15 PS. Bau erst den Oripuff drauf. Dann den SIP. Das vom SIP opening weiß ich. Ich werd da sein. Nur ohne roller. der is no ned fertig leider.
    A fuffi geht noch finde ich.
    • nussgratscher
    • April 27, 2016 at 18:36
    das ist mal eine aussage. Stichtag 1.1.89. Also erst mim Roller hinfahren. Fragen wie es aussieht. Leistungsgutachten machen. Dann schaung ma weida.
    Alles nachher nur mit abgas.
    Was kostet den das Leistungsgutachten ca. und ein abgasgutachten.
    hoffentlich gehen ca15PS noch mit der Trommelbremse. Ab wann wird man denn eine Scheibe brauchen?
    meinen Gutachtenmann vom TÜV erreiche ich leider nicht. ist im Urlaub. Ich versuchs nächste woche nochmal.
    • nussgratscher
    • April 27, 2016 at 14:56
    Gut danke. Dann werd ich nochmal versuchen den am Handy zu erwischen.
    • nussgratscher
    • April 26, 2016 at 22:30
    aha ok.
    • nussgratscher
    • April 26, 2016 at 21:07
    und das heißt?? das hilft doch keinem weiter.
    • nussgratscher
    • April 26, 2016 at 21:00
    Ja Motor Veloce. rahmen auch. Bj.78. beim TÜV war ich auch und hab gefragt. Der hat erstmal mit den achseln gezuckt. mir dann aber eine telefonnummer von einem TÜV-Prüfer gegeben der Einzelabnahmen macht. Den hab ich aber noch nie erreicht. Es dauert ja sicher noch eine weile bis die Veloce fertig ist. Aber wenn dann möchte ich keine Probleme haben.
    Im Gsf gibts ja die Brief und Gutachtendatenbank. Aber des ist wohl für die katz. Da ist kein entsprechender Brief dabei leider. Den originalen Brief hab ich.
    es wäre ja nicht schlecht, wenn es eine Rubrik gäbe wo drinsteht was geht und was nicht. Die Suche gibt da nix her.
    • nussgratscher
    • April 26, 2016 at 20:20
    Hallo, wie ist denn dann eigentlich der richtige weg. Ich hab einen veloce motor mit 24 si und polini 177. Ich hab das schonmal im gsf reingeschrieben. aber alle zucken nur mit den achseln.
    Bei SIP wollte mir auch keiner weiterhelfen. Ich versteh garnicht wieso man die ganzen tuningsachen alle verkaufen darf.
    Meine Veloce war in deutschland schon zugelassen und soll mit neuer technik wiederauferstehen. Kannst du mal genau sagen wie ddas geht.????
    Gruß Robert
  • GS 160 Wert
    • nussgratscher
    • April 16, 2016 at 19:07
    Hi, ist diese 160 GS 1700 eu wert. Es fehlen ja die wichtigen Teile wie Motor und Gabel samt Schwinge.
    Da läuft eine Menge Geld rein bis die wieder gut da steht.
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=224478011&scopeId=MB&isSearchRequest=true&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&makeModelVariant1.makeId=25000&makeModelVariant1.modelDescription=gs&pageNumber=1
    Gruß Robert
