Beiträge von Kopfloser
    Aaalso...das eine klackern ist der Anschlag vom Kicker gewesen, das Kickstarterritzel wars vermutlich. Der Kicker rutscht auch manchmal durch.
    gestern hatte ich ne 96er drin, da isse zwar schwer angesprungen, und ohne gas wieder aus gegangen, und nach Setup.smallframe.de bin ich dann auf die 86er gegangen. Was kleineres hab ich momentan leider noch net, nur 94-104. Sollte aber nicht das Problem sein - kann man ja günstig bekommen ;)
    Wenn sie laüft hab ich ein klackern in Höhe des Polrads, halbmondkeil ist drin und das rad sitzt vollkommen okay. Ich wüsste aber nicht was da klackern könnte, eigentlich sollte der Motor doch "relativ" geräuscharm laufen bis auf die Zündungen...
    Filzring ist drin, gefettet. Aber ich vermute daß der gaser ganz am ASS drauf ist, aber diese Alumuffe nicht ganz am Anschlag des Vergasers sitzt.
    P.S. Zündung ist noch nicht geblitzt, kommt aber noch
    So leute...nun ist sie beieinander, sie springt an wie eine eins, sie laüft auch sauber im Standgas, nimmt gut gas an.
    ABER...sie drosselt bei ca. halbgas, raucht ziemlich und geht fast aus wenn ich Bremsenreiniger auf den ASS sprühe. Scheinabr ist der Gaser noch nicht dicht drauf.
    Ich hab ne 86er HD verbaut, 19/19er und Polini 112 unbearbeitet. Der Motor sollte doch zumindest im Leerlauf anstandslos hoch drehen, oder?
    Hy Kollegas,
    Motor is drin, lediglich der gaser und dieser Gummieumel der den gaser zum Rahmen hin abdichtet macht mir Sorgen.
    Auf der Motorseite...wie weit muß der Gummieumel zum Motor hin? Das gefällt mir nicht so gut wie der sich verformt im Rahmen - Die Schelle am Gaser, muß die komplett über die Klemmen am Gaser rutschen?
    Zündungsmarkierung...stimmt die so?
    Das eine kabel das aus der Zündung raus kommt...gehört das dort hin?
    Kann mir da bitte jemand kurz weiterhelfen?
    Sorry, sind nur handyfotos...
    Thanks
    Original von alexhauck
    keine Drossel, außerdem hat meine XL2 keine kürzere Primär wie die andern Fuffis mit 4 Gängen und dass ne XL2 öfters klemmt wie andere ist mir auch neu
    Die Zylinder auf den PKs sind übrigens alle gleich... da wirst kein großen Unterschied feststellen können der auf weniger Geschwindkeit hindeutet ;)
    Damit meine ich lediglich daß die 4.62er in der XL2 einfach mehr Geschwindigkeit kaum zulässt - weil Endgeschwindigkeit ist fast Höchstdrehzahl ;)
    Die Aussage von den Klemmern bei der XL2 hab ich schon öfter so gehört und kenne mittlerweile schon 3 Stück wo es eben so war ;)
    Is ja auch wurscht - man kann kaum von Drosseln sprechen - da habt Ihr schon Recht...sie sind eben für 50 konzipiert - so isses nun mal...
    ...was heisst der grössere Zylinder fällt auf...
    Der fällt nicht mehr und nicht weniger auf als ein Pinasco, der Zylinder sitzt uter der Plastikhaube für die Luftführung. Die müsste runter - dann würde man evtl. den Schriftzug eines Tuners lesen können. mein 112er Polini passt unter die originalhaube mit der 50er Aufschrift.
    M.E. fällt jede Renntröte mehr auf als ein gut verbautes und stabiles 75er oder 102er oder 112er Setup wenn man nicht wie ein wilder durch die gegend heizt.
    Wenn Du mit 70 ne Streife überholst, dann fällt das zuerst mal am Tacho der Grünen auf...dann können sie suchen. Wenn Du mal soweit bist können sie das Ding beschlagnahmen, dann finden Sie alles.
    Von daher...Illegal ist Illegal sowie schwanger eben schwanger ist. Ein bisschen von beiden ist nicht drin.
    Andi
    Pandatacho klingt witzig :)
    Aber ich hab nen ähnlichen gedanken. Ich werde mit Glasfaser die komplette Fläche schliessen und danach 2 60mm Löcher da rein setzen. Einmal Tacho, einmal Drehzahlmesser. Dann werde ich mit nem alten tank auf Benzinhahn mit Reserve umbauen...
    Dieses Christbaum-Instrument will ich net :(
    Um den Spruch einer guten Bekannten zu zitieren...
    Geiz ist geil!!!
    Aber Gier frisst Hirn... <---kein pers. Angriff
    Einerseits wird hier geschimpft wie doch die Preise bei Ebay hoch gejubelt werden, andererseits ist es genau das was ich so an Ebay hasse. Die Preise werden durch SPORTSGEIST ins unermessliche getrieben...
    MEINS! MEINS! MEINS!!
    Ich hab die letzte Zeit viel verfolgt bei Ebay...850 ist auch in meinen Augen das Ende der Fahnenstange...
    Hy Leute - ich hab mir jetzt nen 20/20er ertauscht.
    So wie ich das sehe - bei den Shops - kann es sich dabei ja nur um nen SHB handeln der in der PK125 XL2 verbaut war...was auch bedeuten würde, er hätte den gleichen Aufbau wie mein 16/15er SHB original der jetzt per Post auf der Reise nach Austria ist...
    Wo wurden denn noch standardmässig 20/20er ab Werk verbaut?
    Ich hab auch lange überlegt an diesen, genau diesen von Ebay, Polini right - bin aber dann zu dem Entschluß gekommen daß mir der zu auffällig ist in der Stadt. Und bei dem Design kann man sich ja auch ein rotes Blinklicht auf den Helm zimmern...
    Deshalb wirds bei mir ein Sito Plus...der bringt ein bisschen was und fällt net auf...
    Obwohl er schon wirklich Klasse aussieht...
