112er Polini drosselt bei ca. Halbgas
  • So leute...nun ist sie beieinander, sie springt an wie eine eins, sie laüft auch sauber im Standgas, nimmt gut gas an.
    ABER...sie drosselt bei ca. halbgas, raucht ziemlich und geht fast aus wenn ich Bremsenreiniger auf den ASS sprühe. Scheinabr ist der Gaser noch nicht dicht drauf.
    Ich hab ne 86er HD verbaut, 19/19er und Polini 112 unbearbeitet. Der Motor sollte doch zumindest im Leerlauf anstandslos hoch drehen, oder?
  • Aaalso...das eine klackern ist der Anschlag vom Kicker gewesen, das Kickstarterritzel wars vermutlich. Der Kicker rutscht auch manchmal durch.
    gestern hatte ich ne 96er drin, da isse zwar schwer angesprungen, und ohne gas wieder aus gegangen, und nach Setup.smallframe.de bin ich dann auf die 86er gegangen. Was kleineres hab ich momentan leider noch net, nur 94-104. Sollte aber nicht das Problem sein - kann man ja günstig bekommen ;)
    Wenn sie laüft hab ich ein klackern in Höhe des Polrads, halbmondkeil ist drin und das rad sitzt vollkommen okay. Ich wüsste aber nicht was da klackern könnte, eigentlich sollte der Motor doch "relativ" geräuscharm laufen bis auf die Zündungen...
    Filzring ist drin, gefettet. Aber ich vermute daß der gaser ganz am ASS drauf ist, aber diese Alumuffe nicht ganz am Anschlag des Vergasers sitzt.
    P.S. Zündung ist noch nicht geblitzt, kommt aber noch
    2 Mal editiert, zuletzt von Kopfloser (April 7, 2007 at 16:12)
