Bist du dir sicher, dass es nur mit dem Vergaser zu tun hatte? Schau mal den AUspuff an ob da alles in Ordnung ist
Beiträge von P. Hackenberg
Ich bin gerade dabei meinen Unterboden komplett neu zu machen und dabei musste ich auch vergaser und motor ausbauen.. Mich hat dieses Dämmmaterial ziemlich aufgeregt . Habe es jetzt mit einem groben Schwamm abgerieben und jetzt hängt nur noch der kleber dran.. Der geht aber weder mit NitroVerdünnung, Spülmittel etc ab..
Hallo liebe Community
Ich habe mal wieder ein kleines Problem. Wollte heute meinen Sito + montieren, doch der passte nicht.. Also wird er jetzt zurückgeschickt und ich hol mir einen anderen Auspuff, da ich, leider erst heute, auf schlechte Bewertungen gestoßen..
Ich habe mir die Piaggio ET3 Banane ausgesucht (). Jetzt meine Frage:
Passt dieser Auspuff auf meine Pk 50 Xl Bj 87? Welchen Krümmer müsste ich dazu kaufen? Müsste ich irgendetwas an meinem Vergaser ( Shb 16/15 ori) ändern? Auf Sip Steht dabei, dass der Pott eine E-Nummer hat. Heißt doch, dass ich mit dem legal fahren darf oder?Lg aka.BrainDead
So habe jetzt den neuen Auspuff ( Sito Plus) verbaut und alles läuft einwandfrei..
Ich habe noch eine Frage: Wenn ich die Drossel aus dem Krümmer rausnehme, erlischt doch meine Versicherung oder?
Also wenn ich einen Unfall bau zahlt die Versicherung nicht, wenn sie die Vespa prüfen. Stimmt das?
Würdet ihr an meiner Stelle die Drossel rausnehmen? Hab den Führerschein (B17) auf Probe. Kann es sein, dass ich zu einem Nachholseminar bzw die Führerscheinprüfung wiederholen muss?Lg aka.braindead
ohne drossel ca 60/65kmh. Ist dann aber nicht zugelassen.
Banane ist noch empfehlenswert. aber fällt halt mehr auf als ein sito plus... -
benutzen der SuFu hilft meistens
vespa fährt nur mit choke -
Also ich würde dir den Sito Plus empfehlen. Mein Kollege hat auch eine 50N und der Sito geht richtig ab (ohne Drossel).
Wenn du die Drossel drin lässt, fährt die vespa um die 50 km/h und ist auch zugelassen. Wenn du die Drossel allerdings rausschlägst, erlischt die zulassung... Hast aber ne höhere Höchstgeschwindigkeit.
Außerdem ist der Sito Plus im Vergleich zu den aussälligen sportauspüffen, relativ originalgetreu. -
Also Ich hatte vor ein paar tagen fast das gleiche problem. Konnte mit meiner nurnoch ca 15 kmh fahren. Habe jetzt rausgefunden dass mein auspuff zu ist und deshalb die Zk recht feucht war. Vllt schauste dir den mal an
nein den habe ich nochnicht sauber gemacht. wie komme ich an den am besten ran?
Ich war gerade nochmals außen und hab sie nochmals gestartet. Ich konnte nichtmal gescheit anfahren weil sie einfach nicht zieht. konnte diesmal nicht einmal in den 2ten gang schalten. habt ihr vllt noch eine ahnung woran es lieg könnte außer an dem anderen benzinfilter? -
ich habe gerade nochmals den vergaser ab und wieder angebaut, war etwas schief gesessen. wenn ich sie ankick und im leerlauf gas gebe tockert sie erst am anfang ca 5 sek und dann dreht sie langsam hoch. gefahren bin ich mit ihr bis jetzt noch nicht, da es genau so zuvor auch war...
Hat jemand vllt eine idee woran es noch liegen kann? habe vergaser, benzinfilter und luftfilter gereinigt. kolben hab ich auch nachgeschaut, da dürfte nichts sein.
lg -
