Hallo, ich bin mit meinem Latein fast am Ende.
Habe ne PK50s (V5X2T) Bj.1984 und habe den Zylinder getauscht. Vorher lief sie nur noch so
35 und sprang schwer an.
Vorher war alles original.
Neu eingebaut habe ich nen Rennzylinder D.R. 75ccm für
Vespa 50/PK50/S/XL/XL2
Zk Bosch W4, Dichtungen,ne 72er Düse und nen neuen Benzinschlauch
Alles zusammengebaut und Testfahrt gemacht. Bin nicht auf Vollgas
gefahren. nur einmal kurz um zu sehen wie schnell sie fuhr. Bis 50 kam sie. Nach ca. 13
km wurde sie langsamer und ich konnte schon nicht mehr im vierten Gang
fahren. nachher gings nur noch im zweiten und habe sie dann geschoben,
damit nichts kaputt geht.
wieder zu hause angekommen, Vergaser
auseinandergenommen incl. Schwimmer....alles mit Druckluft durchgepustet
und eingebaut. Polrad abgenommen, ZZP auf 17 Grad OT
eingestellt...nichts...
geschaut ob der Vergaser Luft zieht, auch gut.
Sie
springt beim ersten Kick auch an, nur sie läuft zu fett. Die Zk ist
klatschnass, so als ob das Benzin-Luftgemisch nicht stimmt. An den
Einstellschrauben des Vergasers habe ich nichts verstellt.
Jetzt werde ich noch mal den Auspuff abnehmen und schauen, ob er dann läuft. Der ist nähmlich auch noch original und ziemlich uppe.
Hat jemand ne Lösung?
Vielen Dank im Vorraus
