  2. KANARYA79
Beiträge von KANARYA79
  • Vespa LX 125 Bj 2007 - geht nur noch mit Kickstarter an
    • KANARYA79
    • September 30, 2019 at 22:04
    Hallo liebe Vespa-Gemeinde
    eine gute Freundin hat eine Vespa LX 125 Bj. 2007 mit einer neuen Batterie, aber die Vespa sprint nur noch mit dem Kickstarter an. Kenne mich mit den neuen Elektro-Vespen leider nicht aus.
    Nach dem Start per Kickstarter muss man ständig leicht Gas geben damit er nicht ausgeht
    Habe Batterie durchgemessen im ausgeschalteten Zustand ca. 12.6 V und wenn die Vespa läuft mit leichtem Gas ca. 13.4 V. Die Lichter gehen alle.
    Was könnte es sein?
    LG Grüsse
    M.K.
  • Lüfterkranz vom orginalen Polrad VNA VNB Super tauschen
    • KANARYA79
    • July 17, 2013 at 13:32
    kann ich meinen kaputten Lüfterkranz (kaputte Schaufeln) vom alten Polrad lösen und gegen ein neues Alu tauschen?
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_03_2013/post-11153-0-30244000-1364202364_thumb.jpg]
    Danke für eure Hilfe...
  • Vespa geht während der Fahrt aus
    • KANARYA79
    • May 21, 2013 at 09:45
    Hi,
    habe mich am Wochenende an den Vergaser getraut und folgendes gemacht:
    • Benzinschlauch zur Sicherheit getauscht :
    • Vergaser mit Druckluft durchgepusstet
    • Vergaser in Verdünner/Reiniger über Nacht eingelegt
    • Schwimmernadel zur Sicherheit getaucht (gefedert)
    • Alle Vergaserdichtungen getauscht
    Ergebnis: Das Ding läuft wie ne EINS. Motor startet beim 1. Ankicken ;)
    Jetzt habe ich aber ein anderes Problem, meine Schaltungsseilzüge sind wohl am Arsch... kann nicht mehr schalten, oder vielleicht die Kupplung...?
    Danke nochmals für die Tipps...
  • Zündkerze für Original DR125 für VESPA 125 Super
    • KANARYA79
    • May 21, 2013 at 09:39
    Danke für den Tipp :)
    • KANARYA79
    • May 20, 2013 at 11:06
    laut SIP brauche ich eine W5CC Lang Zündkerze, aber aktuell habe ich eine kurze verbaut... was meint ihr?
    Viele Grüsse
    • KANARYA79
    • May 10, 2013 at 14:38
    Hi,
    genau ist eine Orginalzündung :D
    Wie teste ich am Besten:
    "...durch Benzinhahn, Spritleitung, Benzinfiltereinsatz im Vergaser und Schwimmerkammer genug Sprit kommt" ...
    Soll ich den Vergaser reinigen bzw. wie erkenne ich das die Swimmernadel nicht dicht hält?
    Viele Grüsse
  • Lüfterkranz auf Polrad befestigen
    • KANARYA79
    • May 10, 2013 at 13:12
    Polrad:
    Lüfterkranz:
    • KANARYA79
    • May 10, 2013 at 13:08
    Wenn ich die Vespa ankicke, dann habe ich das Gefühl als würde sie versaufen, muss kräftig Gas geben, damit sie anbleibt und dann läuft sie im Leerlauf ohne Probleme...
    • KANARYA79
    • May 8, 2013 at 11:32
    Hast Recht ist eine Kontaktzündung.
    werde mal zur Sicherheit, den CDI, Zündkabel, Zündkerze und Benzinschlauch tauschen.
    • KANARYA79
    • May 8, 2013 at 11:20
    würde mir gerne ein neues Polrad anlegen von Bajaj Alu Lüfterkranz habe ich bereits. Nun wollte ich das Polrad bestellen. Wie befestige ich den Lüfterkranz auf das Polrad ? Schrauben oder Nieten?
    Viele Grüsse
    • KANARYA79
    • May 7, 2013 at 15:08
    Die Zündgrundplatte habe ich im September getauscht... kann ich den defekten Pickup messen?
    Soll ich so einen nehmen?
    Nach dem 20-30 ankicken, tropft Benzin aus der Auspuffschelle raus....
    Vielen Dank....
    • KANARYA79
    • May 7, 2013 at 14:39
    nachdem ich die ganzen Foren abgegrasst habe, möchte ich doch kurz eure Meinung hören...
    Habe am Wochenende die Saison versucht zu eröffnen... nach dem 2-3 Kicken ging meine Super an.... aber nach 2-3 Kilometer geht die Maschine stotternd aus... wieder versucht mehrmals anzukicken aber nach gefühlten 5-6 Minuten ging die Maschine wieder an und dann fängt das Spielchen von vorne wieder an.
    Habe den Eindruck das die Vergasserwanne, voll mit Sprit ist... Benzin scheint sofort zu kommen, sobald ich die Schraube am Vergasereingang öffne... Zündfunke müsste auch da sein, sonst geht die Maschine ja nicht an...
    Hat jemand ein Tipp, wie vorgehen... ?
    Vielen Dank im Voraus...
  • Bremslichtschalter richtig montieren
    • KANARYA79
    • March 22, 2013 at 16:41
    versuche mein Bremslichtschalter an meiner VESPA zu montieren. Irgendwie habe ich den Eindruck, da er nicht fest sitzt. Welche Schrauben sollte ich verwenden, hab das Gefühl die Löcher sind "ausgeleiert"? Hat jemand ein Tipp?
    Viele Grüsse
  • Motor Revision Umkreis Stuttgart
    • KANARYA79
    • February 27, 2013 at 10:09
    Hallo Luigi,
    ist ein PX Motor in der Vespa Super 125 Bj. 67
    Viele Grüsse
    • KANARYA79
    • February 25, 2013 at 16:54
    wer macht Motor Revisionen im Umkreis Stuttgart?
    Viele Grüsse
  • Richtiger Auspuff/ Auspuff rutscht?
    • KANARYA79
    • November 1, 2012 at 13:54
    Danke jotten :)
  • 90° Ventil streift Gabel
    • KANARYA79
    • November 1, 2012 at 13:27
    Yep ist eine Nut drin, die ich auch eingesetzt habe :D
    • KANARYA79
    • November 1, 2012 at 13:25
    Zitat von powerdrake4
    Die PX125/150 Auspuffanlagen passen auch auf alle 125er/150er Largeframes ab VNA/VNB/VBA/VBB. Diese Verwendung muss jedoch genaugenommen, da leistungssteigernd, von einem TÜV abgesegnet werden. Der PX125 Auspuff auf 80 km/h gedrosselt ermöglicht aufgrund der Führerscheinregelung in Deutschland 16 Jährigen das Fahren einer 125er PX. Eine Kopie des TÜV-Gutachtens liegt bei. Die Vespa muss noch vom TÜV per Einzelabnahme abgesegnet werden. Der PX200 Auspuff passt mit dem Auslaßstutzen # 13014380 auch auf die Vespa 160 GS/180 SS/180 Rally und führt bei den Modellen dadurch zu einer Leistungszunahme.
    Fazit: Perfekt für Restaurationen und Frühjahrsservice. Geeignet für leichtes Roadtuning.
    Also kann man den drosseln oder ist der schon gedrosselt`?
    • KANARYA79
    • November 1, 2012 at 13:24
    Zitat von Svensen
    Der Auspuff rutscht nur dann, wenn der Auslassstutzen vom Zylinder schon verschlissen ist (Durchmesser verkleinert sich).
    Dieses kommt aber meist eher bei Alu Tuning Zylindern vor
    Kann man einen Workaraound anwenden?
    • KANARYA79
    • November 1, 2012 at 12:14
    passt dieser Auspuff auf meine VNC1T Super 125 ? Zylinder etc. alles original ?
    Dieser Auspuff ist nicht auf 80 km/h abgeriegelt oder? Habe gehört, das der Auspuff "runterrutscht" obwohl man den richtig festschraubt?
    Hat jemand Erfahrung ?
    Vielen Dank 2-)
