Duft von jungfräulichem
Beiträge von Christian97
ganz zu schweigen
Hallo Franz,
scheinbar hast du rhythmische Vibrationen.
Hast du das Primär neu vernietet?
Wenn ja, kann es sein, dass die Nieten im Gehäuse schleifen?
Die Antriebswelle hat sich noch bei keinem meiner Motoren so stark im Lager bewegt.
Wurde das Lager der Antriebswelle erneuert?
War der Lagersitz der Antriebswelle in Ordnung? Die Antriebswelle muss mit ein wenig Kraft in den inneren Lagerring des Antriebswellenlagers passen.
Wie ist das Spiel mit angeschraubter Bremstrommel?
Herzliche Grüße
Christian
Darfst behalten
sonnengerötete, mit Sommersprossen
Russisch Brot
meines Wissens gibt es extra Schmiermittel für Teflonzüge, damit die gerade nicht aufquellen
Herzliche Grüße
Christian
Fragezeichen
geschwisterlichen Eltern oder
Trinke kein Bier 🍻
und total ungeniert
Hallo el_vespino,
die kleine, abgebildete Hebebühne hat einen kurzen Hubweg. Zum Anheben des Rollers reicht es.
Zum Arbeiten finde ich den zu niedrig.
Ein Umbau ist sehr aufwändig...Quadratrohr, schweißen etc. zudem darf die Konstruktion den Schrauber nicht gefährden.
Habe deshalb die abgebildete damals verkauft.
Herzliche Grüße
Christian
mit seiner Art
wirklich mag und
Death Valley
Olbeeeeeer ausgesprochen wird
Ja, genau das Teil. Würde mir das dann mit einem 3D Drucker fertigen lassen. Bräuchte nur die Datei.
Marc
Draufklicken, die drei Punkte rechts oben anklicken und stl Datei herunterladen 😎
Hallo Marc,
meinst du dieses Teil...
Vespa Cosa Front Fork Hose cover by meroubyThis is a 3D print of a hard-to-find obsolete part - it covers the hydraulic hose connection to the front hub of a Piaggio Vespa Cosa. May need a bit of…www.thingiverse.comHerzliche Grüße
Christian
