Beiträge von Christian97
durch fehlende Scheine
Alsterwasser
Und immer no nix passiert...zefix
Das hatte ich dieses Jahr auch schon dabei, inklusive familiäre Fremdbestimmung für diverse handwerkliche Aufgaben...
...und meine Frau wars nicht! Die hat noch versucht mir den Rücken freizuhalten. Wennst nachm Urlaub zu Erholung in die Arbeit gehst...Dem User unter mir ist es egal ob er in die Arbeit geht oder im Urlaub ist, da er seinen Beruf nicht als Arbeit empfindet.
Herzlich willkommen bei uns im Forum
Zink wird schnell matt grau...falls es in Zinkoptik bleiben soll ohne Lackierung
Wünsche ebenfalls erholsame Tage mit der Familie und schönes Wetter
Herzliche Grüße
Christian
RTL Samstag Nacht
fragt doch mal freundlich beim Hersteller nach...
Herzliche Grüße
Christian
Sprachliche Abwertung ist unnötig!
Zur Info:
Itaker. Bedeutungen: [1] Ethnophaulismus, abwertend, Soldatensprache: kurz für italienischer Kamerad im Ersten und Zweiten Weltkrieg. [2] Ethnophaulismus, abwertend, Schimpfwort: Italiener.
ganz wenigen Haaren
Selbstverständlich...aber erst im nächsten Leben.
Der User unter mir hat schon Mal gelebt
Tippe auch auf gebrochene Primärfedern.
Was ein knallen ebenfalls noch begünstigt wäre ein zu hoher Leerlauf...dann aber eher nur der erste Gang.
mit viel nackter
Tieferlegen geht halt auch nur bis zur Schürzenbefestigung...ab da wird's ein UBoot mit fließend Wasser
habe kein 50n Spezial...aber wegen dem Spritverlust mal den Spritschlauch und den Anschluss am Vergaser auf Undichtigkeit prüfen.
Benzinhahn wenn vorhanden beim Abstellen zudrehen.
Hochdrehen könnte neben Falschluft auch das Verbrennen von Öl aus dem Getriebebereich sein...prüfe mal ob der Ölstand im Getriebe sehr niedrig ist bzw. qualmt der Roller sehr stark?
Der Gashebel kann je nach Baujahr eine Rückstellfeder am Gasrohr unter der Lenkerabdeckung haben. Vielleicht ist diese gebrochen oder ausgeleiert.
Sollte das nicht der Fall sein, könnte das Gasrohr nicht rund laufen, Schmierung im Lenkeroberteil benötigen, der Gasschieber im Vergaser verzogen bzw. die Feder im Vergaser ausgeleiert sein. Es kann aber auch nur ein neuer Gaszug nötig sein.
Herzliche Grüße
Christian
Prüfe mal das Motoröl im Getriebe...wenn Benzin drin, dann Wellendichtring kupplungsseitig undicht.
Ballontest wäre auch möglich.
Bei so einer langen Standzeit gebe ich Menzinger Recht, ist selten nur eine Ursache.
Zu der Bremsanlage...wenn Du drüber bist Bremsschläuche durch Stahlflex vorne und hinten erneuern. Der Hauptbremszylinder ist meist auch undicht bei langer Standzeit...war zumindest bei meiner Cosa 200 Serie 1 so.
Auch einen Blick wert, im Vergaser der elektrische Choke und der elektrische Benzinhahn...ist alles so eng da drin, dass die Kabel gerne mal zwischen Vergaserwanne und Vergaserwannendeckel eingezwickt werden oder mal beim Vergaser reinigen unsanft überdehnt werden.
Herzliche Grüße
Christian
