Vespa P125X BJ.1983, Schaltprobleme,
  • vpfreak
  • July 18, 2023 at 20:29
  • vpfreak
    Px 125 2T
    Alle 4 Gänge knallen, wenn ein Gang eingelegt wird. Kupplung trennt ordnungsgemäß. Roller läuft sonst einwandfrei. Nach der Überholung hat alles erst einwandfrei funktioniert. Dabei wurde auch das Schaltkreuz erneuert. Weiß jemand den Grund? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 18, 2023 at 20:45
    Getrieberäder wurde distanziert ?
    Primärfedern kontrolliert bzw. getauscht?
    • July 18, 2023 at 21:08
    Die Primärfedern sind gebrochen.
  • Christian97
    • July 18, 2023 at 21:31
    Tippe auch auf gebrochene Primärfedern.
    Was ein knallen ebenfalls noch begünstigt wäre ein zu hoher Leerlauf...dann aber eher nur der erste Gang.
  • vpfreak
    Px 125 2T
    • July 19, 2023 at 10:16
    Vielen Dank für die Hilfe. Die Primärfedern der Nebenwelle wurden leider nicht ausgetauscht. Das bedeutet der Motor muss noch einmal zerlegt werden. Welche Primärfedern sollten eingebaut werden und welche anderen Verschleißteile sollten in diesem Fall mit ausgetauscht werden? Welches Übersetzungsverhältnis würdet ihr empfehlen, damit der Roller etwas schneller läuft. Erreiche bisher ca 85 km/h. 100 km/h wäre super. Danke
  • Vespa P125X Bj. 80 von 6 Volt auf 12Volt umrüsten?
    • casino77
    • January 2, 2014 at 20:50
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX 80(166ccm // BJ 1983)
    • AbsoluteBeginner
    • August 3, 2012 at 12:31
  • Blinker für Vespa p125x Bj.78
    • krimmel
    • June 19, 2012 at 11:09
  • Instandsetzung P125X Bj 1978
    • sebi86
    • August 25, 2011 at 22:08
  • Suche Papierekopien von Vespa P125X Bj. 1983 ( VNX2T )
    • Bandicoot
    • February 7, 2011 at 12:10
  • Vespa P 80 X Bj. 1983
    • Vespa Südbaden
    • January 22, 2009 at 22:56
