Beiträge von Christian97
Hamlet von Shakespear zitieren...wo bin ich hier gelandet ...
Bin auch gerne wieder dabei
richtiger Berg...25km/h...?
Denk grad an den Zirler Berg...DR135...könnte beim Fahren mit Gepäck absteigen und nebenher gehen
Wie die Vorredner schon sagten...ist normal
Grüße
Christian
Tommyknockers
nachdem die Krater bis zum Rand rausgehen, vermute ich, dass der Drehschieber eventuell nicht mehr sauber dichtet...sollte das der Fall sein, wäre es noch interessant die Drehschieberöffnung am Motorgehäuse zu sehen...sollte die in Ordnung sein würde ich für meinen Teil über eine andere Kurbelwelle nachdenken, da aufschweißen und abdrehen der alten Kurbelwelle doch ein nicht unerheblicher Aufwand wäre.
Grüße
Christian
längere Standzeit? Wenn ja mit feiner Stahlwolle entfernen und prüfen, ob die Drehschieberdichtfläche auch dichtet. Wie sieht den das Motorgehäuse im Bereich des Drehschiebers aus?
Ist der Motor zuvor gut gelaufen?
Grüße
Christian
hallo,
sollten Papiere vorhanden sein, könnte dort ein Vermerk sein, wo die FIN, sofern nachgeschlagen, sich befindet.
Grüße
Christian
welche Spannung misst man am Gleichrichterausgang, wenn der Motor läuft?
Grüße
Christian
Hallo Tom,
tippe auf Ersatz der linken Motorhälfte-wenn du den Zylinder abschraubst siehst du auf der geplanten Fläche eingeschlagene Ziffern-sind die gleich, wurden beide Hälften ersetzt. Sind die Nummern ungleich, so wurde nur die linke Motorhälfte ersetzt.
Grüße
Christian
hatte ähnliches Problem beim Piaggio Skipper 125.
Nachdem der Vergaser zweimal komplett im Ultraschallbad gereinigt wurde, Benzinhahn, Benzinschlauch, Kaltstarteinrichtung, Ansaugkrümmer und die Membrane überprüft und gewechselt waren, stellte sich beim Wechsel des Vergasers raus, dass der wohl defekt war.
Weiß nicht wo aber der Vergaser wars.
Grüße
Christian
glückwunsch zum Neuerwerb.
Geradeauslauf kann auch an verzogenem Rahmen liegen.
Schau mal unter die vordere Kaskade, ob die Lenkanschläge verbogen sind.
Kannst aber auch erst mal deine Freundin den Roller im stehen, Lenker geradeaus richten, halten lassen und von hinten die Flucht von vorderem und hinterem Reifen mit einem Blick auf Flucht prüfen.
Kein Öl bedeutet eventuell Undichtigkeit
Tropft der Motor? Eventuell auffüllen und nach nem Tag nochmal nachschauen wo es ölig ist.
Bei Spänen im Motor kannst aber auch gleich den Motor spalten, dann weißt du genau was du hast...
Grüße
Christian
Kamin mit Fenster
Hallo Creutzfeld,
klingt gut...bestelle dann morgen mal die Mittelchen
Grüße
Christian
Hallo Creutzfeld,
mein T4 braucht ne Entrostungsorgie, welche Rostumwandler sind denn brauchbar?
Grüße
Christian
hallo sirrumpel,
der Kabelbaum sollte zu deinem Modell passen. BGM ist von der Qualität schon ok.
Viel Spaß beim Wechseln des Kabelbaumes.
Grüße
Christian
Hallo sirrumpel,
die Steckschuhe mit Isoband oder ähnlichem umwickeln und dann erst durchziehen. Dann sollte das schon funktionieren.
Grüße
Christian
schätze mal 20 Minuten für die Demontage des Tanks, der Seitenhauben und der Kaskade.
Abziehen aller Kabelsteckverbindungen und vorbereiten fürs durchziehen...liegt an deinen Fähigkeiten...
Grüße
Christian
Hallo Sirrumpel,
beim Wechsel des Kabelbaums wirst du wohl die Kaskade vorne, den Tank und die beiden Seitenhauben demontieren müssen...sollte so funktionieren...Handschuhfach sollte für die Blinker vorne nicht zwingenderweise demontiert werden.
Abzweigungen gibt es Richtung Motor, Bremslicht, Blinkerkontakt zu den Seitenhauben (Bj. 83 ist ja PX alt Außenverschluss) und Richtung Gleichrichter.
Am besten den alten Kabelbaum Richtung Tank rausziehen und den neuen daran mit Klebeband, Schrumpfschlauch oder ähnlichem befestigt gleich mit einziehen.
Grüße
Christian
dem Gaumen ist der Bauchumfang egal
