Duhast den Funken geprüft, ist der vorhandenen oder nicht?
Pickup oder CDI wäre mein Tip als erstes.
Springt kalt auch nicht an?
Definitiv wideframe.
Aber der Motor ist ohne Vergaser.
Die Scheisse ist nur, wenn du nicht sandstrahlst kommt der Rost nach einen halben Jahr wieder. Nicht aussen, sondern innen
Kolben passt so herum. Fenster in Richtung Einlass,
dein Ernst?
Möchtest du das nochmal überdenken?
PX150
Überlesen 😂
Seitenständer gibt's ja viele.
Oldies ? Welches Modell genau?
Mehr Infos bitte sonst wird das Rätsel raten!
Einfacher ist es doch einen Schlüssel nachmachen zu lassen!
LX ist leider nicht meine Baustelle....
Da müssen wir Wikipedia wohl mal korrigieren. Ich habe auch eine XL1, die 1990 gebaut wurde.
aber schnell.....
Denke auch abgesoffen!
Vergaser überholen und auf Dichtigkeit des benzinhahns prüfen.
Hat jemand Mal die genaue Bezeichnung der soffitte 12v 5w fürs Rücklicht von ner Special?
Ist ja der Wahnsinn wie weit der Preis auseinander geht, wenn nicht Vespa dabei steht!
Ich besorge meine immer im Baumarkt für 1.99 2st. Aber aufpassen, es gibt verschiedene Längen. Das müsste ne 36mm sein wenn ich mich nicht täusche.
Welche Länge könntest du doch abmessen an der defekten oder am Sockel
Das Fenster im Kolben soll nicht zum Auslass sein.
Falschluft kannst du mit Bremsenreiniger testen wo es undicht ist.
Bitte auch nicht die Wellendichtung an der Lima vergessen zu prüfen!
Bei manchen geht's ohne polrad Demontage und bei anderen polrad weg, sprühen, polrad drauf und testen.
https://www.amazon.de/Vespa-Chronik-Kultrollers-seit-1946/dp/3958432972/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3763DANATPC9V&keywords=vespa+bücher&qid=1554409259&s=gateway&sprefix=vespa+bücher%2Caps%2C149&sr=8-2
https://www.amazon.de/Vespa-Jahre-Rollerkult-Gerhard-Siem/dp/3958432980/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3763DANATPC9V&keywords=vespa+bücher&qid=1554409259&s=gateway&sprefix=vespa+bücher%2Caps%2C149&sr=8-6
https://www.amazon.de/Vespa-Die-Geschichte-Kultklassikers-Bild/dp/361303672X/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3763DANATPC9V&keywords=vespa+bücher&qid=1554409259&s=gateway&sprefix=vespa+bücher%2Caps%2C149&sr=8-7
https://www.amazon.de/Vespa-mi-amore-Lutz-Ulrich-Kubisch/dp/3613037009/ref=sr_1_18?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3763DANATPC9V&keywords=vespa+bücher&qid=1554409341&s=gateway&sprefix=vespa+bücher%2Caps%2C149&sr=8-18
Aha, Google hätte er doch selber benutzen können oder?
Ja vielen Dank für die Antworten. Jetzt wo die Saison losgeht, bleibt mir also nichts anderes mehr übrig, als den Motor zu zerlegen. Kann mir jemand noch einen Hinweis auf die entsprechenden Videos im Netz geben?
YouTube!?
Hey Leute, meine Bremse geht wieder und ist entlüftet
Bitte seid gnädig mit mir, es ist mir selbst bereits unendlich peinlich aber ich hatte vergessen die schwarze Membran zu entfernen und habe statt den Behälter zu füllen die Membran vollgehauen
Danke euch für die Hilfe
Da kommst ohne Bilder nie darauf.
Für Münchner verhältnisse doch noch ein humaner Preis wenn ich das so beobachte....
Oder?
Allerdings fehlen die Blinker.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/scho…ent=app_android
Wirklich human. Vom Händler womöglich mit Garantie!![]()
Ist bei der Cosa mit batterie das gleiche.
Abhilfe:
Benzinhahn und Schwimmernadel auf Dichtigkeit prüfen
Choke prüfen.
Vergiss was du geschrieben hast bitte.
Rotzt sie beim Anlassen Benzin aus dem Auspuff?
Springt die Cosa gut an wenn sie nicht länger als 1std steht?
Dann siehe oben.
Bypass ist zu und macht auch dicht? Prüfen bitte.
Irgendwie hat jede Cosa das selbe Problem mit dem Schei..... Benzinhahn
Kolben danach richtigrum eingebaut? Pfeil richtung Auslass?
Wahracheinlich nicht.
Es gäbe viel weniger Probleme wenn die Beschreibung gründlich wäre!
Alles Plug & Play?
Einlass erweitert?
Malossi braucht Drehzahl bis was geht.
100 bis 110 sollten so schon drin sein.
Abhilfe: 22 kulu Ritzel oder,und kurzer 4.
Ansonsten Fräser ansetzen.
