zylinder?
was ist alles verbaut?
zylinder?
vll düse hd zu gross. Was ist genau verbaut?
hat die denn keinen ölmessstaab oder schauglas? Kann ich mir gar nicht vorstellen?!
naja, obwohl.
also für das geld kannst ihn nehmen wenn's ein 200 px ist. Oder ich nehm ihn!
was gibt's da denn für Probleme? Einfach einen moosgummistreifen nehmen
kauf ne reibahle und ne kleine düse. Dann brauchst du nur eine düse kaufen.
mal ehrlich, 3einzelne kosten das gleiche wie ein set. Und 2er schritte reicht normal
Für 1000Euro muss aber der Roller mit dazu oder sind die Anbauteile aus Platin?
Ist doch VB!
Echtes Silber? oder um ne 0 vertan?
Tausch mal kondensator an der ZGP
Kompression hat damit nichts zu tun!
ausbauen , neuen einbauen, elektik anpassen fertig. Dauert nicht länger als 2std mit der ganzen einstellerei.
ggf holst du dir deinen schaltplan passend zu deiner vespa von der elektrik und schaust wie es verkabelt wird
Und wenn man,wie ich,einen sip road sport fährt darfste den auspuff erstmal demontieren wegen der beiden auspuffrohre.
Akku Flex gilt als Board Werkzeug!
Vom Handling macht sich das kaum bemerkbar. Aber merken wirst du es, bei einem Platten in der Einöde, dann keinen Ersatzreifen dabei zu haben. Und passendes Werkzeug mitführen.
Hatte ich im Sommer hinten bei meiner Rally. Da war ich echt froh, ein Ersatzrad dabei gehabt zu haben.
ganz wichtig, werkzeug. Wie du schon schreibst.
31. Dezember abrollern und am 1.01 anrollern. Dazwischen mach ich am roller nichts.
Wenn ich randvoll tanke kann ich auch das 2Takt Öl erst nächstes Jahr reinkippen ?
wennst es vergisst, ist der motorschaden vorprogrammiert
kanten brechen ganz wichtig. Richtig
nicht vergessen bitte beim dr
Schrauberhilfe nach PLZ gibts hier im Forum
normaler föhn, bei heissluft kanns sein, das wenn es zu heiss wird der Lack verbrennt!
Würde ich nicht riskieren wollen.
Oder jemanden suchen der sich damit auskennt!
Ist denn der Lack neu? Wenn ja, warum wurde das nicht vorher gemacht?
Mit nen Föhn erwärmen und wieder vorsichtig hinbiegen!
Die Delle wird etwas kniffelig werden!
Ich würd es mit nem Holz probieren
Aber auf dem Bild schaut es vielleicht nicht so Wild aus wie in wirklichkeit sein kann
zündschloss ganz als letztes
