als erledigt markieren? Kann nicht schaden!
Beiträge von dr.sonny
Neuen Kaufen!
Auswahl hasst du genug, Empfehlung gebe ich nicht!
Alternativ:Ausbrennen wie auch immer!
mit dem RMS habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Geht der kolben denn im ausgebauten zustand denn durch den Zylinder? Kolben richtig drinnen? Der kopf vom zylinder is aber noch nicht montiert oder?
Vom Ausgleichsbehälter geht der Schlauch gerade nach unten durch den Rahmen!
Hab das mal so nach 10sekunden gefunden, das könnte dir Helfen
ausgleichsbehälter ist unter der sitzbank ganz vorne. Der rest ergibt sich. Schlauch nach unten zur Bremse
falls du da hin musst, Tank raus!
Hab auch die Erfahrung gemacht das diese immer etwas undicht sind,
Mit Dirko mach ich das auch!
Pass aber auf das nur ganz dünn aufgetragen ist, nicht das der Kanal verstopft!
was fehlt der wanne? Verzogen?
Anzeichen von defekten Kurbelwellensimmerring,
Springt die schlecht an? Wenn ja, dann abgesoffen wegen defekter schwimmernadel und oder Benzinhahn
Würde als erstes mal Ölwechsel machen, nochmals etwas fahren und testen.
Simmerring wechseln!
Gibt es. Googeln tu ich allerdings nicht.
Geh doch einfach zu einem Händler von denen es Tausende gibt in D. und Bestelle die Sachen, oder nimm sie gleich mit
Wenn dir kein Kaffee angeboten wird frag danach.
Wird schon klappen!
Daumen Hoch
Wer 20.000 km/Jahr fährt hat immer einen Ersatz dabei, Egal welche
google mal nach vergaser abstimmen. Vergaser besteht aus hd und nd und gemischschraube. Viel mehr gibt's nicht.
das muss passen. Sonnst läuft's nicht richtig oder führt zum klemmer
guck mal im Baumarkt , dort wirst bestimmt fündig. Denke nicht das es diese einzeln gibt bei PIS oder so...
Hab mal so nen Satz von Norma für 4,99 oder so geholt, kann man immer brauchen!
Ansonsten wie CARDOC2001 schreibt; Baumarkt
An ner Feder solls nicht scheitern!
Gemischschraube 1/2 Umdrehung raus bringt dir da nix,
Mach ne fettere HD rein und informiere dich wie man den Vergaser richtig abstimmt,
(Gibts hier im Forum ne Anleitung)Sonst ist ein Klemmer vorgesagt!
Kolbenringe sind in Ordnung ?
Ist der Zylinder neu?
Wie ist die Kompression? Hasst du möglichkeit zu messen?
Hasst du die Möglichkeit nen anderen Vergaser zu testen?
Ferndiagnose ist hier echt beschissen!
selber was bauen, sonst wirst du nichts bekommen
Was ist nun verbaut?
Zähl doch mal die Zähne!
Oder sollen wir anhand des Bildes zählen?
18/67 wäre ne 3,72 und zu lange für ne 50ccm das zieht der nicht,
Möglichkeit: 75ccm Verbauen ohne Spalten zu müssen!
Andere währen froh darum!
Nen Blumentopf kannste auch noch drauß machen
Wandleuchte find ich auch geil
1. Benzinhahn defekt, sonst würd es nicht siffen
2. Schwimmernadel undicht, sonst würd es nicht siffenCosadeckel ist soweit ich weiss niedriger und hat auch eine andere Nadel! Aufpassen das du die richtige verbaust
Neue Dichtungen und Schwimmernadel verwenden
Wenn der Vergaser raus ist kannst gleich noch schauen ob dein Benzinhahn ganz schliesst.
Wenn nicht, wechseln -
Wenn du schweissen kannst, dann leg los (ich kanns leider nicht).
Falls du es nem Profi geben willst, dann klär vorher ab was es ungefähr kosten wird.Sieht so aus als hätte das schon mal ein "PROFI" geschweisst!
(Wenn man die Bilder so betrachtet)
hasst du das vorher nicht gesehen?
schweissen und lackieren! Blank wird das nix
viel Arbeit steht an. Oder anderer Rahmen
