Leistungsloch im 3 Gang, PK50XL(2)
  • antonio66
  • October 13, 2017 at 16:56
  • antonio66
    Moin,
    die Vorgeschichte ist vielleicht aus anderen Threads bekannt: Restauration PK 50 XL mit Austauschmotor! Habs vom Vorbesitzer übernommen, er hats wiederrum auch "nur" gekauft...
    Es handelt sich hier um ein 3-Gang Getriebe mit Schaltseil und neuen 50er Zylinder. Vorher war ein DR75 drauf - keine Ahnung was für ein Primärantrieb drauf ist, ich habs leider nicht wirklich geprüft ;( .
    Aber ein Bild gemacht...
    Nun zum Problemchen: 1. und 2. Gang sind soweit in Ordnung bzw. der 2. wird auch schon laut bei 30km/h und dann wird hochgeschaltet und da fällt das Ganze ich sich zusammen und braucht ewig und lange im Flachen auf Touren (~45/50km/h) zu kommen. Ok, der Zylinder ist noch neu, aber dennoch. Die Bedüsung ist standard 65 mit einem SHB 16/15F. Ich gehe davon aus, dass der Vor-Vorbesitzer tatsächlich den Primärantrieb geändert hat.
    Ich habe versucht das kleine Ritzel am Bild zu bestimmen, dürfte ein 18er sein und vermutlich das Grosse um die 69/7x. Nicht gerade standard für 50er Zylinder, oder?
    Meine Frage: welches Standardritzel gehört da übergangsweise rein, ohne den Motor spalten zu müssen?
    gruss
  • dr.sonny
    • October 13, 2017 at 17:37
    Was ist nun verbaut?
    Zähl doch mal die Zähne!
    Oder sollen wir anhand des Bildes zählen?
    18/67 wäre ne 3,72 und zu lange für ne 50ccm das zieht der nicht,
    Möglichkeit: 75ccm Verbauen ohne Spalten zu müssen!
    Andere währen froh darum!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Einmal editiert, zuletzt von dr.sonny (October 13, 2017 at 17:43)
    • October 13, 2017 at 18:57
    Dem stimme ich zu.
    Nur das Ritzel tauschen klappt nicht.
  • antonio66
    • October 13, 2017 at 19:06
    Mahlzeit,
    ich habe nur das Bild, ich müsste das eben erst Zusammengeschraubte wieder auseinanderbasteln... :S
    Ich habs vergrössert und komme auf 18 Zähne; ich hoffe der Vor-Vorbesitzer (daher tel. nicht greifbar) hat "richtig" gearbeitet und besagte Kombi 18/67 eingebaut.
    Den DR75 habe ich ja noch - der Wiedereinbau wäre die einfachste (allerdings nicht ganz [l]egale) Methode... :whistling:
    • October 13, 2017 at 19:12
    3:72 wird gern bei leichten Tuning verbaut , Zylinder wieder montieren Vergaser abstimmen richtige Zündkerze einschrauben. Fertig und fahren
  • antonio66
    • October 20, 2017 at 18:51
    Ja, das habe ich jetzt umgesetzt, nur der Auspuff wirkt noch "verstopft" bzw. der Rohrdurchmesser ist recht eng (original 50er?) im Vergleich zum Sito. Die Maschine erreicht keine 50km/h, auch nicht bergab...
    Suche grad einen Ersatz, nur kann keinen "passenden" finden -->siehe anderen Thread "Neuer Auspuff..."
  • dr.sonny
    • October 20, 2017 at 19:13
    Neuen Kaufen!
    Auswahl hasst du genug, Empfehlung gebe ich nicht!
    Alternativ:Ausbrennen wie auch immer!
  • antonio66
    • October 20, 2017 at 21:02
    Schon klar,
    habe ich auch vor. Der normale Sito passt nicht, habs heute erhalten und versucht einzubauen; völlig daneben. Werde den retournieren...
    Ausbrennen macht bei dem keinen Sinn; er ist zwar nicht durch, aber weist eine durchgehende rostige Oberfläche auf und ist halt etwa 22mm im Durchmesser. Drinnen poltert auch schon was rum
    der vorne ist gemeint; der hintere könnte der Ersatz werden (wenn er denn mal passend gemacht wird :cursing: )
    Einmal editiert, zuletzt von antonio66 (October 22, 2017 at 09:48)
  • antonio66
    • October 24, 2017 at 18:18
    Endlich mal Erfolg - :thumbup:
    hab den Anschlusswinkel verändert, zusammengeschweisst und heute Testfahrt gemacht. Und sie geht ab - kein Leistungsloch beim 3ten Gang. erreicht so ca. 60km/h und etwas mehr bei abschüssiger Fahrbahn.
    Das Feintuning folgt und dann endlich mal nen Foto fürs Album machen
    :-7:-7:-7
