Beiträge von Duclor
    mir wurden 2 200er Motoren angeboten, darunter ein PX alt Motor von 1979 und ein Lusso Motor von 1984 (wenn ich mich recht entsinne).
    Nun stellt sich mir die Frage ob ich ohne Bedenken auch den alt Motor verwenden kann und welche unterschiede es gibt? War da nicht was von wegen PX lusso Getriebe empfehlenswert?
    Der PX alt motor käme mich günstiger.
    Danke vorweg!
    Danke! Mir wurden von einem Lacke-Händler zudem folgende Farben genannt:
    Rosso corsa 806
    Bianco 1001M
    Bianco dolomiti 1002M
    Rosso fed 5000M
    Rosso cina 5002M
    Blu cobalto P 8/10
    Blu spazio P 8/12
    Antracite met. 8004M
    Grigio titanio 8005M
    Nero 9000M = Nero P 9/1o
    Pastellgelb 251
    Safarigelb 260
    Mich würde interessieren wann es die erste schwarze PX 200 gab?
    ich suche eine Übersicht der Farben in der es eine 83er PX 200 original zu kaufen gab, da ein Neuaufbau ansteht und ich einen Originalfarbton verwenden möchte.
    Leider bekomme ich mit google und der Forensuche nur wenig brauchbares.
    Wäre super wenn mir einer helfen könnte, vielen Dank vorweg!
    Den Zylindersatz habe ich samt Clipsen vor über einem Jahr in der Bucht gekauft, angeblich nur wenige Km gelaufen (Angabe stimmt mit den quasi nicht vorhandenen spuren überein), ob die Clipse da nun wirklich drauf gehören - keine Ahnung! Wenn die 17,5 außen haben sollten die wohl satt sitzen. Tauschen sollte man die Clipse angeblich immer. Gehen wir einfach mal davon aus ich hätte keine, ich denke das vereinfacht die Sache! Daher:
    Weiß denn niemand welche Clips in einen DR135 mit 15mm Kolbenbolzen-Durchmesser gehören? Der Zylinder hat noch den Namen KRÜGER eingegossen falls das weiterhilft.
    Angeboten werden () 15er Clips, ich habe aber auch schon was von 16ern gehört!
    Kann mir denn niemand sagen wo der durchmesser bei solchen Clips denn nun gemessen wird?
    Ich habe hier einen nahezu neuwertigen DR135 Zylindersatz samt der alten Clips. Nun möchte ich neue bestellen ehe der Satz verbaut wird, vor Ort gibt es keine. Im Internet finde ich 15x1.25 und 16x1.25 G-Ringe welche angeblich so im DR verwendet werden.
    Wo wird der Durchmesser bei den Ringen gemessen, denn wenn ich bei meinen messe erhalte ich folgende Maße:
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/03.04.12/8tw5w71hqwph.jpg]
    Als ahnungsloser hätte ich jetzt gesagt "siebzehneinhalber Ring - fertig" ...
    Kolbenbolzen hat bei meinem DR einen Außendurchmesser von 15mm
    Ich schäme mich schon fast für die Frage, möchte aber heute noch bestellen und im Idealfall eben die passenden Clips -.-
    Danke vorweg Leute!
    Gruß,
    Haben hier eine PX80 bei welcher der Motor vom Vorbesitzer scheinbar zu Konservierungszwecken mit Öl geflutet wurde. Durch ankicken bei demontiertem Vergaser haben wir den Großteil des Öl´s bereits heraus geschleudert, habt ihr evtl einen Trick wie wir den Motor fit bekommen ohne ihn zu zerlegen? Wollten die PX vor dem Umbau auf DR135 erst einmal laufen lassen, mit dem ganzen Öl im Gehäuse klappt das natürlich nicht....
    Danke vorweg
    Vergaserreinigung im Ultraschallbad übernimmt ein Freund :thumbup:
    Möchte die PX sehr gerne auf Gemisch umbauen, sprich die Getrenntschmierung rausschmeißen.
    Gibt es hierzu eine Anleitung? Was gilt es zu beachten?
    Fand mit der Suche teils wiedersprüchliche Aussagen.
    (die PX wird erstmal mit dem 80ccm Satz getestet, innerhalb der nächsten Wochen dann auf DR135 umgebaut, derweil möchte ich paar Dinge an dem Fahrzeug erledigen)
    Noch eine Frage:
    die Vespa stand ja 13 Jahre rum, der Vergaser war deutlich versifft (ölharz) da stellt sich mir natürlich die Frage wie es IM Motor aussieht. Sollte man hier ggf. auch etwas reinigen oder sogar tauschen?
    Vielen Dank schonmal, TOP Forum klatschen-)
    So, grade eben mal den Vergaser zerlegt! Richtig schön verharzt, der Schwimmer klebte am Boden der Schwimmerkammer fest. Wo gibt es denn günstig Ersatzteile für die PX? Bspw. ein Vergaser Revisionsset?
    Möchte eine PX80 lusso wiederbeleben, nachdem die nun ca. 13 Jahre stand.
    Bj. 84, ~7000km, Originallack (metallic grau, bin auf der Suche nach der Farbnummer)
    Die PX soll ein DR 135 Zylinderkit bekommen, Motorradschein vorhanden, hab mich schon ein wenig schlau gemacht.
    Edit: hab etliches mittels Suchfunktion gefunden, ab Beitrag 4 gehts weiter
    klick ->beitrag nr. 4
