Mit dem Hammer den Sitz
da ist hinter der Vespa so ein, Metallstück, das musst du nach links drücken und den Sitz nach oben ziehen ![]()
Beiträge von Ve_pa
Japp gut möglich, aber hast du keine Papiere mehr davon ?
und so ein altes Modell hat kein Elektro-Starter, hat ja auch keine Batterie.Hier ist eine Betriebsanleitung dafür
Oder selber suchen:Klick mich zart, ich bin dein Link!
Kann er das
Also
1. schau auf die Papiere
2. mach Fotos von der kleinen, von der VESPA
3. Da gibt es ein Tank unter der Sitzbank, da sollte es Benzin mit einem 2T-Öl gemisch drinnen sein. Schau halt ob ne Flüssigkeit drin ist
4. der hat hinten rechts so ein komisches teil aus Metall, wo man Kicken kann, da fest drauf kicken mit dem Fuß, dann sollte er anspringen, wenn nicht, vllt den Bezinhahn öffnen.
5. Ein Erbstück sollte man eigentlich nicht verkaufen.
Heei,
der Schaumstoff sollte Luftdicht eingeschweißt werden. Wenn man eine normale Folie drüber tut, bildet sich dadurch mehr Feuchtigkeit, als wie Ohne und dann fängts das schimmeln an.MfG Dennis
Heei,
Schau mal ob alles richtig verkabelt wurde:MfG Dennis
Ochja, da hab ich wohl an Garry übersehen.
Dann wünsch ich dir noch viel erfolg und überforder dich nicht all zu sehr
Beim nächsten mal bin ich lieber einwenig stiller.
MfG Dennis
Oder so.. wenn man sich nicht entscheiden kann:
Edit: Mit 1Cent Münzen bekleben ?
MfG Dennis
Immer wenn ich Bilder davon sehe, sehr edel, ausgefallen und einzigartig.
Aber was fehlt.. Spongebobs Liebling 'Garry'.. vllt als Beiwagen
Jetzt fehlt nurnoch ein Alu-Schlitzrohr fürn Beinschild. Die Trittleisten auch irgentwie geschwungen.
MfG Dennis
Danke, jetzt hast du mich schlauer gemacht
MfG Dennis
Es gibs doch extra so ein Lack der Rostet
Edit: http://www.dierollerfabrik.de/showpic.php?file=uploads%2Fpics%2FPICT0021_02.JPG&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20|%20%3C%2Fa%3E&md5=e7062029b67c2aa4cccedebfad2f84b4
http://www.dierollerfabrik.de/showpic.php?file=uploads%2Fpics%2FPICT0015_02.JPG&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20|%20%3C%2Fa%3E&md5=12ffed9f82c2d947c87afe9927d25db5
Quelle:Edit2: Patinalack nennt sich der
oh Danke
Soll das jetzt bedeuten, dass ich den Motor unabsichtlich schneller gemacht habe ?
Hamma geilaaaaaaa Spongiiiiiiiiiiiii
Also zu den Ständerfüßen. Mach Normale drauf und lass dir (oder machs dir selber) dann kleine Gummi-Schuhe gießen (in einer Tonform oder so) und dann da wo eigentlich die Füße reinkommen ein Loch bis unten durch sodass die Ständerfüße durch den Schuh gehen und das dann ein Stück nach oben kleben/fixiern, sodass die Schuhe nicht direkt den Boden berühren müssen. Das was vom Ständerfuß übersteht entweder wegschneiten oder iwie weiß machen oder ne Socke drüber. Ich hab mal ein Bild gemacht, vllt verstehst du was ich mein.
MfG Dennis
HeeiHeii,
als ich mein Motor komplett zerlegt habe und alle Dichtungen etc. gewechselt hatte, hat ich eine 3er Kupplungsschreiben drinnen, die ich dann mit 4er Kupplunsscheiben, die ich in Italien gekauft hatte, ersetzt habe. Nun zu meiner Frage, die 4er Kupplungsscheiben sind doch eine Modifikation für die Vespa ? Worin besteht denn da der unterschied ?
MfG Dennis
Ich hab ne 50L mit 9 Zoll Reifen
Edit: 66Bj. ist doch eine 50S mit 60km/h ? gib deine Nummer mal hier ein und schau um welche Vespa es sich handelt:
Wenn S dann ist das der Richtige: -
Kann mir vielleicht einer das mit dem Rückholschein erklären ? denn eine Glühbirne, die ich übersehen hatte kam beschädigt an und eine Birne die für den Standlicht bestellt wurde passt nicht für den Standlicht, brauch nämlich eine für den Rücklicht
Einfach zur Post ?
MfG Dennis
Vorgestern per Nachnahme bestellt, alles dabei, bloss 1,60€.. ich meinte 2€ (rechnen muss ja auch gelernt sein) mehr zahlen müssen und ein gebrauchten Kaugummi war dann auch dabei, obwohl ich nicht wusste was ich damit anfangen sollte -> Dichtmasse ?.
Dass ich die falsche Scheinwerfer-Birne bestellt hab, liegt ja dann wohl an mir.
Sonst bin ich mit allem zufrieden.
MfG Dennis
Upps
Ich hab das jetzt bestellt gehabt, wird aber schon draufpassen oder ?Edit: Es steht ja drauf, dass beim langem Radstand 2cm stehen gelassen werden muss
Hallo zsm., meine Vespa ist nun komplett zerlegt und liegt schon seit ein paar Tagen bei einem Spengler. Die Rostlöcher an der Karosse hat er mir bereits zugeschweißt, nun ist er am Bodenblech stehengeblieben... Bodenblech soll komplett erneuert werden
. Nun frag ich mich ob dieser Bodenblech für eine Vespa 50L 602*** bj. 1969, die richtige wäre ? -
Schau mal dort nach, vllt findest du die Lösung.
scheinwerfer spinnt, flackert, brennt durch
vespa 50 special - licht flackert
licht flackert während der fahrt
