hallo
mich interressiert mal ob sich lohnt nen rennzylinder in meine Vespa einzubauen. Hatte so an 85 ccm gedacht.
was muss ich da beachten? anderen vergaser? Zündung?
hab schon polini right hand dran.
ist das viel arbeit den einzubauen? und was muss ich da noch beachten.(vielleicht bei der Übersetzung?)
mfg jack
Beiträge von Rymestar
hatte ein ähnliches problem das mit dem stottern und dem auslauf des benzins..
mit dem benzin lag bei mir an der schwimmernadel die war putt... ansonsten überall neue dichtungen neue schwimmernadel evtl auch schwimmer neu und dann mal testen kannst ja den tank ausbauen und so dann gucken ob das dann dicht ist.
damit müsste das problem mit dem stottern dann auch beseitigt sein. wWenn alles dicht ist aber immer noch stottert mal vergaser einsteelung übrprüfen falls immer noch probleme hast evtl( bei mir war es so) Zündung überprüfen.
Viel erfolg
jack -
hmm dann bleib ich lieber bei dem was jetzt drin ist ) damit läufts zumindest halbwegs...
kann man die irdium zündkerze bedenkenlos reinsetzen oder muss ich dann was an der zündung/vergaser einstellen? kann ich so eine überhaupt in meine schöne vespa einbauen(vespa 50 spezial)? und welches modell dann jetzt hab ich ngk br6hs drin.
hmm meint ihr das liegt nur an der bremse oder auch am vorderadlager?confused
ich würds mal mit ner größeren Hauptdüse versuchen
hallo!
hab mal wieder nach nen paar monaten ruhe nen bissel probleme mit roller.
die vordere bremse klemt irgendwie und sitz dauernd aufem rad und bremst mich runter. aber nur nen bissel jetzt hat ich die woche 2mal das problem das ich nach längeren fahren immer langsamer wurde und das liegt ander vorderen bremsscheibe weil die dauernd etwas mitschleift und nach lngen fahren ncoh weiter ansitz und mich ausbremst auf 20 km/h und weniger bis die bremsscheibe vorne dampft.. (
hab schon am bremsseil geprüft daran liegts net wie kann ich die lcokern oder so wo muss ich dadran?confused
wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
MfG jack -
hey habe auch ne vespa 50 spezial. bei mir ist das im winter auch standard dass man die anschieben muss im se anzukriegen sofort an klappt kaum...
das mit der power ist normal meine fuhr auch nur 50. dan mit schönen sportauspuff auch schon 60.. am berg dann 40 (
viel spaß mit ihr. auch wenn sie manchmal zickig ist macht sie einen glücklich )
jack -
Mal ne sonderbare Frage Kann man nn roller auch mit super-zweitaktöl gemisch fahren?
Beim Pkw benziner solls ja angeblich gut fürn motor sein aml super zu tanken. Wie stehts beim gemisch mit zweitaktöl für en alte vespa? Erfarungen Ideen?
MfG -
hey!
wolte mir für meine vespa 50 special(deutsche version 4blinker) ne hupe einbauen. wisst ihr ob ich mir nen neuen schalter besorgen muss? wenn ja welchen)
muss cih da sonst noch was beachten beim einbau etc.? -
habe die gleiche Vespa Gemisch 150 . Ich würd aber nicht das Gemisch der TAnkstelle nehmen sondern besser selber mixern
wieso ne größere? wenn die karre stottert ist das doch nen Zeichen dafür dass der motor zuviel sprit bekommt.
hab auf meiner Vespa ja nen sportauspuff druf welche hauptdüse sollte ich nehmen habe zurzeit ne 70 druf aber da stottert er im hohen Bereich hat jemand nen rat welche ich bei nem dell orto 16.16 50ccm vespa druf packen soll?
hab das Problem jetzt auch beseitigt. Hab bei nen Kollegen so ne Skallpelll Zange genommen und den Benzinhahn von Hand abgedreht. Dann den neuern druf ohne das spezial werkzeug.
Hallo!
Ich möchte bei meiner Vespa den Benzinhahn ausbauen, brauche ich dafür unbedingt den Extra-Schlüssel oder kann man das Gewinde auch unten lösen und die Mutter nur festhalten und auch einen neuen so einbauen?
MfG, Jones. -
hallo
habe ien Vespa 50 special (deutsche version mit 4 blinkern) 50ccm in babyblau oder wie man das nennt.. bj. 1981 mit über 30000 km aufm buckel aber läuft noch supi .. naja teils -
danke, bei sip gibts auch einzelne sachen aber nicht alles mal gugn ..
hier gibts nur nen piaggion händler der nichts krigen kann und sehr unfreundlich ist naja muss ic mal schauen..
Hallo
wisst ihr wo ich original ersatzteile oder nachbauten für miene vespa bekomme. bei rollershop expree und scootercenter gibts die netsprechenden teile nicht.
Bräuchte den original luftfilter und nen benzinhahn mit reservefunktion.
Mfg Jones
