Beiträge von Nick50XL
    Die Frage ist nicht ganz so leicht beantwortet. Du solltest zuerst mal festlegen was du mit dem Zylinder erreichen willst und wie du am liebsten fährst.
    Der 166er Malossi ist ein Drehzahlmonster. Mit der richtigen Peripherie lässt sich aus diesem Zyli richtig was rausholen wenn man vor der Drehorgel keine Angst hat.
    Der 177er Polini ist die Basis für eine gute Allzweckwaffe. Man kann mit ihm sowohl einen entspannt fahrenden Cruiser aufbauen als auch ein brutales Ungeheuer.
    Da die ANtworten von Jo ein bisschen durcheinander scheinen:
    1. Du hast eine der recht seltenen Vespas ergattert die tatsächllich ausschließlich mit einem E-Starter ausgerüstet waren. Einfach so zum umrüsten gibt's da nix. Selbst die Verwendung einer anderen Motorhälfte ist mit Risiken verbunden. Die sicherste Variante ist wohl der Tausch des kompletten Motors.
    2. Sowohl Beschleunigung als auch Andgeschwindigkeit machen im Serientrimm gerade noch einer Wanderdüne Konkurrenz. Selbstverständlich gibt es Abhilfe, dazu hilft aber ausgiebige Lektüre des Forums sicher weiter.
    3. Die einzige Nachrüstanlage mit BE ist der Sito Plus, das Teil allerdings als Rennauspuff zu bezeichnen ist mehr als mutig.
    4. Die Sache mit dem Variator fällt beim Schaltgetriebe selbstverständlich aus. Die sinnvollste und einfachste Möglichkeit an dein Ziel zu kommen stellt ein neuer Zylinder aus der 75cm³-Klasse dar. Durchsuch dazu bitte auch das Forum, da über dieses Thema schon etwa 2500 mal diskutiert worden ist.
    Für den 135er ist der O-Puff die erste Wahl. Unterstützt die Charakteristik des Zylinders, fällt nicht auf, ist schön dezent.
    Anderer Vergaser ist auch nicht nötig, nur die Bedüsung muß geändert werden.
    Mahlzeit!
    Ich bin ja im Moment schwer interessiert an einem anderen Vergaser. Ich tu mihc überall um und stolper über die ein oder andere Frage. Diese zum Beispiel:
    Wie kompliziert ist es eigentlich einen Vergaser der ursprünglich für einen anderen Roller war auf meiner Smallframe anzubringen?
    Vorraussetzung ist natürlich das ich einen Ansaugstutzen habe der mit so 'nem Gummiklemmdings versehen ist. Die Montage des Gasers an sich ist also nicht das große Problem. Viel interessanter ist für mich wie ich das mit den Leitungen und Zügen mache. Was klappt, was geht gar nicht?
    Danke schon mal.
    Das einfachste für die 80er ist sicher der 135cm³ Zylinder von D.R.
    Einfach zu verbauen, läuft mit wenig Anpassungen, etwa Leistung einer 125er. Da ausser dem Zylinder nichts ersetzt werden muß fällt sowas natürlich nicht so schrecklich auf, aber:
    Das Ding ist selbstverständlich illegal. Du fährst (je nachdem) ohne Führerschein und (ganz sicher) ohne gültige Betriebserlaubnis. Das wird, wenn du erwischt werden solltest, sicher nicht billig. Dazu verlängert sich deine Probezeit wahrscheinlich auch, und evtl. wird ein Seminar fällig das du - ganz klar - auch selbst bezahlen mußt. Sollten alle diese Umstände für dich ein kalkulierbares Risiko darstellen - du wärst nicht der erste - gilt weiterhin die Empfehlung.
    Das hängt stark davon ab was du so brauchst und suchst. Normaler Bezug von solchen Sachen ist am einfachsten über:
    oder
    Ansonsten mußt du dir schon darüber im klaren sein was welches Teil kosten darf. Dann kann man auch bei IihBäh noch Schnäppchen machen.
    Am größten ist die Wahrscheinlichkeit aber wenn du hier oder im GSF die Augen offen hältst.
    Mahlzeit!
    Ich hab den 50er Polini mit der Polini links Anlage gefahren. Da waren auf der langen Geraden auch mal 60 km/h drin, mit Gesicht im Tacho und Windstille. Der Zylinder reagiert aufgrund seiner Auslegung recht gut auf solche "Rennanlagen", wenn auch der LeoVinci die bessere Wahl sein soll, das kann ich aber nicht sagen, da ich's nicht getestet habe.
    Der Nachteil an diesen Dingern ist die Geräuschkulisse und die Optik. Selbst mit einem 50er hört man schon das der Auspuff nicht original ist. Noch offensichtlicher sieht man es im vorbeigehen.
    Spätestens wenn du den Auspuff umbaust solltest du dir dein Kerzenbild mal genauer ansehen und evtl. eine größere Hauptdüse verbauen. Ich denke so um 68 solttest du wohl zu einem Ergebnis kommen!
