Wieso'n das? Meine Kupplung kann ich auch machen ohne den Motor runterzunehmen, sogar ohne abzuklappen! Ich denke jedes Modell hat so seine Vorzüge und Tücken!
Beiträge von Nick50XL
Hättest du meine oberen Ausführungen gelesen wüsstest du das sowas Registervergaser heisst!
Muß nicht! Allerdings wäre die Verwendung eines Membranblocks bei bestehender Drehschiebersteuerung vollkommen Überflüssig. Der Drehschieber steuert den Zufluß des Benzin-Luft-Gemisches aus dem Vergaser komplett mechanisch -> Schieber auf: Gemisch rein; Schieber zu: Nix mehr rein.
Die Membrane reagieren auf den entstehenden Unterdruck im Zylinder. Wenn's saugt öffnen sie, wenn nicht schliessen sie.
In Kombination bedeutet das natürlich das die Membrane nur öffnen würden wenn der Drehschieber auch geöffnet ist, deswegen wäre eine solche Anordnung ziemlicher Unsinn!
Wenn der Einlass allerdings so groß ist das der Drehschieber nicht mehr abdichtet würde eine Membransteuerung auch dann funktionieren wenn man die Originalkurbelwelle beliesse! Aber auch hier stellt sich die Sinnfrage. Um der Strömung weniger Fläche entgegenzustellen werden Wurbelkellen zur Membranbenutzung also meist entsprechend umgefräst!
Oh Man! Wenn ich euch nicht ausstehen könnte wär' ich nicht dauernd hier! Ehrlich ey!
Neue alte CD:
Und für ganz ambitionierte plant ein bekannter Hamburger Vespa-Laden demnächst eine Kleinstserie von PK XL2 KuLukörben als Drehteil aufzulegen. Schockschwerenot, die Jungs kennen einfach keine Grenzen!
Wie lief der Hobel denn?
Bei der Färbung an 'ner gebrauchten Kerze würd' ich erstmal halblang machen. Die Elektrodenspitze hüllt sich doch schon in gesundes braun. Der Rest an der Elektrode kann auch von vorherigen Fahrten kommen! -
Hier hat immer irgendwer Zeit. Mal angesehen von den üblichen Verdächtigen in punkto Auspuff könnten sich für dein Setup auch schon etwas größere italienische Tüten eignen. Schau dazu einfach mal beim SCK vorbei, da gibt's Inspiration satt!
Machst du dir echt die Mühe die Nummer aus den 16Mio. die du der Telekom gezockt hast rauszupinnen?
Negativ!
Dieser Unterschied beschreibt lediglich die Strömungsrichtung der Luft in eingebautem Zustand. Man unterscheidet zwischen Flachstromvergasern wie sie in unseren Vespan und den meisten anderen Vehikeln vorkommen und Fallstromvergasern.
Beim Flachstromvergaser strömt die Luft mehr oder weniger waagerecht hindurch während beim Fallstromvergaser die Luft von oben einströmt.Wo wir gerade bei Vergaserkune sind erklär ich so gut es geht auch noch die Begriffe Doppel- und Registervergaser. Prinzipiell sehen die beiden nämlich sehr ähnlich aus, halt wie'n Vergaser, nur mit 2 Venturrirohren (das sind die Rohre wo die Luft durch strömt) nebeneinander. Dementsprechend brauch die auch die komplette Bedüsung 2 mal was die Einstellarbeiten nicht ganz so einfach macht.
Der Unterschied besteht in der Klappensteuerung. Der Doppelvergaser öffnet die Klappen in beiden Venturrirohren gleichzeitig. Der Registervergaser öffnet erst die eine Klappe vollständig, dann erst die andere. Diese Varianten sind für die vespa meines Wissens nach nicht erhältlich! -
Synthetisch und Teilsynthetisch wären auch noch halb so wild, bei syn. und mineralischem kann es allerdings tatsächlich zu Verharzungen kommen. Die Folgen wären bei der Vespa zwar nicht ernst, aber ärgerlich weil du mal wieder den Gaser sauber machen mußt. Ich würd's lassen!
Weil du die Power aus dem Drehzahlkeller nach jedem schalten wieder brauchst. Einen Zylinder auf eine einzige Leistungsspitze anzulegen macht in diesem Bereich natürlich deutlich mehr möglich als einem Zylinder vernünftige Fahreigenschaften über ein breites Drehzahlband anzugewöhnen! Deshalb ist es auch nicht so einfach einen Zylinder ans Maximum zu fräsen!
Auspuff sei hier Hammerzombie, Franz oder S&S empfohlen! Allerdings ziemlich kostspielig. Mit normalem Puff so umundbei 15PS
Wenn du das Gefühl hast unbedingt einen neuen Zylinder zu brauchen, dann mach's halt. Im Normalfall sind auch für 'ne ET2 7000km 'n Lacher. Wenn du keinen Leistungsverlust spürst dann würd ich den Zyli genau so lassen wie er ist!
Im übrigen sind Nachbauten wie der von dir gezeigt meist von zweifelhafter Qualität weswegen ich zum Ori-Teil raten würde!
Der Wert von korrekter Information wird heutzutage auch massiv überschäzt!
Mit ziemlicher Sicherheit hat der Auspuff einen großen Anteil an der Lärmentwicklung deines Rollers. Also würde die Banane wahrscheinlich auch den Pegel etwas senken. Fast ebensogroß dürfte der Abteil des Vergasers sein. Die Vespa produziert schon ein recht lautes Ansauggeräusch, und der 19er senkt das wahrscheinlich nicht gerade. Vielleicht hilft es schon den Bereich um den Vergaser mit ein bisschen Schaumstoff zu beruhigen!
Puh! Beileid klingt echt abgelutscht, aber was besseres fällt mir nicht ein, deshalb:
Beileid!
AHA! Anschauungsmaterial! Wie weit ist das gute Stück jetzt?
11KW? Das ist ja sehr optimistisch. Wenn er sich da nicht mal vertan hat!
