Suspensorium, Zähne kann man ersetzen! ![]()
Unplugged oder Vollverstärkt?
Dann müsst's aber der erste Satz sein, der geht beim Scooter-Center unter PK 50 XL, und wenn's da Unterschiede gibt können die das am Telefon sagen!
Die Nummer sollte in den Untiefen der Seite zu finden sein!
Antreten, wofür braucht man sonst die Doc's!
Chucks oder Vans?
@ Rita:
touché! Da hab ich nicht richtig nachgelesen! Aber ich hätt' auch nicht gedacht das die PK so lange gebaut worden ist!
Könntest du mal für die Tips und Tricks 'ne Liste erstellen was wie lange gebaut worden ist? Du hast da glaub' ich einfach die grössere Erfahrung!
Wenn's sowas schon gab: Einfach linken!
Sorry, mein Fehler!
Für deine V50 sollte dieser Satz besser geeignet sein!
Welchen Polini-Puff hast du denn?
Bei meinem Polini Left muß man die Montage nämlich ohne den Serienkrümmer vornehmen, sonst passt da gar nix!
Um mal Nägel mit Köpfen zu machen:
Eher das hier und dazu Reibscheiben? (Wo gibt's sowas eigentlich einzeln?)
Oder diese und dazu 'ne passende Feder?
Um's nochmal kurz zu umreissen:
Du könntest natürlich die Verkabelung die bei der PK unter eben dieser Kaskade untergebracht ist vorher fetigstellen und die Kaskade anschließend festpunkten.
Allerdings muß ich Rita bedingt zustimmen. Sobald deine Reuse irgendwelche Elektrowehwehchen hat mußt du die Schweißpunkte wieder aufbohren damit du dran kommst. Ich würd' mir einen derartigen Eingriff dreimal überlegen!
50cm³, Vespa und Bj. '98?!?
Das klingt doch ganz nach einer ET2.
Ich denke die Überschrift verrät schon einiges!
Ums noch ein wenig konkreter zu machen:
- Reicht's wenn ich nur die Korkscheiben erneuer
- Oder sollte ich die Feder auch ändern
- Sind die Reibscheiben doch so wichtig das die sein müssen
- Lohnt sich überhaupt eine verstärkte 3-Scheiben Kupplung
- Oder müssen es dann schon 4 Scheibchen sein
- Brauch ich auch 'nen anderen Kupplungskorb
Ich will ja nur mal 'ne konkrete Antwort.
Römer, schließlich haben deren Nachfahren die Vespa erfunden! ![]()
Dr. Martens oder Panama Jack?
Du hättest damit aber auf jeden Fall noch Kapazitäten nach oben, wenn dir die Leistung irgendwann doch nicht mehr reichen sollte!
Allerdings würd' ich bei der nächsten Motorrevision (abdichten und so) eine Rennkurbelwelle in Erwägung ziehen, die kannn mit ihren längeren Steuerzeiten noch etwas mehr Sprit in den Zylinder bringen.
Außerdem würd' ich an deiner Stelle immer die Preise vergleichen. Das würde dich dann dazu animieren genau hier noch einmal nachzusehen!
Bei eBay gibt's Drosselsätze die auch für die Vespa geeignet sind, ob allerdings auch für die V50 mußt du mal anfragen!
Da du wahrscheinlich noch nix lackiert hast (willkommen im Klub) würd' ich sagen übertreib's nicht mit der Pistole, spar aber auch nicht am falschen Ende! Du solltest die Durchflußmenge und die Hornluft (für die Zerstäubung) schon einstellen können.
Zur richtigen Düse fragst du am besten mal den Lackierer deines Vertrauens, das hängt nämlich auch davon ab was für einen Lack du benutzt und wie du ihn verdünnst!
Und die Sache mit dem Abzug ist natürlich so eine! Wenn du 'ne Garagenlackierung machst sorg dafür das du keine Zugluft hast und mach den Raum vorher wirklich ordentlich sauber. Im Zweifelsfall saug' echt die Garage aus, es gibt echt nix ärgerlicheres als Staubeinschlüsse in frischem Lack. Wenn die Lackierung fertig ist sorg' für etwas Temperatur (Heizlüfter oder- strahler) und warte ein bisschen (je nach Lack) bis der Lack "anfasstrocken" ist. Dann aber volll durchlüften!
Und ach ja: Besorg dir unbedingt eine Filtermaske die Mund und Nase abdeckt und einen geeigneten Filter! Sonst kleben deine Nasenhaare zusammen - Ich hab' das mal getestet! ![]()
Der Link den du eingestellt hast zeigt einen 19/19er Del Orto der nicht auf deine Mühle passt! Prüf das besser noch mal eben nach!
Na einfacher ist es in jedem Fall! Der Querschnitt reicht eigentlich auch, ich wollt' halt nur erwähnen das es die Möglichkeit gibt!
Mini, aber nur der alte, weil's kultiger ist!
Singer oder Songwriter?
Wenigstens war der Tag nicht umsonst!
Man lernt halt doch nie aus!
Beide Scheisse! Aber besser als Adolf Stoiberrrrrrrrrrrr!
Jessica Simpson oder PINK?
Verdammt!
Die Krümmergeschichte war bei der V50 oder?
