Beiträge von Nick50XL
    Bei Blinkergläsern reicht auch das e-Zeichen. Ist bei näherem hinsehen auf den Gläsern zu erkennen, wenn du die hast. Soweit ich weiss gibt's die aber nicht mit dem e, obwohl ich mich in diesem Zusammenhang gern eines besseren belehren lasse!
    @ Moskito:
    Gemeint ist der Zündtransformator. Der sitzt bei der 50N soweit ich weiss genau in dem Bereich wo das Spritzwasser Einfluss nimmt (also im Radkasten). Wenn das Teil jetzt einen feinen Riss bekäme (was nicht selten der Fall sein soll) dann würde sich Feuchtigkeit den weg ins innere bahnen. Wie Elektrik im Zusammenspiel mit Feuchtigkeit funktioniert weiss glaub ich jeder. Es gibt aber wohl die Möglichkeit die Spule an einen sicheren Ort zu versetzten.
    @ MS1990:
    Du wirst schon entschuldigen müssen, aber solche Infos sind in diesem Forum schwer zu kriegen. Die meisten vertretenen Vespen hier sind mindestens 10 Jahre alt oder werden seitdem unverändert gebaut. Bei solch neuen Modellen würde sich vielleicht doch eher ein Gang zum Piaggio-Händler deines Vertrauens rentieren.
    [lexicon='ZZP',''][/lexicon] ist lediglich eine Abkürzung für [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] (was für ein Wort!).
    Der verstellt sich gern wenn die Arretierung des Lüfterrades auf der Kurbelwelle nicht mehr gegeben ist. Um herauszufunden was los ist mußt du das Lüfetrrad demontieren. Dafür gibt es einen Spezialabzieher bei jedem Shop. Ein 2- oder 3-Arm-Abzieher aus dem Baumarkt sollte aber ähnlich gut funktionieren. Dahinter sollte das Prinzip dann klar werden.
    Beim Wiedereinbau muß der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] (s.o.) dann auch eingestellt werden. Wie's geht steht unter dem Topic Tips und Tricks.
    Na komm schon! Wozu ist die Tailgun denn sonst gut?
    Zeichne's dir in Ruhe auf dem Blech an, schneid etwas weniger und probier's aus. Das Trennblech braucht sowieso niemand, und mit der Tailgun passt auch dein Ersatzrad nicht mehr.
    Und weniger schneiden deshalb, weil man immer noch mehr abschneiden kann, aber dranschneiden wird kompliziert! :D
    Du hattest die Frage doch schon mal gestellt!
    Kannst du nur mit der Suchfunktion im SIP-Scootershop nicht umgehen, oder hast du die Seite nicht gefunden?
    Das Teil ist entweder:
    Seilzuganschlag Gang oben
    PX/Lusso/PK/S/XL
    groß
    1 benötigt
    Art.-Nr. 13991300
    oder:
    Seilzuganschlag Gas/Gang unten
    PX/Lusso/PK/S/XL
    klein
    2 benötigt
    Art.-Nr. 13991200
    Beide Kosten per Stück 1,96€ und sind erhältlich bei
    Ich möchte wetten das du einfach irgendwo den Kabelbaumm vertauscht hast!
    das ganze ausgetausche hab ich beim lackieren gemacht
    Da hattest du bestimmt einen Teil des Baums raus! Und vorn sehen die Strippen einfach zu gleich aus! Versuchs mal!
    2.56er Primär dürfte zuviel des Guten sein, im übrigen wär ich grad' bei solchen Sachen eher vorsichtig mit gebrauchtem. Ist vielleicht nur so'n Tick von mir!
    Kupplung unbedingt komplett, du brauchst vor allem Beläge die das Drehmoment überleben, wenigstens länger als 10km!
    Ach, und 'n 20er (Stoffis) oder 21er Gaser wäre so die Obergrenze schätz ich, obwohl du sicher auch 'nen 24er eingestellt kriegst!
    Vielleicht würde es ein wenig helfen wenn du uns verraten könntest was du über dein Stadtlicht weisst, und zumindest meinen stark lückenhaften bis nicht vorhandenen Italienischkenntnissen etwas auf die Sprünge helfen würdest.
    Die Fragen wären z.B.:
    - Welche Glühlampe auf der Zeichnung gehört zum Stadtlicht?
    - Welche Farbe hat das Kabel welches da hin führt?
    - Wie heisst die Farbe auf italienisch?
