Nee...
Der User unter mir findet nachts Möbel mit dem Schienenbein.
Nee...
Würde mich dem Tipp anschliessen.
Vergaserfeder ist schnell gecheckt, passiert gelegentlich.
Gaszug eventuell mal mit einem Kriechöl schmieren und prüfen ob Besserung eintritt.
Wenn ja mittelfristig ersetzen.
Falschluft ist ein größeres Thema passiert aber ebenfalls häufig.
Dazu gibt es aber jede Menge Informationen und Hilfe im Forum!
Wer nicht, aber
Der User unter mir ist auch nicht erwachsen geworden...
Der User unter mir hat eine bessere Logistik
Nicht immer...
Der User unter mir hat auch keine Zeit
Häh... dann ist die Karte doch nicht aktuell...
Aber einen Diercke mit innerdeutscher Grenze habe ich noch...!
Der User unter mir hat seinen Urlaub hinter sich.
Nee, kennt er nicht... Arbeit überschaubar... also die professionelle!
Der User unter mir hat Hobbies ohne Ende.
Nee, Kurzarbeit, früh (zu) und Home Office...
Der User unter mir hätte davon auch gern was.
Der Giraffenlenkner macht mich fertig...
Leider Nein, der ist um...
Der User unter mir muss auch dank Kind in den Ferien Urlaub nehmen.
Wie geil sind die denn bitte???
Der Benz ist BJ 1984 und der Eriba BJ 1980.
Das Klappdach ist Eigenbau.Vollalu. Hat mein Bruder entworfen und gebaut. Für sein G und für mein G. Ich war nur Handlanger beim bauen. Die originale Dachhaut wurde rausgeschnitten,alles angepasst,Klappdach drauf. Liegt in der Regenrinne auf. Der G hat glücklicherweise schon ab Werk einen massiven Stahlrahmen oberhalb der Türen. Das erleichterte die Arbeit. Beide Dächer sind Maßanferigungen. Passen untereinander nicht mal weil beide Gs unterschiedlich sind. Sind nur wenige mm aber ist damals nunmal Handarbeit am Fließband gewesen. Alles von TÜV abgenommen und eingetragen. Sind die einigen kurzen Gs mit so einen flachen Klappdach in Deutschland.
Liegefläche 193x134 cm. Ich bin 192 cm groß. Passt also
Sehr Geil!!! Respekt!
Oh...
So riesig ist das Loch...
Ich rätsle welcher Teil älter ist...
Wo hast du das Ausstelldach für den G her?
Ist das ein Hardtop oder das echte Dach?
Vielleicht versuchst du vorsichtig ein geeignetes Gewinde zu schneiden und eine etwas größere Schraube zu verwenden...
Ich habe das mal an anderer Stelle gamcht an meinem Vergaser, aber die war weniger kritisch...
...oder zumindest in neu den meteor Kolben, der hat zumindest die gleiche Kolbengeometrie wie der Originale und keinen seitlichen Cutout.
Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hm!!! So lernt man nie aus!
Und ach ja: was er sagt!
Der sieht wirklich gut aus...
Haben die den USB-Anschluss mit einer Laubsäge rausgefriemelt???
Es gäbe auch noch die Möglichkeit des chemischen Entlackens.
Wobei im Zuge dessen auch von den Schattenseiten berichtet wurde. So hatte zum Beispiel jemand erwähnt das die Chemie-Plörre auch nach Wochen noch aus den feinen Ritzen quillt und den Lack immer wieder ruiniert...
Da ich das aber noch nie selbst getestet habe ist das nur 2nd Hand Info. Möglicherweise ist da auch ein Verfahrensfehler voran gegangen...
Motorporn vom Feinsten! Weitermachen!!!
Da es von Polini einen 50cm³ Zylinder als Tuningteil gibt ist das kein großes Ding.
Die Bohrung sollte gleich sein, und mehr Hindernisse gibt es da nicht.
Meine Nachfrage bezog sich eher auf den Sinn der Übung... Der Polini Zylinder hat ein deutlich geändertes Portlayout, daher können sich da auch abweichungen in Bezug auf die Durchströmung mit Luft-Gas-Gemisch ergeben. Im Zweifelsfall ist das Resultat dann weniger Leistung...
Ich würde versuchen einen Originalkolben zu bekommen, wahrscheinlich am ehesten gebraucht in einem der Vespaforen, also hier oder im 3-Buchstaben-Forum (wo oftmals mehr Teilesammler unterwegs sind)...
Mir erscheint diese Zusammenstelluung etwas krude...
Wie teuer ist der Spaß den ?
Beim TÜV wird tatsächlich nach Aufwand abgerechnet.
Am besten informierst du dich bei der Dienststelle deiner Wahl oder deines Vertrauens.
Versuche einen Termin zu vereinbaren mit einem Prüfer der ein wenig Kenntnis von der Materie hat und auch Bock drauf.
Verschaffe dir vorher einen Überblick über die eventuell notwendigen Anpassungen.
Und ach ja, wie immer beim TÜV oder den entsprechend verwandten Prüfstellen:
Freundlich sein und Geduld haben lohnt sich!
Die Prüfer sind dann zumeist auch entspannter und alles läuft im allgemeinen besser ab, aber das sollte eigentlich fast selbstverständlich sein...
Viel Erfolg und Spass!
