Meiner liegt in der Werkstatt, interessiert auch kein Schwein! Sorry, der musste sein...
Beiträge von powerdrake4
Fahr grad ne Neubau Pagode ein, hab Sonnenbrand auf der Glatze...
Aggelüüüüh, cremefarben und dann in die gute Stube? Hoffe du hast keinen Marmor, wegen der Ölflecken! Bürostuhl Unterlagen kann ich empfehlen...
Hast die Kabel verwechselt, denke das Stromführende Kabel kommt beim einsetzen gegen Masse und macht nen Kurzschluss...
Na du hast ja ein Glück, woher sind deine Teile, ausm Yps Heft? Naja irgendwann hat jedes Warten ein Ende...
Das ist ein Witz, müßte es dann richtig heißen!
Es ist, wie wenn du laut Arschloch in die Menge rufst, viele ignorieren das! Aber es gibt immer den einen...
Na dann viel Glück und bestell dir vorab n Pickup! Wenn du einen liegen hast, gehen die nicht mehr kaputt...(meine Erfahrung)
Ja, das könnte sich im Sitz verkanten! Danke nochmal für die Bilder und bitte auch Feedback ob es mit dem nächsten Teil passt! Schönes Wochenende
...ist das nicht der Vergaser mit der Drosselklappe? Das wird nicht einfach, stell mal n Foto ein von dem Schaden, vielleicht kann man es reparieren...
...bei unseren alten Kisten mit Trommelbremsen ( 300 SL, Flügel, etc.)wird, immer, der Belag montiert und dieser auf die Trommel angepasst, sprich der Belag wird abgedreht! Dafür gibt's ne Vorrichtung die auf die Nabe montiert wird und mit nem Drehstahl wird der Radius der Bremstrommel von den Belägen "abgeschält"! Das verbessert das Tragbild, weil die Fläche vom Belag dann natürlich voll in der Trommel anliegt. Für die Vespa hab ich mal ne olle Trommel ausgedreht und mit Schleifpapier beklebt um das Prinzip zu nutzen, brachte allerdings nicht das gewünschte Ergebnis, denke weil die modernen Beläge wie auch die Trommelbremsen scheiße sind! Da ich aber auf alte Scheiße stehe, möchte ich im Winter das Thema Duplex nochmal aufgreifen und evtl in Angriff nehmen! Ne Scheibenbremse kommt nicht in Frage, da kann ich mir gleich ne moderne Wespe kaufen...
Einfach auf die Seite vom Scootercenter gehen, Zylinder aufrufen und LESEN! Steht alles da, empfohlene Kerze, abdüsen, geänderter Zzp usw...
...ja, Fotos, bei sowas immer Fotos, bitte!!! @Jack Daniels bitte dran denken, da haben die nicht nur 2 von produziert! Du möchtest hier Hilfe, dann hilf auch anderen...
...ich tippe auf; das große Setup topic gelesen, Düsen rein, Baumarktöl und das " ich mach immer etwas mehr Öl, kann ja nix Schäden" ...
...wer kuppelt bei 100km/h aus und läßt rollen, bis sie ausgeht? Soll die Kiste dann im Standgas weiterlaufen oder was ist der Sinn dabei? Oder versteh ich die Frage falsch...
Och, wenn man den Motor schön sauber aufm Marmorboden drapiert, dann sollten 2340 € schon drin sein! Büromatte drunterlegen nicht vergessen...
Will auch 110 km/h fahren. Was hast du alles gemacht?
Ich fahre Schlauchlosfelgen von SIP trägt sicher auch noch was zum Fahrwerk bei....hol dir doch einfach den gleichen Tacho
!!! Aber Stimmt, die Alus haben nen guten Rundlauf... -
Schon klar, aber Drehereien gibts wie Sand am Meer, und die Welt wirds nicht kosten...
So wird es sein, egal ob zufrieden oder nicht. Naja Freundlichkeit kommt irgendwann im Alter! Übrigens, danke fürs Feedback...
