Beiträge von Zapper
Nen Kumpel hat einen von DeWalt. Ist super das Ding.
Grüße
Zapper -
Warum nicht diese jene schöne pk 50 xl bj 88
grüße
zapper -
Nein!
Begründung siehe mein Vorredner.
Grüße
Zapper -
Den Benzinhahn zu drehen würde ich empfehlen
Grüße
Zapper -
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Bremszug unten aushängen reicht ja auch schon!
Grüße
Zapper -
Den Leerlauf kannst Du über zwei Einstellschrauben am [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon].
Der Rassmo hat das schon mal lang und schlapp beschrieben: vespa vergaser richtig einstellen mit bild
über den winter fahre ich den vergaser nur komplett leer und mache den tank voll. das sollte reichen.
grüße
zapper -
An den Papieren?!
Grüße
Zapper -
[lexicon='ZZP',''][/lexicon] richtig einstellen!
Grüße
Zapper -
Falschluft kann auch bewirken, das die Mühle gar nicht mehr will.
Ich tippe mal auf [lexicon='ZZP',''][/lexicon] bzw. Zündung selbst. Hast Du die Möglichkeit die ZGP mal gegen was funktionierendes zu tauschen? Vielleicht hat Dein Schrauberkumpel ja eine funktionierende, die man bei Dir testweise mal verbauen kann. Durchmessen kannst Du die auch mal
Wie schon gesagt, die Piaggio Markierungen auf Deiner ZGP sind ein grober Richtwert und damit sollte sie auf alle Fälle irgendwie laufen, wenn auch bescheiden. [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] musst Du dann immer noch, aber damit solltest Du sie erst mal zum Laufen bringen.
Wie Portwolf schon schrieb kannst Du den Drehschieber auch mit Öl prüfen. Ist aber etwas fummelig, da Du den Motor absenken und den ASS demontieren musst. Da die Kerze aber nass wird sollte das soweit passen. Da sie ja auch mit Bremsenreiniger nicht anspringt kann man das hier eigentlichen ausschließen.
Lief sie denn nach dem Umbau noch gar nicht? Anschieben ging auch nicht?
Bzgl. Kolben richtig rum: Auf dem Kolbendach ist ein Pfeil der Richtung Ausslaß zeigen muss.
Grüße
Zapper -
Und noch so ne zerschossene Krücke
1100€
Grüße
Zapper -
Grüße
Zapper -
Sex sells
Grüße
Zapper -
Mal ein paar Schlagwörter!
Top restauriert!
An Liebhaber!
mühevoll restauriert!
Mindestpreiß stark gesenkt! (auf jetzt nur noch 1800€ oder wat? :D)Zitat:
"Wie gesagt, ein wirklich schönes Fahrzeug für Leute die Blicke vor der Eisdiele auf sich ziehen wollen ;)"
"Es ist Riffelblech verbaut und ein sehr schöner Racingflaggen Kantenschutz der das Fahrzeug wirklich zum Hingucker macht..."
Grüße
Zapper
