Wenn der Drehschieber richtig am Sack ist kann es schon sein, das die Mühle nicht mehr anspringt. Bau mal den Gaser ab und halte die Hand vor den ASS ob Du da noch Unterdruck spürst.
Zumindest kurz anspringen sollte sie aber mit Bremsenreiniger. [lexicon='ZZP',''][/lexicon] kann natürlich arg daneben liegen. Wenn Du den aber mit Hilfe der Piaggio Markierungen auf der ZGP einstellst, sollte sie zumindest laufen. [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] musste dann natürlich immer noch!
Wird die Kerze nass, wenn Du kickst?
Die 74er HD wird zu mager sein, aber das erklärt das nicht anspringen nicht. HD würde ich auf etwas zwischen 80-85 als erste Wurfbedüsung tippen. Welche ND ist verbaut?
Kolben haste richtig rum drin (Pfeil Richtung Auslass)?
Übelst Falschluft kann es auch sein. Undichtigkeiten zwischen Zylinder-Block, Zylinder-Kopf, Zündkerze-Kopf, Block-ASS.
Grüße
Zapper
