Nee, wenn dann auf die Stirn. Bei Fußgängerampeln werden demnächst ja auch Blitzer aufgestellt!
Grüße
Zapper
Grüße
Zapper
Und da Fußgänger genauso am Verkehr teilnehmen ebenso Versicherungspflicht inkl. Kennzeichen!
Grüße
Zapper
Bei nem originalen Luftfilter sollte irgendeine HD um die 70-74 verbaut werden. 63 ist arg klein.
Grüße
Zapper
Ja, die Klötze von der PK sind breiter und passen deshalb leider nicht in die V50.
Grüße
Zapper
PK Bremsklötze eingebaut?
Grüße
Zapper
Ja mag sein, kann ich nur nicht bestätigen.
Wenn Du echte 55km/h Plug&Play mit dem 75er packst ist das auch vollkommen in Ordnung. Mit ori Auspuff, ori Primär, ori KW kannst Du auch nicht viel mehr erwarten.
Grüße
Zapper
Kann ich mir nicht vorstellen, vor allem wenn wir vom original XL1 Tacho reden. Aber wenn Du meinst.
Grüße
Zapper
60km laut Lügentacho ja, GPS Geschwindigkeit sind 50-55 realistisch. Wenn Du mehr willst, wirst Du wohl oder übel die Primär wechseln müssen.
Grüße
Zapper
Und wie gesagt, wenn der neue Gaser einen O-Ring hat, den Filzring entfernen!
Viel Glück!
Grüße
Zapper
Hat der Vergaser nun einen O-Ring oder dichtet der über einen Filzring? Und gibt es in diesem Zusammenhang nicht! Entweder, oder! Darin könnte Dein Falschluft Problem dann schon begründet sein,
Wird die Kerze denn Nass? Sprit kommt an? Ihr habt sicher neuen genommen und probiert jetzt nicht die Suppe vom letzten Sommer?
Zündkerze hat einen Funken? Neue Zündkerze mal probiert?
Grüße
Zapper
Damit man Dir helfen kann müsstest Du schon ein bisschen mehr Information zur Verfügung stellen. Was hast Du denn alles verändert bzw. wie sieht Dein aktuelles Setup (Zylinder, Vergaser, Bedüsung, etc.) aus?
Falschluft ist kein schlechter Tip. O-Ring oder Filzring hast Du verbaut?
Grüße
Zapper
Ach nee, wat is dat nervig ![]()
Grüße
Zapper
GSF schon wieder am abkacken? Oder nur bei mir. Forum Übersicht geht, aber keine Unterforen -.-
Grüße
Zapper
Primär wäre auch interessant? Oder einfach nur PnP drauf gesteckt und jetzt hoffen das 80km/h dabei rum kommen?
Grüße
Zapper
Danke!
Grüße
Zapper
Und was ist mit der Androiden Fraktion?!
Grüße
Zapper
Der Autor des Videos ist chup4
Ja deswegen hat hedge das ja geschrieben! ![]()
Grüße
Zapper
Ich würde mir noch was wie nen Kill bauen, damit Du nicht am ZK Stecker rumspielen musst. Das zwiebelt nämlich ganz gut
Hatten wir gerade erst wieder. ![]()
Grüße
Zapper
Zum thema ansauggeräusch: DAS ist laut: ist deins vergleichbar? xD
Musik! ![]()
Grüße
Zapper
Über das Ölleitblech seid ihr mitm LKW gefahren?
Da muss auf alle Fälle nen neues her.
Deckel ist, soweit ich weiß nicht egal. Für ne XL2 Kupplung brauchst Du auch nen XL2 Deckel.
Für mich sieht das so aus, als wenn die Kupplung nur aufgegangen ist, richtig einschätzen kann ich das aber, aufgrund der Bilder, nicht.
Grüße
Zapper
