  2. Marktplatz
  3. Angebote & Dienstleistungen
SIP-Scootershop News und Upgrades
  • Peter-Sip
  • March 12, 2010 at 09:59
  • Zapper
    Bremen
    • July 20, 2012 at 16:02
    • #201
    Danke!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • sibyl
    p200e
    • December 4, 2012 at 13:54
    • #202
    SIP TACHOS sind da. Für Lusso und Lammy (inkl. Lammy-Update: Geschwindigkeitsabnahme über externen Speedsensor und digitale Reserveanzeige)
  • Sebastian77
    NRW
    V5B3T Vespa Special @Pinasco 102ccm Alu
    • December 4, 2012 at 16:30
    • #203
    sibyl
    wird es die SIP Tachos evtl. auch mal in einer "limited edition" ohne SIP Logo geben? Ich würde sofort einen kaufen :thumbup:
    • December 4, 2012 at 16:33
    • #204
    Würde sogar 3 nehmen ! 2x V 50 und 1x PX
    Meinetwegen können sie den Namen von unten einlasern !!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 8, 2012 at 10:42
    • #205
    Macht doch mal das Logo ned so schlecht.Ob da jetzt Koso oder Sip oder VDO draufsteht ist doch Jacke.Finde es viel geiler, das sich so ein Hersteller drauf eingelassen hat ,so ein Nischenprodukt überhaupt zu verticken.Denke 5000 solcher Tachos werden ganz schön lange brauchen um verkauft zu werden.
    Da ist der verhältnismäßige hohe Preis dann auch schon wieder OK.Große Kohle wird da nicht gemacht.
    Find es einfach nur geil, das jemand überhaupt noch fürs alte Blech entwickelt.
    Ich hab den Lusso Sip schon liegen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 29, 2013 at 16:07
    • #206
    so,
    da ich hier schon oft genug gemotzt habe, darf ich nun mal auch loben :D
    aber bei der Bestellung mach ich das sehr sehr gerne!
    gestern abend um ca. 17:00 uhr bestellt... und heute um 15:00 das Paket hier!
    echt krass schnell!
    ich bin sehr beeindruckt!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • sibyl
    p200e
    • June 21, 2013 at 10:44
    • #207
    Rennauspuffanlagen von Scooter&Service und DSE setzten in den in der auslaufenden Dekade neue Maßstäbe im 200er Tuning. Sie wurden damit auch der wachsenden Zahl der über 22 PS Motoren gerecht. Da wurde es Zeit eine entsprechende Antwort zu finden. Ein Auspuffentwickler, der unsere 150m Sprinter in der Scooterszene erfolgreich bestückt, hat sich dem für ihn neuen Thema Vespa Auspuff angenommen. Mit Erfolg. Die Antwort heißt „SIP Performance 2.0“.
    Der Körper des SIP Performance 2.0 wurde neu entwickelt. Er ist um einiges voluminöser geworden. Dennoch passen weiterhin Hauptständer und Breitreifen. Der Auspuff wird in Edelstahl und normalen Stahl klarlackiert und von JL Exhausts in Handarbeit hergestellt. Der Krümmer ist beidseitig mit Federn aufgehängt. Die Halterung an der Traverse ist den Schwingungen des Dämpfers bestens gewachsen. Der Auspuff kann sowohl mit Standardzylinder, Road- oder Bottom-end getunten Motoren gefahren werden. Man erreicht dadurch, je nach Motor, zwischen 18-32 PS und 110-150 km/h. Den Auspuff gibt es wahlweise mit verschiedenen, schraubbaren Dämpferversionen: Carbon, Aluminium schwarz, Edelstahl. Andere SIP Endschalldämpfer oder auch der S&S Dämpfer passen ebenfalls an den Auspuff.
    Der Auspuff ist sehr drehmomentstark und hat in keinem Gang ein Leistungsloch. Im Vergleich zu einem Newline oder DSE setzt der Auspuff früher an und zieht die Leistung bis in den 4. Gang durch, und das bei gleicher Spitzenleistung.
    JL Garantie: Wir sind von der Qualität der Auspuffanlagen überzeugt. Sollte ein Auspuff dennoch reißen, wird er von Jim Lomas repariert oder ausgetauscht (außer ihr habt damit einen Randstein geküsst oder einen Elch erlegt). Diese Garantie gilt für alle Erstbesitzer, die den Auspuff bei uns gekauft haben.
    Fazit: Der „SIP Performance 2.0“ ist sowohl für Tourer als auch High-End Fans die Auspufflösung schlechthin. Der stärkste Auspuff, den wir derzeit im Programm haben.
    Montage mit Breitreifen und Hauptständer problemlos möglich, Montage von Ersatzrad nicht möglich. Bedüsung und Zündeinstellung müssen überprüft und optimiert werden.
      • 100.76 kB
      • 1,801 × 1,200
      • 315
    Dateien
    PowerGraph-SIPPerformance2.0-vs-S&S.pdf 551.17 kB – 362 Downloads
  • sibyl
    p200e
    • July 5, 2013 at 11:29
    • #208
    Eine Sport und eine MHR Version haut MALOSSI nun auf den Vespa Markt. Beide Kits sind wie gewohnt in Alu und entweder mit oder ohne Zylinderkopf erhältlich. Am Kolben wurde nichts verändert. Der Hauptunterschied zu der Vorgängerversion findet sich an den geänderten Überströmerkanälen. Die seitlichen Fenster wurden komplett geöffnet und die Kanäle massiv erweitert. Ebenfalls sind die Kanalfenster größer (sind länger auf) als in der alten Version.
    Sofort ins Auge stechen die Boost- Kanäle. Hier sind nun drei zu finden anstatt zwei.
    Darüber hinaus unterscheidet sich die MHR Version zur Sport Version am Auslassfenster. Dieses ist bei der MHR Version extrem größer. Ebenfalls sind die Steuerzeiten unterschiedlich. Die Sport Version kann mit original Zylinderkopf und original Vergaser bis maximal 30er Vergaser gefahren werden. Der 210er MHR hingegen benötigt den Malossi oder entsprechenden Kopf und mindestens einen 30er Vergaser um entsprechend Leistung zu generieren.
    Beide Versionen setzen die Verwendung eines Benzinhahns mit vergrößertem Durchlass voraus. In der Entwicklung verwendete MALOSSI unseren SIP Fast Flow. Für andere Benzinhähne können wir keine Garantie ausgeben.
    SIP TIPP: Leider wird noch der alte Dichtsatz mitgeliefert. Überströmerausschnitte müssen selbst angepasst werden!
    Hier die verfügbaren (ab 02.07.2013 im Shop) Versionen im Überblick:
    Art. Nr. Bezeichnung Preis €
    3115618 Rennzylinder MALOSSI 210 "Sport 2013" mit Zylinderkopf 379,00
    3115619 Rennzylinder MALOSSI 210 "Sport 2013" ohne Zylinderkopf 319,00
    3115567 Rennzylinder MALOSSI MHR 210 mit Zylinderkopf 390,00
    3115568 Rennzylinder MALOSSI MHR 210 ohne Zylinderkopf 339,00
      • 78.52 kB
      • 960 × 717
      • 286
  • sibyl
    p200e
    • August 28, 2013 at 09:07
    • #209
    Wir haben mal das Lambretta-Sortiment zusammengefasst.
    Und bald kommt auch ein Update zum Eigenproduktekatalog...
      • 78.22 kB
      • 849 × 1,200
      • 325
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    PK 50 S Automatica 50ccm 1985, V50 1.Serie
    • August 28, 2013 at 14:54
    • #210
    Aus der vor ein paar wochen angesprovhenen aktion , dass ihr euch hinter die neubeschaffung einiger teile für die automaten klemmen wolt ist nichts geworden.. warum..? :thumbdown:
    :thumbup:
  • sibyl
    p200e
    • August 28, 2013 at 15:00
    • #211
    Was genau lässt dich jetzt darauf schließen, dass nichts daraus geworden ist? Weil wir nicht innerhalb kürzester Zeit Vorschläge sammeln, Muster beschaffen, Teile produzieren und versandfertig aufbereiten können, ohne dass das am Ende zu Lasten der Qualität oder Vollständigkeit ginge?
  • sibyl
    p200e
    • September 20, 2013 at 10:47
    • #212
    Ab (über-?)nächste Woche in den Päckchen...
      • 39.46 kB
      • 496 × 496
      • 308
  • sibyl
    p200e
    • September 24, 2013 at 14:24
    • #213
    Schon mal bei uns im Shop gewesen? Google hat unseren Laden in Landsberg gestreet-viewt, man kann nun direkt online bei uns rumlaufen und sich in unserem Store umsehen:
    • September 24, 2013 at 21:45
    • #214
    Top ! 2-)
    • September 24, 2013 at 21:48
    • #215
    Nicht schlecht. :thumbup: Sieht ja aus bei Euch wie in einer Holzfällerhütte in Kanada... :D
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • September 25, 2013 at 06:20
    • #216
    ...bei mir war es nicht ganz so weit....Lech am Arlberg
  • sibyl
    p200e
    • September 27, 2013 at 10:08
    • #217
    Die Vorzüge einer Sportzündanlage liegen zum einen am reduzierten Gewicht der Schwungmasse und zum anderen an den optimierten Zündkurven inkl. stärkerer Zündspannung. Durch die Gewichtseinsparung ist der Motor wesentlich drehfreudiger. Die elektronisch verstellbare Sport CDI sorgt für ein besseres Drehmoment in niedrigen Drehzahlen und für eine kältere Verbrennung in hohen Drehzahlen. Dies alles und noch viel mehr findet sich bei der MALOSSI VESPower Zündung.
    Die VESPower ist erhältlich für Vespa Largeframe Motoren mit PX Kurbelwelle (Motoren mit großen Wellendichtring), wie auch für alle Smallframe Motoren. Die Zündung besteht aus einer 4 Spulen Zündgrundplatte und einem, aus dem Vollen gefrästen, Polrad. Die massiven Magnete werden wie bei der Vespatronic durch Kunststoffeinlagen gesichert. Der aus Hartplastik bestehende Lüfterkranz unterlief unzähligen Tests um die bestmögliche Luftspülung des Zylinders zu gewährleisten. Zusätzlich finden sich zwischen den Lüfterschaufeln sogenannte „Booster“ Finnen. Diese brechen den Schall und reduzieren typische Sportzündungs-Nebengeräusche. Im Ganzen wiegt das Polrad bei Auslieferung 1,2 kg. Der Nutzer hat jedoch die Möglichkeit durch Zusatzgewichte das Rotationsgewicht um wahlweise 420gr. oder 824 gr. adaptiv zu erhöhen. Diese müssen separat bestellt werden.
    Weiter findet sich im Lieferumfang eine entsprechender Grundplattenadapter, eine CDI Zündspule, ein Zündkerzenstecker, ein Zündspulenhalter und je nach Modell wenn benötigt, einen einsprechenden Kabelstrang zum original Kabelbaum, einen Spannungsregler und einen Bremslichtschalter. Für PX Modelle ohne Batterie findet sich im Malossi Zubehör zusätzlich ein spezielles Umrüstkit.
    FAZIT: Die VESPower ist nicht nur eine Weiterentwicklung bestehender Vespa Zündungen. Die sinnvollen Erweiterungen, der günstige Preis, der verbesserte und komplette Lieferumfang und vor allem die Leistungsstarke, von MALOSSI Ingenieuren entwickelte CDI, machen diese Zündung zur absolut Ersten Wahl.
    Technische Features:
    - drehzahlabhängige, variable Zündzeitpunktverstellung von 8 Grad (z.B.23 auf 15 Grad)
    - Polrad inkl. Lüfter 1,2 Kg adaptiv um 420gr./824gr. erweiterbar
    - Hartplastiklüfter mit schallbrechenden „Booster“ Finnen
    - Hochleistungszündkerzenstecker
    - Ladestrom 12Volt / 90Watt
    - Hochtemperaturfeste Zündspule und Regulator, effizient und kompakt
    - einfacher Umbau - Regulator mit sauber gleich bleibender Regelung
    - für optimalen Betrieb von 35W Birnen
    - Akkus von Handy und Laptop aufladen am Roller möglich
    - einfacher Aufbau macht Einstell- und Wartungsarbeiten zum Kinderspiel.
    - kontaktlose Zündung, Wegfall des störanfälliger Unterbrecherkontakts, wartungsfrei
    - Polradabzieher 28x1 wird benötigt
    für Vespa 50-125/PV/ET3/PK50-125/S mit Bremslicht 19/20 5515475
    für Vespa 50-125/PV/ET3/PK50-125/S ohne Bremslicht 19/20 5515684
    für Vespa PK50-125/S/XL/XL2/ETS 20/20 - 24/25 5515660
    für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa 24 5515610
    "Racing" für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa 24 5515702
    RACING EDITION: Die VesPower für Largeframe Modelle mit PX Kurbelwelle ist auch in einer Racing Version erhältlich. Hier wiegt das Polrad nur 900gr. anstatt 1200gr.! Die Zusatzgewichte können hier nicht adaptiv montiert werden. Ebenfalls findet sich eine separate CDI mit speziellen Renn-Zündkurven im Programm. Diese ist vorerst nicht individuell einstellbar.
      • 35.54 kB
      • 401 × 401
      • 331
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • September 27, 2013 at 21:12
    • #218
    Hallo SIP,
    ich benötigte vor kurzem neue Felgen für meine Vespa PX. Nun da ich sehe, dass ihr hier im Forum vertreten seid möchte ich dies für folgende Frage nutzen.
    Die von Euch angebotenen Schlauchlosfelgen für die Vespa wird mir erhöhter Sicherheit bei einem Platten Reifen beworben und auch Vorteile des Gewichts.
    Das alles sehe ich als Plus auch die Optik würde mir besser gefallen aber ich bin ein Freund von zugelassenen Fahrzeugteilen somit blieben mir eben nur die original Piaggiofelgen.
    Warum haben diese Felgen es nicht geschafft für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen zu werden. Sie sind für Rennen zugelassen im Rennsport muss man doch mehr aushalten als im öffentlichen Straßenverkehr, so zumindest meine Vorstellung hiervon.
    Habt ihr es aus irgendwelchen Gründen kein Zulassungsverfahren durchgeführt oder ist es gescheitert?
    Ich denke inklusive mir würde sicher noch mehr solch eine Felge kaufen, wenn sie der StVZO entsprechen würde. Besteht ein Chance auf schlauchlose Felgen für Vespas älteren Baujahres die der STVZO entsprechen?
    Vespa 1982
    • September 27, 2013 at 21:18
    • #219
    Leider findest Du bei fast allen tunning Parts,.. Stossdämpfern, zylinder,dämpfer etc
    grossteil des programms, bis auf ori teile, den netten zusatz-
    Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen!
    no risk, no fun :whistling:
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • September 28, 2013 at 16:19
    • #220
    Die Frage ist halt muss, dass so sein.
