Helas,
das mit den Ideen ist so eine Sache. Du müsstest da noch ein wenig mehr Infos zu Deiner Vespa preisgeben.
Mit dem Standard Prozedere kannst ja schon mal anfangen.
- Kommt Sprit an?
- Zündfunke vorhanden?
- [lexicon='ZZP',''][/lexicon] stimmt? Polrad sitzt richtig drauf? Keil abgeschert und [lexicon='ZZP',''][/lexicon] am Sack?
- Kabel in Ordnung oder irgendwo durchgescheuert?
- Kontakte in Ordnung, sofern Du noch ne 6V Zündung hast
- Vergaser reinigen, Düsen checken und reingen
- Öl vergessen nachem Tanken und schön mit 100% Sprit gefahren?
Wie Du siehst, Du hast einige Möglichkeiten und da gibts bestimmt noch mehr, aber damit sollteste erstmal weiter kommen. Ist halt schwer so Dir zu helfen und die Glaskugel funzt heute leider auch nicht.
Grüße
Zapper
