Und vorallem, eins ist sicher, das passiert ihm nicht wieder!
Grüße
Zapper
Grüße
Zapper
Ja wo laufen sie denn? ![]()
Grüße
Zapper
frisch korund-gestrahlte nabe habe ich da, gewinde und lagersitze sind astrein
50.- original, kein nachbau
Da würde ich an Deiner Stelle zuschlagen! Der Nachbau kostet ja schon 60 neu.
Grüße
Zapper
Kann da meinen Vorrednern nur Recht geben. S A F E T Y - F I R S T! Du willst doch nicht irgendwann über den Lenker absteigen und in den Asphalt beißen!
Tu Dir und uns bitte den Gefallen und mach das Lager und die Mutter Neu. Kostet nicht die Welt und Du hast den Spaß ja jetzt sowieso schon auseinander!
TU ES! ![]()
Grüße
Zapper
Nee, mehr geht nicht. ![]()
Die Achse raus kloppen und dann ne frische her. Die Mutter mal anschauen, ob Du die noch verwenden kannst. Lager kannste dann auch gleich neu machen.
Ersatz müsste das Ding hier sein Aber genau weiß ich das nicht, müsstest mal den kläglichen Rest in der Gabel mit dem Foto vergleichen.
PS: Aber tröste Dich, ich kenn da jemanden der hat es geschafft Radmuttern vom 123er Benz abzureissen. ![]()
Grüße
Zapper
R.I.P.
Und bist Du nicht willig, dann brauch ich Gewalt! (Oder nen langen Hebel) Schade drum.
Grüße
Zapper
Ja das ist aber auch ein Kasperkram.
Grüße
Zapper
Vespino-hd war so nett und hat nochmal ein Detailphoto von seiner Lösung hochgeladen.
Finde ich eigentlich ganz schick.
Grüße
Zapper
Keinen Plan, wollte ZAP, aber gibts leider auch nicht. ![]()
Grüße
Zapper
Bei der WGV 45,20€ all incl.
Grüße
Zapper
Unterm Sitz meines Wissens nach. Kann mich aber auch täuschen.
Grüße
Zapper
Hmm, das sieht nicht so Klasse aus. Scheint auch nicht das erste Mal gewesen zu sein, dass sich der Halbmond verabschiedet hat. Der KuWe Konus hat auch schon gelitten. Du müsstest die Zündung evtl. mal abnehmen, um das besser sehen zu können. Vorne an sieht man aber schon ein paar Macken.
Grüße
Zapper
Also in nen XL1 Kopf lässt sich ein Galaxy nicht integrieren. Da musst Du dann noch anbauen, damit das irgendwie passen kann ![]()
Die einzige Möglichkeit, die ich da sehe ist, sich nen Autohalter für das Galaxy zu besorgen und dann mit selbst gefrickelten Adapter an die Spiegelaufnahme vom Lenker russisch anbauen. Der User hat das fürn Iphone wenn ich das richtig sehe.
Grüße
Zapper
Also durch die Vibration kommt da schon Belastung drauf.
Ja, da hätte ich halt auch die größten Bedenken, zumindest im hinteren Bereich.
Grüße
Zapper
Ja dann mal linken hier wat für nen Kleber ihr nehmen würdet.
Würde mich mal interessieren. Ob ich den dann auch gekauft bekomme, steht ja auf nem anderen Blatt, bzw. kann ich dann ja einen von euch nerven ![]()
Grüße
Zapper
Okay, mag sein das es da solche Kleber gibt. Die, die ich da so kenne 2K Kleber von Patex etc., würde ich das nicht zutrauen, zumindest nicht bei 2mm tiefe. Wäre mir jedenfalls zu riskant.
Bzgl. Beanspruchung, das hängt ja jetzt vom Gewicht des Fahrers ab. Bei meinen knappen 90 Kilo mit Stahlkappen Schuhen hätte ich da schon Angst. Und Vibrationen haste da ja auch ohne Ende.
Grüße
Zapper
Ich befürchte fast, das mit der Gewindestange wird nicht funktionieren.
Was hältst Du von farbigen Alu-Senkkopfschrauben, schön in Farbe
Die würden zumindest Dein Popart-Theme unterstützen. Schöner wäre natürlich eine Lösung ohne durchbohren.
Grüße
Zapper
Mach doch einfach mal Bilder von Deinem KuWe Konus und dem dazugehörigen Polrad und stell sie hier ein. Wenn Du es richtig machen möchtest wirst Du nicht darum herumkommen es, wie der Kasanova sagte, zu machen. Es geht natürlich auch russisch, dann solltest Du dich aber nicht wundern, wenn in ein paar Kilometern der Keil wieder platt ist.
Grüße
Zapper
Ist das die einzige Beule/Baustelle an dem Rahmen? Wenn ja, dann würde ich das ausbeulen und dann zinnen oder spachteln. Wenn Du das anständig verarbeitest hält das.
Wenn dein Roller vor BJ 92 ist hol dir das Schildchen von der Allianz für € 25.--. Ruf vorher beim Vertreter an damit er sich schlau machen kann, dann kriegst du es dort auch.
Ich hatte gerade schon Panik, das ich zuviel bezahlt habe, aber Du meinst vor BJ 1982, nehm ich mal an.
Grüße
Zapper
