3 SF Projekte auf einen streich... nebenher zur normalen Arbeit!
  • Blechkultur
  • September 29, 2011 at 09:50
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 5, 2012 at 16:31
    • #181
    Also durch die Vibration kommt da schon Belastung drauf.
    ESC # 582
  • Zapper
    Bremen
    • March 5, 2012 at 16:32
    • #182
    Ja dann mal linken hier wat für nen Kleber ihr nehmen würdet. ;) Würde mich mal interessieren. Ob ich den dann auch gekauft bekomme, steht ja auf nem anderen Blatt, bzw. kann ich dann ja einen von euch nerven :P
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • #183
    der skyfreerider hier aus dem Forum ist kleberprofi an der FH Rosenheim 2-)
    der hat mir da schon zeugs gezeigt! echt krass was es heute alles gibt :D
    der bickt eich oisse s´zamm :D (er ist auch österreicher, und die bicken eben :D siehe auch bickerl anstatt vignette ;) )
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Zapper
    Bremen
    • March 5, 2012 at 16:34
    • #184
    Ja, da hätte ich halt auch die größten Bedenken, zumindest im hinteren Bereich.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • March 5, 2012 at 16:36
    • #185
    Was es da genau gibt kann ich nicht sagen, haben das nur kurz im Maschbau-Leistungskurs mal behandelt..
    Wird ein Fachmann bestimmt mehr zu sagen können..
    Edith flüstert mir grad ins Ohr:
    Hab mal kurz gegoogelt: anscheinend werden Flugzeutragflächen auch geklebt, dann wirds bestimmt was geben, dass ein paar Vibrationen und Füße aushält :P
    Habe noch das hier gefunden:
    Vorsicht Halbwissen!
    • March 5, 2012 at 19:16
    • #186
    durchbohren, senken, senkkopfschraube, hülse, durchbohren durchs trittblech, unterlegscheibe und ne mutter.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 5, 2012 at 22:28
    • #187
    ich glaub da sollt schon was dabei sein :D
    und wenn man die 3 gänge das gewinde noch schraubt plus kleber hält das doch!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • March 5, 2012 at 23:40
    • #188
    Ola was nen feedback...
    Ich habe nen kleber dem würde ich sogar zutrauen das ganze OHNE anbohren und gewinde zu machen! Also einfach "nur" ne stange ankleben.
    JB Weld!!! Habe davon auch ne Sammelbestelluzng in USA gemacht. das Zeug hält bombe!
    Schweißen wäre das Prob das ich da dann auch Alu "stange" nehmen müsste... denen traue ich jetzt nicht 100% zu, müssten ja auch verschraubt werden.
    Chup4... NEIN!!!
    Ich will ja jetzt von unten schon keine Muttern haben, wenn möglich "nur" Linsenkopf oder ähnlich. Die Hutmuttern nummer ist auch raus! Soll schlciht und schick werden.
    Evtl doch Alu Stange einschweißen (da läuft nix an!!! Laser macht es möglich) und das ganze wie original mit Döpper machen...
    Nur kleben will ich auch nicht... klar halten würde das 100% aber wenn ich doch mal nachpolieren will... :whistling:
    So weiter Ideen einwerfen!
    Danke Grüße
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 6, 2012 at 09:35
    • #189
    hey kim,
    also erstmal: ganz großes kino was du hier veranstaltest, mir gefällt wieviel mühe und energie du in den roller steckst :thumbup:
    das problem hast du doch dann generell.
    wenn du döppelst oder schrauben einklebst kriegst du die leisten auch nicht zerstörungsfrei runter.
    ich bin für die lösung mit linsenschrauben von unten, und die mit nem ordentlichen kleber ins gewinde geklebt.
    evtl reicht ja auch schon loctite 270 hochfest.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • March 7, 2012 at 10:41
    • #190
    Aloha!
    ich habe mich jetzt für die "Schrauben von unten" version entschieden!
    M4 Linsenkopf
    nen schei... gefrickel das ist!!! :-1:-4:-1:-4:-1:-4
    - Boden abkleben
    - Leisten auflegen
    - anzeichnen
    - Lage der Löcher festlegen
    - Boden bohren
    - Leiste drauf
    - markireung von unten auf Leiste wo das Loch ist
    - Leiste runter
    - Leiste 4mm tief bohren
    - 2 Gewindegänge schneiden
    - nen abgesägten gewindeschneider nehmen, weitere 2 steigungen schneiden.
    - Leiste drauf
    - anschrauben, ausrichten
    - neues Loch markeiren und wieder von vorn...
    ich will ja keine Langlöcher haben, im Boden habe ich jetzt 4,5mm Löcher gebohrt...
    Die erste Leiste sitzt!!!! :hurra:
  • eMJay48
    Böhl-Iggelheim
    V50 Spezial '77 / V50 Spezial '78 / PX80 Lusso '84
    • March 11, 2012 at 14:58
    • #191
    Hey
    Wie schauts aus???
    Dir fehlen doch bestimmt noch leisten?
    Hab keine kompletten Sätze geschickt
    Laserteile auf Anfrage!!!
    Edelstahl von 0,4mm - 12,0mm
    Alu von 0,5mm - 8,0mm
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • March 11, 2012 at 16:23
    • #192
    Zitat von eMJay48
    Hey
    Wie schauts aus???
    Ne passt alles... nach 2 Tagen Feile schwingen sind sie alle gleich ;) Danke nochmal, wären zwar seitlich noch zu richten aber hat alles gut funktioniert!
    Mir fehlt aber noch Dein Motor, wegen der Bestandsaufnahme!
    Axso... Hast Du mal die Zeit gefunden Dir die Kupplungsanschlag-/ Seilzughalter geschichte anzuschauen? Die wäre noch arg Intressant!! Kannst ja mal Dich melden wenn Du da was hast!
      • 204.55 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 282
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • March 11, 2012 at 19:40
    • #193
    Hi,
    ich frag mich wie du die Leisten in der Mittelkonsole befestigt hast? Hast du durch den Tunnel gebohrt?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • March 11, 2012 at 20:41
    • #194
    Zitat von chemo
    Hi,
    Aloha!
    die mittleren Leisten werde ich kleben.
    Die liegen für das Bild "nur" auf.
    Wollte kein sichtbaren bohrungen von oben haben.
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • March 12, 2012 at 09:14
    • #195
    Hatte nämlich ein ähnliches Problem mit den Leisten in der Mittelkonsole und konnte diese nicht so lösen wie ich wollte ;)
    Super Projekt macht echt Spass das zu verfolgen!
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 3, 2012 at 10:17
    • #196
    So es ging mal wieder weiter!!!
    Am Sammstag den halben Tag beim Lackmeister verbracht und sieh da... es macht weider bling bling.
    Wollte kurzfristig nochmal schleifen und polieren...
    Nachdem der Lacker aber nen wirklich schönes Ergebniss gelifert hat... bleibt das jetzt wie´s ist!!!
    Ich kann kein 1200 und 2000er Schleifpapier mehr sehen!!!
    Den Umrüstkabelbaum habe ich schonmal reingezogen...
    Heute nimmt sie nochmal nen Bad in der Sonne, heute abend gehts dann weiter!!!
    Ich freu mich!!! :hurra:
      • 90.63 kB
      • 1,024 × 765
      • 286
      • 84.65 kB
      • 1,024 × 751
      • 238
      • 85.28 kB
      • 1,024 × 710
      • 263
      • 88.9 kB
      • 1,024 × 765
      • 263
      • 88.35 kB
      • 1,024 × 762
      • 259
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • April 3, 2012 at 14:21
    • #197
    :love:
    Schööön! Das hat sich doch echt nochmal gelohnt!
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 8, 2012 at 01:06
    • #198
    So
    nachdem das zusammenstecken gut läuft... ich die Osterfeiertage "Sinnvoll" nutze... um noch Ideen umzusetzen, zu polieren usw.
    Der erste Termin um Spongy der breiten Masse vorzustellen steht:
    28.04.2012
    2. Customshow + Soulallnighter der Niederrunners Moers
    Freu mich drauf!
    Bis dato werde ich noch nen paar Bilder hochladen!
    • April 18, 2012 at 17:31
    • #199
    Wir warten! rotwerd-)
    Gehts vorwärts oder hast du zurzeit zuviel um die Ohren?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 19, 2012 at 09:26
    • #200
    ja die Tage haben zu wenige Stunden derzeit...
    Naja..
    Statusbericht:
    Motor läuft perfekt, Züge usw. alles Tacko eingestellt, gestern wollte ich eigendlich ne Probefahrt machen... wollte...
    Áuspuff ist leider noch nicht ganz dicht. Da muss ich leider nochmal die Flex ansetzen und den neigungswinkel verstellen... Aber bin ja selber schuld... wollte unbedingt so ne chrome ET Asia puff dingsda... warum sollte das auch passen??
    Darky der Elektrikmeister sollte mir den Lichtschalter wegen E-Zündung umtütteln...
    Um 21:30 haben wir dann den halben Kabelbaum wieder rausgerissen.
    3 Kabelbrüche in einem NAGELNEUEM schei dre verf... ahhhrrrgg müll Umrüstkabelbaum.
    Heute zerr ich ihn kmpl raus und Darky soll am Fr nen kmpl. neuen bastel.
    Wollte mir Zeit und Arbeit sparen... und mal was, was dann schneller und einfacxher geht... dachte ich zumindest...
    Naja... versuch macht klug! Machst Du es nicht selber taugt es nicht!!!
    Hoffe nur das es weiterhin so gut klappt und weiter keine macken bei der Montage rein kommen.
    Als weiter positives... die abgerauchte Festplatte ist gerettet worden... habe nen großteil der Basis Bilder und den Ersten Rahmenarbeiten wieder bekommen!!
    So jetzt mal wieder Bilder das es langsam wird.
    Grüße
      • 107.95 kB
      • 1,024 × 703
      • 281
      • 131.2 kB
      • 1,024 × 765
      • 289
      • 114.95 kB
      • 1,024 × 658
      • 242
      • 108.59 kB
      • 1,024 × 741
      • 229
