  2. freak on skates
Beiträge von freak on skates
  • Vespa 50r: Scheinwerfer und Rücklicht ausgefallen
    • freak on skates
    • May 31, 2013 at 14:45
    schau dir mal den scheinwerfer vorne an...
    bei mir gingen gestern abend ebenfalls beide lampen kaputt...
    scheinwerfer ausgebaut und siehe da... der masseanschluss an der lampe war ab...
  • Eure neuste Anschaffung
    • freak on skates
    • May 4, 2013 at 23:30
    nach nem ausflug ins scooter center köln und ner anschließendem schrauberrunde...
    ist nun ein komplett neues hinterrad (gummi, schlauch und felge) und ne sito banane verbaut und hat bei der ersten probefahrt schon ein breites grinsen erzeugt ;)
      • 174.94 kB
      • 1,611 × 1,200
      • 297
  • LED mit P26s Sockel für Frontlicht
    • freak on skates
    • April 24, 2013 at 13:19
    und wie is nu die lichtausbeute?
    foddos?
  • Ölbehälter für längere Touren
    • freak on skates
    • April 22, 2013 at 14:45
    danke - ich habe diese mit 1L (ist mir zu groß)
    ist die kleine kammer skaliert? wenn ja, wieviel passt da rein?
    wenns nur so ne 30ml kammer ist, dann ist das ganze zu klein - da biste ja nur am pumpen ;)
    • freak on skates
    • April 22, 2013 at 14:19
    Zitat von CARDOC2001
    Die Flaschen bekommste schon bei Ebay mit 2 Deckeln , lässt sich somit auch leichter befüllen !
    auch in klein?
    hatte bisher nur große gefunden
    haste mal nen link dazu?
  • Bremslicht defekt & der Motor geht aus
    • freak on skates
    • April 19, 2013 at 08:48
    @ chup4,
    danke, werde es bei gelegenheit testen.
    • freak on skates
    • April 18, 2013 at 09:37
    so,
    mit folgender beleuchtung funktioniert es nun:
    rücklicht: 6V 10W
    bremslicht: 6V 15W
    licht vorne: 6V 15W (diese werde ich ggf mal gegen eine 25W tauschen - sollte dann auch bissl heller sein - oder???)
  • Heckgepäckträger V50 ohne bohren?
    • freak on skates
    • April 17, 2013 at 13:07
    gibt es nicht auch einen der am nummernschild verschraubt wird???
    • freak on skates
    • April 17, 2013 at 10:55
    Zitat von Basjoe
    rücklicht: 6v5w
    bremslicht: 6v15w
    licht vorne: 6v25w
    DANKE
    Bist Du am Sonntag in FFM beim "anrollern" dabei?
    • freak on skates
    • April 17, 2013 at 09:54
    Zitat von dark_vespa
    wie hast du denn gemessen?
    waren alle birnen verbaut ?
    dir is klar, dass der stromkreis der v50 selbstregelnd ist und die anliegende spannung an allen birnen mit der drehzahl steigt ?
    hm, ich glaub da werden wir nochmal messen müssen...
    hatten uns nur auf das reparieren des rücklichtes und der kabel konzentriert...
    werd es heute nachmittag wieder mit ner 12V/18W probieren - sollte es damit wieder gehen ist es erstmal ok.
    wobei mir klar ist das ich um das messen nicht herum kommen werde... denn das ganze ist kein zustand...
    welche lämpchen sind denn original verbaut???
    Rücklicht:
    Bremslicht:
    und Licht vorne:
    Danke und Gruß
    • freak on skates
    • April 17, 2013 at 09:42
    Bei Max Drehzahl ?
    öhm, ne :(
    Kann es ggf sein das der Widerstand bei der 12V / 10W Bremslichtsofitte zu hoch ist und der Motor deswegen dann ausgeht?
    Bei 6V / 10W beträgt dieser ja die Hälfte (gleich der 12V / 18W)
    • freak on skates
    • April 17, 2013 at 09:23
    Wurde da evtl an der Elektrik gepfuscht und die Blinkerspule mit der Lichtspule in Reihe geschaltet, dass jetzt 12V statt 6V anliegen ?
    Schon mal nen Multimeter rangehalten ?
    Keine Ahnung ob da gepfuscht wurde - hatten gestern vorne an der Lampe gemessen und da kamen 7,6 V an
    • freak on skates
    • April 17, 2013 at 09:05
    Hey rassmo,
    die hatte ich auch schon drin und sind super schnell durchgebrannt
    Die zerstörte Bremslichtsoffite war auch eine 12V / 18W und damit ging alles super .... naja ok, das Rücklicht ist schon oft durchgebrannt X(
    Und Du meinst mit:
    6V / 5W Rücklicht
    6V / 10W Bremslicht
    und
    6V / 15 Watt Licht vorne
    würde alles fein laufen?
    bzw sind dass die richtigen Werte für meine Beleuchtung?
    Ursprünglich waren wohl auch mal Lenkerendblinker verbaut, leider hat der Vorbesitzer nach dem Wiederaufbau diese nicht mehr verbaut.
    Also auch kein Blinkerralais oder der gleichen vorhanden.
    • freak on skates
    • April 17, 2013 at 08:36
    Servus @all,
    ich benötige dringend mal Eure Hilfe...
    folgendes ist passiert:
    Beim Austausch der defekten Rücklichtsofitte ist dummerweise ein bekannter gegen die Bremslichtsofitte gekommen, dabei fiel diese herunter und war natürlich kaputt :(
    Beim Versuch OHNE Bremslichtsofitte zu fahren, ging beim bremsen immer der Motor aus...
    Also haben wir für die Tour das Bremslicht überbrückt und ich konnte wieder bremsen ohne dass der Motor ausgeht.
    So, nun hab ich mir gestern eine 12V / 10W Sofitte fürs Bremslicht besorgt und eingesetzt und siehe da der Motor geht beim bremsen AUS... grrrrrrr
    Heute Nachmittag werde ich mir dann mal wieder eine Sofitte mit 12V / 18W organisieren und mal schauen ob es damit geht.
    ABER WO ist der Fehler? ?(?(?(
    (Kabel haben wir kontrolliert und die Steckverbinder erneuert)
    Es handelt sich hierbei um eine 76´er Fuffi spezial mit 75DR und warum auch immer, hält die Rücklichsofitte nur mit 12V - die 6V Sofitten brennen noch schneller durch
  • Mit der Vespa 50 N Spezial über die Alpen
    • freak on skates
    • April 5, 2013 at 22:24
    sehr sehr geil
    da soll nochmal einer sagen dass man mit ner fuffi nicht reisen kann
    hehe
    danke für so nen tollen bericht
  • 29.07. - Blechrollern - eine Ausfahrt der "Frankfurter Blechrollerfreunde" (Facebook Gruppe)
    • freak on skates
    • July 30, 2012 at 08:29
    warum biste denn dann nicht mit uns mitgefahren?
    warst doch schon am treffpunkt...
    war ne geile tour
    • freak on skates
    • July 28, 2012 at 12:40
    Basjoe
    hast ne PN bzgl details zur tour ;)
    na dann bis morgen und das der regen heute nacht und morgen früh ausbleibt oder nicht so stark wird
    :thumbup:
    • freak on skates
    • July 23, 2012 at 22:04
    na dann...
    somit biste der jürgen? ;)
    • freak on skates
    • July 23, 2012 at 18:49
    @ Golly_14 - dann trag dich ein ;)
    subba 2-)
    • freak on skates
    • July 23, 2012 at 18:01
    so, der termin steht...
    nun würden wir uns über weitere mit-roller freuen ;)
    VG
    Rafa
