Cesar Milan
Beiträge von hosch
wie lange dauert es bis sich ein kerzenbild bildet?
3-5km fahren, vespa killen, zk raus = kerzenbild
ausserdem war immer eine art "flügel" als verschluss anstatt dem schloss.
@jan.l
das ist der original "flügel" schließmechanismuss
Für den Kurs als resto Basis auf jeden fall kaufen!
Du hast doch schon deine Antwort im gsf bekommen...
Noch nicht aber gleich auf dem Nach Hause weg, wie heißt es so schön, fleisch is mein gemüse
Der user unter mir würd am liebsten zu Fuß gehen um noch länger den anblick von Fleisch zu genießen
sie würde es verstehen wenn du über hedgebang s frühere blinker meckern würdest
das waren keine blinker, das waren schuhkartons mit glühbirne, die der vorbesitzer mit mindestens 3 promille unbeding ins blech intergrieren wollte um gleichzeitig seine ninja kampfkünste mit einer flex zu verbessern
ist aber schon ewig nicht mehr lieferbar
das ist auch gut so :d -
@hedgebang
man ist doch immer wieder erstaunt das sich die Italiener machmal für nix zu schade waren, manchmal Design Götter und manchmal hmm wie soll man sagen...Waren die wohl beim Entwurf besoffen
Na Klar, wenn ich nachher zu Hause bin, der Arsch hat sogar Brüste!
Der User unter mir steht auch auf die Kombi
Star Anwalt
Danke für die Info @rassmo was für ein hässliches Teil
Nö. Fastfood ist durch bei mir, koche lieber selber oder lasse kochen. Ansonsten, Koks und Korn bring uns nach vorn
Der user unter mir kann auch kochen
Arschlochkind
Erm nö, aus dem WG Alter bin ich raus
Der User unter mir hat schon mal magische Pilze gegessen
muss das öl ein spezielles sein?
nimm das billigste 2t öl das du kriegen kannst, egal ob synthetisch oder nicht, nur nie beides mischen, immer bei einem bleiben.
ps: es gibt sogar leute die mischen mit altöl und die kisten laufen auch. -
ber mein knopf würde auch ohne das gummi nie durch das loch gehen....
erm das geht sowohl bei meiner v50, als auch bei meiner pk, warum sollte es dann bei dir nicht gehen, wichtig ist das der hebel nach oben zeigt (auf) dann klappt das
Also eine Vespa sollte im Leerlauf 800-1000 Umdrehungen machen und ruhig laufen, da nicht jeder Irgendwelche spezial Messinstrumente besitzt macht man das nach Gehör und stellt die Leerlaufschraube aka das Standgas dem entsprechend ein(Hoffe du meinst das und nicht die Leerlauf Gemisch Schraube). Stell dirs vor als wenn die Vespa kurz vorm absaufen ist aber dabei konstant vor sich hin blubbert.
Zu eurem Splintklammer, Benzinhahn und Tank Ein-/Ausbau Problem, ich machs bei meiner V50 immer folgender maßen, um mir diese ganze Arie den splint da rein zu fummeln und den anderen Quatch zu sparen :
Angenommen Tank ist ausgebaut
Benzinhahn einsetzen und Splint durch und prüfen ob er fest am Rohr klammert/ sitzt
Ist die Splintklammer ausgelutscht-->ersetzen
Das Gummi in der Karosse,wo der Benzinhahn durchgeführt wird, entfernen (von innen nach aussen drücken)
Nun nehme ich den Tank inclu, angebautem BH und setz in halb in sein Loch
Dann Benzinschlauch an den Gaser anschließen
Anschließend BH nach oben drehen (Auf)
jetzt den BH Hebel durchs Loch in der Karosse fädeln bei leicht gekippt eingesetzten Tank
reinflutschen lassen
Gummi wieder in das Loch der Karosse friemeln (hat ja nen Schlitz)
Fertig
