Das hört sich doch gut an, ich drück dir die Daumen das alles klappt!
Hast ja auch genug Pech für die nächsten 10 Jahre in letzter Zeit gehabt
Beiträge von hosch
Wer stirbt ist nur zu faul zu leben...
Na klar! Nicht zu vergessen Schulmädchen Report Teil 1-1500
Womit wir beim Peter (Porno) Bond wären heheheDer User unter mir fand Maren Gilzer damals auch Sexy
also heißt das im endeffekt, dass sich die lgs nicht auf das kerzenbild auswirkt, sondern nur hd und nd das kerzenbild beeinflussen? die lgs also nur dazu da ist, dass der roller im standgas "gescheid läuft"?
zum verständnis nochmal ein bischen ausführlicher sollte ich quatsch schreiben verbessert mich....
prinzipiel bestimmt die hd wie fett deine kiste läuft.
beim einstellen nimmt man als erstes die lges und stellt sie auf die grundeinstellung 1,5-2 umdrehungen
dann stellst du den leerlauf ein (die schraube oben drauf mit der feder) im leerlauf sollte ne vespa bei 800-1000 umdrehungen liegen, wird eingestellt nach gehör
dann fährst ne runde, killst die vespa und checkst das kerzenbild, wie rassmo geschrieben hat (vollgas, weil wir ja meistens vollgas bzw im hochtourigen bereich fahren und das ja auch am kritischten ist wenn nicht genug schmierung vorhanden ist)
stimmt das kerzenbild nicht, nimmt man ne andere hd, stimmt das bild dann stellt man abschließend noch die lges ein.abschließend merke:
die lges reguliert das luft / gemisch verhältnis im leerlauf
die nd reguliert das luft / gemisch verhältnis im unteren drehzahlbereich
die hd reguliert das luft / gemisch verhältnis im oberen drehzahlbereichhoffe das war so jetzt richtig ansonsten peitscht mich
was zum teufel ist ein kulu
kupplung
schon mal was von staubstaugern gehört. dann ist der dreck dort wo er hingehört, weg. der plüsch dient der geräuschminderung, die v50 hat ihn nicht. ein fahrzeug für echte kerle eben. :d
hast du bezugsadressen?
erm, wenn du die spanische variante meinst, die gibt es mittlerweile bei pis oder scooter center(weiß nicht mehr wer von beiden glaub aber sc für sage und schreibe 140 € *kopfschüttel*wie erkenn' ich, ob das gemisch im standgas zu fett oder zu mager ist? oder kann ich - wenn hd und nd stimmen - grundsätzlich davon ausgehen, dass es passt, wenn ich die leerlaufgemischschraube 1 1/2 umdrehungen herausdrehe?
zu fett oder zu mager hat nix mit dem standgas zu tun... normalerweise wenn man den vergaser zb neu abdichtet und reinigt bzw alles neu abstimmen möchte stellt man die gemischraube auf 1 1/2 oder 2 umdrehungen ein, dann fährt man 5km oder so und schaut nach dem kerzenbild, ist sie rehbraun dann nimmt man final noch die lgs feineinstellung vor, ansonsten andere hd, nd muss man in den seltensten fällen wechseln..... lies einfach mal hier da steht alles vespa vergaser richtig einstellen mit bild - vergaser - vespaonline | das vespa forum für blechrolleredito sagt: @bingele28 hier ist er http://www.scooter-center.com/product/3330298/reserveradhalter+hinten+mit+ruecklichthalter+oem+qualitaet+vespa+v50+pv125+et3+grau?meta=3330298*scd_all_de*s18662232778864*ersatzradhalter*28*28*2*16
Loool @hedgebang jaja, ich hab mir selber einen gebaut aber nicht als russisches Haltewerkzeug sondern zur OT Findung bzw abblitzen
@hedgebang outen und Beweisfotos veröffentlichen die eindeutig zeigen das er in der Zeit vor dem Forumsbeitritt PK Automatik gefahren ist und nun seine Altlasten auf Egay loswerden will oder die Welt in dem Glauben lassen das er schon immer ein Oldschool Vespisti war ?
Menno @hedgebang , ich war eigentlich der Meinung wir hätten Ihn so weit das wenn er den Motor schon auf hat gleich alles gemacht wird!
Und hier noch mein all time Favorit Fäkal Humor Video zum Thema SF Motor zerlegen! (ich liebe es)
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Quatsch, lass erstmal den alten rotz ab, neues Getriebeöl rein ca 200ml, dann die kiste zum laufen bringen, fahren und nochmal nach 4-5 Wochen das Öl wechseln, dann hast auch sämtlichen schmodder raus.
Mal was anderes, blöde Frage aber hab ich auch selber schon gehabt, ist da noch genug sprit drin? nicht das da nur noch reserve ist und du immer auf normal einstellung versuchst die an zu kicken
Na klar, wenn nicht man selbst wer dann?
Der User unter mir weiß nix und schaut immer noch (obwohl er schon Ü30 ist) Oswald Kolle filmchen klamheimlich wenn mutti aus dem Haus ist
Nix rausschneiden, erstens bleibt ja alles in der VOGD Familie und 2tens werden alle staunen wozu 2 extremst besoffene Helfer mit 3 Bar aufm Kessel noch im Stande sind und vorallem dann immer noch so perfekte Arbeit abliefern! (Ok, mal abgesehen von dem vollgekotzten Garten von Creutzfeld)
Bei vollem Erfolg der Vorführung den Beitrag an Franks Vespagarage schicken als gutes Beispiel wie es auch funktioniert oder doch lieber nur für "interne" Zwecke verwenden?
Ebay. Sip. scooter center.... vernünftige Motorenständer gibts im GSF forum für um und bei 50€ (sind 360° drehbar) oder halt die 0815 teile fürn 20ni kaufen... Spezialwerkzeug brauchste nur Polradabzieher, kupplungs haltewerkzeug, polradhaltewerkzeug, kolbenstopper (oder selber bauen aus ner alten Zündkerze und ner Schraube) Kupplungsabzieher und Kupplungskompressor....hoffe ich hab nix vergessen aber damit solltest du alles machen können. evtl noch nen Abziehmesser um lager vonner welle zu bekommen ...solltest du den dicksten haben und einen schlagschrauber besitzen dann kannst du die haltewerkzeuge streichen
Hmm also so wie das Trittbrett auf der rechten Seite aussieht ist das zum Kicker hin definitiv durch und wurde nur geklebt/gespachtelt/übergemalt oder Feenstaub drauf geschmissen... Stell dich bei der Kiste mal definitiv auf Schweißarbeiten ein. Sagen wirs mal so, würdest du es dir zutrauen und dein Ziel ist es einen perfekten Roller zu haben, dann würdest du bei der Kiste definitiv nochmal 1500-2000€ versenken bis sie eine echte Lady ist. Trittbleche schweißen, motor neu machen, alle bremsen Züge Kupplung und son quatsch neu...und dann kommt halt immer noch dergroße Kostenfaktor Blecharbeiten und Lackieren. Wenn du selber schweißen kannst und bereit bist viel geld und zeit zu investieren dann würd ich die auf minimum 1200€ runterhandeln und loslegen. Wenn nicht, dann würd ich 600€ mehr in die Hand nehmen, gerne auch 400km fahren und mir ne Olack Kiste in akzeptablem Blech und Technik Zustand kaufen!
ich wohne in deutschland ist zwar am a... der welt aber immer noch in der brd
dem war ich mir durchaus bewusst :d hörte sich halt nur so an als würdest du ungern den motor auseinander nehmen und dann wäre das ja auch ne lösung gewesen.
solltest du wiedererwarten noch urlaub an nord oder ostsee (schleswig holstein) machen, komm rum, bring n kasten bier mit und was zum grillen und wir machen den motor nebenbei zusammen neu, aber wenn schon denn schon wird alles neu gemacht
:d -
Kauf dir mal in der Apotheke deines vertrauens eine 50ml Spritze kost evtl n Euro, damit kann man dann super das neue Getriebeöl einfüllen
Du weisst das genug drinn ist wenns oben wieder rausläuft
während dem geräusch bewegt sich der kickstarter komischer weise nicht
das würde durchaus sinn machen wenn es wie rassmo geschrieben hat die feder ist. im motor hast du den kicker daraf liegt ne feder..darauf kommt das kicker ritzel und von aussen wird der kickstarter drauf gesteckt...ergo ist die feder im ar*** rasselt die egal ob dein kickstarter fixiert ist oder nicht.
das problem ist wenn es tatsächlich die feder ist oder das ritzel im eimer ist hilft nur motor ausbauen und spalten. machst du nicht rein zufällig noch sommerurlaub in deutschland? wenn ja dann bau den motor aus und such jemand in der nähe deines urlaubs ortes :d :d :d
Freitag mit 2 Mann hinfahren, bei Ankunft das erste Bier aufmachen, sofort anfangen alles zusammen zu kloppen, bis Sonntag durchschrauebn / Saufen und nebenbei Grillen. Bei Abfahrt am Sonntag dann @Creutzfeld zum ersten mal in seinem Leben weinend und zu tiefst gerührt sehen
Alles auf Video festhalten und bei der nächsten VOGD Sitzung vorführen oder das Motto "Was bei @Creutzfeld passiert bleibt auch bei Ihm" beibehalten?
Hi, erstmal glückwunsch zu den Vespas!
Schau doch mal hier ob da jemand in deiner Nähe dabei ist: schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet - kaufberatung und verkaufberatung - vespaonline | das vespa forum für blechroller
selbst einen motor auseinander nehmen ist nicht wirklich schwer es gibt genügend anleitungen und videos. ausserdem wird dir hier auch gern geholfen.
kannst du zu deimem problem bitte etwas mehr infos geben? lässt die vespa sich noch ankicken oder rutsch der kicker durch? wie genau hörte sie sich an? hast du dir den zylinder mal angeschaut?
kein Alkohol ist auch keine Lösung
