  2. Mark B.
Beiträge von Mark B.
  • Kupplung rutsch noch immer durch!
    • Mark B.
    • July 2, 2006 at 21:50
    Hi ich hab da ein Problem. Ich hab vor kurzem neue Kupplungsscheiben eingebaut aber trotzdem rutscht sie noch im 4. Gang durch der Seilzug ist meiner Meinung nach auch nicht zu stram eingestellt.Kann das vielleicht am Öl liegen oder was könnte noch der Grund sein.
    Kann wir da einer von euch helfen?
  • Vespa Vergaser richtig einstellen!
    • Mark B.
    • June 28, 2006 at 16:34
    Nutzte mal die suchfunktion da findest du einige Themen zum [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon].
  • Kolbenklemmer?
    • Mark B.
    • June 12, 2006 at 16:20
    Hab heut mal mit einem Arbeitskollegen gesprochen der meinte ich sollte mal ne größere Düse einbauen damit der Zylinder mehr Spritt bekommt und dadurch mehr gekühlt wird. Was meint ihr dazu?
  • Kolbenklemmer?
    • Mark B.
    • June 11, 2006 at 22:49
    @ Moskito wenn ich das Gemisch fetter stellen will muß ich die Schraube rein oder raus drehen?
  • Kolbenklemmer?
    • Mark B.
    • June 11, 2006 at 22:23
    Hi danke für die schnelle Antwort.
    @ Dr. Vespa also blockiert hatt das Rad nicht als wenn mann kräftig die Bremse tritt so kam mir das vor.
    Moskito Sie fährt noch genauso schnell wie vorher aber seid dem es so warm ist läuft sie statt 65 nur noch 60 Kmh.Ist der Topspeed bei euch auch vom Wetter abhängig?
  • Kolbenklemmer?
    • Mark B.
    • June 11, 2006 at 19:39
    Hallo Leute da bin ich heute schön übers Land gefahren und plötzlich bremst mein Roller ab bleibt stehen und geht aus.Danach ist er aber ohne Probleme wieder angesprungen.
    War das vielleicht ein Kolbenklemmer?
    Hat jemand schonmal sowas gehabt?
    Kann mir da einer weiterhelfen?
  • vespa pk 50/pk 50 xl
    • Mark B.
    • June 7, 2006 at 20:17
    Hi also ich hab auch eine PK50XL und mir hatt mal jemand gesagt das der Rahmen etwas breiter ist als bei der Pk 50.
  • PK 50 XL soll ich?
    • Mark B.
    • June 6, 2006 at 18:26
    Hi also dein Händler hatt anscheinend nicht viel Ahnung eine Pk 50 brauch nicht zum Tüv.Es reicht eine kleines Nummernschild erst ab 50ccm muß man zu Tüv.
  • vespa 50s Bj.1968 springt nicht an.
    • Mark B.
    • June 3, 2006 at 18:40
    Hi schraub mal die Zündkerze raus und mach sie sauber dann ein paar mal den Kickstarter durchtreten Kerze wieder einbauen und nochmal versuchen zu starten.
    Viel Glück
  • 50 spezial fach
    • Mark B.
    • May 31, 2006 at 23:08
    Hi ich hab mal gehört das das Fach für eine zweite Batterie ist für das Elestart Modell.
  • Kupplung Einabau was hab ich falsch gemacht
    • Mark B.
    • May 22, 2006 at 20:57
    Das ich die letzte Scheibe falsch drauf gemacht habe!
    • Mark B.
    • May 22, 2006 at 20:40
    Hab gerade Photos gefunden und du hast recht Nochmal Danke
    • Mark B.
    • May 22, 2006 at 20:35
    Danke geht aber im Moment nicht bin auf der Arbeit und kann hier nix installieren.
    • Mark B.
    • May 22, 2006 at 20:31
    Ok dann werd ich da nochmal nachschauen könnte es denn noch etwas anderessein? aber erstmal vielen Dank
    • Mark B.
    • May 22, 2006 at 20:27
    Welche Stahlscheibe in der Kupplung ?aber der Sicherungsring ging ohne Problem drauf!
    • Mark B.
    • May 22, 2006 at 20:13
    Ne 3 Scheinen Orginal und verstärkte Feder kann das wohl daran liegen?
    • Mark B.
    • May 22, 2006 at 19:06
    Hallo Vespafreunde habe eine neue Kupplung eingebau (Pk 50 XL 1).Der Motor Läuft auch aber wenn ich die Kupplung ziehe kuppelt sie nicht richtig und das Rad dreht sich weiter. Was hab ich falsch gemacht ? Kann mir da jemand helfen?
  • Motor zieht Falschluft
    • Mark B.
    • May 20, 2006 at 14:26
    Hi das Problem hab ich auch.Aber benutz mal die Suchfunktion im Forum dann findest du mehrere Beiträge
  • Absaufeb nach dem Tanken
    • Mark B.
    • May 10, 2006 at 18:46
    Ok dann weiß ich jetzt ja bescheid ich danke euch.
    • Mark B.
    • May 10, 2006 at 16:32
    Hallo kann das sein wenn ich meine PK 50 XL zu voll tanke das sie absäuft auch wenn der Benzinhan zu ist?
