Beiträge von smiid
    ich habe heute eine Bestellung beim Sip-Scootershop aufgegeben und die Zahlung per Paypal gewählt. Der entsprechende Betrag wurde Authorisiert und ist auch in Paypal zu sehen. Kurz darauf viel mir noch etwas ein und ich habe der Bestellung einen weiteren Artikel hinzugefügt. Nach einer Weile bekamm ich die Auftragsbestätigung von SIP über alle bestellten Artikel mit der Bitte den Differenzbetrag aufgrund der Nachbestellung per Paypal freizugeben. Ich bekam nur leider weder eine Beschreibung wie ich das tun soll, noch eine Mail von Paypal bzw. einen Hinweis in meinen Kontoinformationen bei Paypal.
    Hatte jemand bereits das selbe Problem und kann mir sagen wie ich einen Betrag per Paypal freigeben kann? Erst nach erfolgter Freigabe wird meine Ware für den Versand vorbereitet.
    Benzinhahn ist überprüft. Motor im Leerlauf ein paar Minuten laufen lassen, danach Benzinhahn geschlossen. Nach einigen Minuten ging dieser dann von alleine aus, woraus ich schließe das der Benzinhahn dicht ist.
    Zuvor habe ich bereits die Zündkerze gereinigt mit dem Ergebnis das die Vespa nun bei offnem Benzinhahn im Standgas ohne Choke läuft :-).
    In den nächsten Tagen werde ich mir wohl noch den Vergaser reinigen und zur Sicherheit das Getrieböl wechseln da ich nicht weiß wann dies zuletzt geschah.
    noch ne kleine Verständnisfrage zur Sicherheit. Spielt es beim Vergaserausbau eine Rolle ob der Tank Benzin enthält oder nicht (eventuelle Auslaufgefahr?)?
    Ist es nötig ihn im Ultraschallbad zu reinigen (habe leider kein Reinigungsgerät zur Hand) oder gibt es ne alternative Reinigungsmethode die ausreichend ist?
    Danke schonmal für die Infos :)
    Danke für den Tipp. Sie steht nun auch schon ein paar Tage und eben ist mir aufgefallen das unter der Karosse Öl steht. Es kommt wohl innen aus dem Hohlraum in dem der Vergaser verbaut ist, darin ist auch Öl zu sehen, welches durch ein kleines Loch raus auf den Boden tropft. Ist das normal oder was könnte da los sein?
    ich bin neu hier im Forum und habe mir vor kurzem eine V50 BJ 1966 zugelegt. Die Vespa springt bereits nach dem ersten Kick an und läuft mit Choke auch sehr gut. Drücke ich den Choke jedoch nach ein paar Minuten während der Fahrt wider rein verliert der Motor nach kurzer Zeit deutlich an Leistung.
    Lasse ich sie im Standgas laufen und drücke dann den Choke rein läuft sie kurz normal weiter, dreh dann kurz hoch bevor auch hier die Drehzahl abfällt und der Motor schließlich ausgeht. Bleibt in beiden Situationen der Choke gezogen läuft sie normal und ohne Leistungsabfall.
    Mich als relativer Laie würde nun interessieren woran es liegen könnte und ob ich die Ursache relativ leicht überprüfen kann ohne gleich in die Werkstatt zu müssen. Danke für eure Hilfe.
    Grüße
    Dominik
