genau, Motor warm gefahren, dann Standgas mit Leerlaufschraube und Standgas, 1,5 ganze Umdrehungen Grundeinstellung. Fahren tut sie prima, nur das Standgas hält sie nicht. ND ist original 42, mit Choke säuft sie sofort ab. Ich hatte noch ne 42er ND testweise verbaut, bringt auch nichts.
Beiträge von remdabam
um eben den Vergaser und die ganze Ansaug-Peripherie ausschliessen zu können, habe ich wie gesagt einen nagelneuen Dellorto 16/15 F , ASS und Gußschutzkappe verbaut, leider ohne Besserung.
Abgeblitzt ist NICHT, Membran kann ich mangels Kontakten zu anderen Schraubern nicht probieren.
Simmerring ist richtigrum drin, und der Schmodder, der auf den Bildern zu sehen ist, war nach dem Öffnen des Motors. Der stand seit 1994 in einer Halle und die Kurbelwelle saß fest. Vor dem Einbau des neuen Simmerrings habe ich natürlich alles schön sauber gemacht.
Mit Leck-Spray habe ich alles abgesprüht, da war keine Änderung der Drehzahl zu spüren.
@ ulmi,
ich möchte das Thema Falschluft gar nicht ausschliessen, dazu habe ich auch zu wenig Ahnung von der Materie.
Allerdings, und daher auch die Frage nach dem Drehschieber bin ich mit meinem Latein da ziemlich am Ende. Der Hobel läuft prima bis aufs Standgas. Kerzenbild ist rehbraun, die Suche mit Leck-Spray war ohne Befund, G-Öl riecht nicht, WDR sind neu, und die Dichtungen auch. Es sifft nirgends raus.
Nee, das geht nicht, das Foto habe ich im Frühjahr gemacht als ich die WDR getauscht habe.
ich habe mit meinem Hobel immer noch Standgas-Probleme. Nachdem ich ich mir einen neuen Vergaser, ASS, Gußkappe und neue Dichtungen montiert hatte, dachte,so jetzt aber. Leider habe ich immer noch kein einstellbares Standgas. Drehe ich das Standgas weiter raus tourt sie nicht mehr runter, drehe ich es weiter rein stirbt sie ab. WDR sind gemacht, in dem Zusammenhang habe ich ein Foto gemacht, kann man darauf einen Defekt am Drehschieber erkennen?
Dank Euch!
Remco
Tja,
wenn Du jetzt schon, nachdem Du den Rosthaufen für viel Geld erstanden hast, nicht weißt was Du damit anstellen sollst...
Bring sie zur Deponie!
ich habs beim scooter-center vor ein paar Tagen gesehen, finds jetzt aber nicht mehr wieder. Gibts in 3 Größen!
LG Rem
die Welle war neu, Ori Piaggio und massiv und komplett mit so grünem Fett geschmiert. Schnecke habe ich beim Einbauen auch mit satt Fett montiert.
Der Vierkant im Tacho sieht noch super aus.
LG Remco
seit einigen Wochen knattert meine 89er PK 50 XL fröhlich. Genervt hat beim Fahren immer der Tacho, der hat so ratternde Geräusche von sich gegeben. Die Außenhülle der Tachowelle war an einer Stelle gebrochen, ich vermutete also einen Knick, der das Rattern verursacht. Gestern habe ich dann eine neue Tachoschnecke und eine neue Welle eingebaut. Die alte Tachoschnecke war an 2 Zähnen gebrochen, jetzt zeigt der Tacho Lichtgeschwindigkeitmäßige 5 Kmh mehr an
Aber, der eigentliche Tacho rattert immer noch leicht vor sich hin. Nicht in allen Drehzahlen, aber z.B. bei Top Speed
Kann der geschmiert/ geöffnet werden ohne ein Studium des Uhrmacherhandwerks?LG Rem
Jo, ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil, ist aus Metall
Das schwarze, das ist doch Kunststoff......
danke für die Info.Be meinem Tacho war gar kein Metallring drum. Aber bördeln, rausfummeln und so, nee, nee, da lass ich die Finger davon.
Danke für die Info!!
Rem
Thema ist für mich noch aktuell,
sicher ist hier der eine oder andere Pro unterwegs, der das beantworten kann. Suche habe ich genutzt.
Danke!
Rem
Hier ne PK 50 xl 1 für 400.-, das ist doch gemessen an der Jahreszeit fast schon ein Schnapper.
LG Rem
bin neu hier und frickel seit 2 Jahren an ner 89er Pk 50 XL. War ne Fuffi für´n Fuffi, daher einiges fest ...... :wacko:
Erst wollte ich das gute Stück so richtig Retro-mäßig aufpimpen, habe mich dann aber für einen Fast-Original-Look entschieden.
So, jetzt möchte ich gerne das (Acryl-)Glas vom (runden) Tacho lösen um das mal sauber zu machen. Geht das oder ist das verklebt, gequetscht, unter Zuhilfenahme von Ektoplasma verschweißt oder sonst irgendwie zugerotzt?
Dank Euch Rem
