Beiträge von kevin34444
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Leider ist der Killdraht das einzige Kabel vorne, dass ich nicht zu funktionieren gebracht habe.
    Deshalb habe ich einen nachträglich eingebauten Killschalter in der Nähe des Benzinhahns.
    Ich werde dann von dort wo dieses eine Kabel startet noch ein zweites irgendwo innen unauffällig (eventuell auf der Unterseite des Tanks?!) auf Masse legen und einen möglichst kleinen Kippschalter zwischenschalten.
    Sollte funktionieren ohne den normalen "Abwürgknopf" zu beeinflussen, oder?
    Da du die selbe Schlossvorrichtung hast wie ich:
    Weißt du zufällig wie lange dein Schlosszylinder ist?
    Habe verschiedene gefunden, ist der mit 38 mm okay?
    Also brauche ich quasi nur die zwei Nieten, diesen Deckel und eben das passende Schloss bestellen.
    Ein kleiner Kippschalter müsste auch so aufzutreiben sein.
    Brauche ich die Nieten bei der Montage nur vorsichtig mit einem Hammer reinklopfen?
    Leider konnte ich keine exakt passenden Threads zu meinem Problem hier finden.
    Ich möchte meine Vespa 50 Special "stadttauglich" machen und es somit potenziellen Dieben so schwer wie möglich machen.
    Ich habe an eine Lenkradsperre, einen versteckten Kurzschlussschalter und eventuell Zusätzlich an ein Stahlseil mit Ösen durch die hintere Felge gedacht.
    Man braucht sich zur Zeit sozusagen nur draufsitzen und wegfahren.
    Dies würde ich nun gerne ändern, jedoch weiß ich leider nicht welche genauen teile ich benötige.
    Hier Bilder der Stelle wo das Schloss normalerweise sein sollte:
    Welche Teile benötige ich für mein Vorhaben?
    Liege ich richtig, dass ich nur einen Schlosszylinder, eine Feder, zwei Nieten und einen Deckel brauche?
    Wie lange muss der Schlosszylinder sein?
    Weiß eventuell jemand woher ich ein günstiges passendes Set herbekommen könnte?
    Soweit ich recherchiert habe, sollte das ganze bei einer 50 Special etwas anders aussehen.
    Jedoch passt meiner Meinung nach nur folgender Deckel, der eigentlich für andere Modelle wäre.
    Zusätzlich möchte ich einen etwas versteckten Kurzschlussschalter einbauen.
    Zur Zeit habe ich einen "Abwürgknopf" über dem Benzinhahn montiert, aus welchem nur Kabel kommt.
    Wenn ich im Inneren der Vespa in dieses Kabel einen Kippschalter zwischenschalte, würde dann das Moped nicht mehr starten, oder bräuchte ich für den Kippschalter noch einmal extra Masse?
    Oder wüsstet ihr eventuell eine noch bessere Methode?
    Habe ich diese beiden Dinge hinbekommen, werde ich mich noch nach einem Stahlseil mit Ösen oder Ähnlichem umsehen, mit dem ich das Hinterrad z. B. an einer Laterne anhängen kann.
    Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt!
    Vielen Dank dafür im Voraus!
