welche feder ?
hast das fach ma abgebaut?
klick ma hier auf "gepäckfach"
welche feder ?
ich bin vor 2 jahrn ma saftisch aufe fresse jeflochen....hab fast alle brocken gefunden unds fach zusammenbabscht
ja....äh...hm....hab halt bisserl weitergedacht..
Schriftzug "PK50XL"
Seitenhaube
7,5cm Lochabstand
Art.-Nr. 93593000
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00001202_003.jpg]
ZitatOriginal von jonas
[Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/4374.gif]so sorry das ich euch so nerv.
passt des zb seitlich auf die pk?
gedacht is es fürs beinschild.
danke mfg
das is vom beinschild
ne....ich meint,wennde den kolbenbolzen einbaust,musst den doch entweder mit seegerringen oder clipsen sichern
und bei seegerringen giebts ne einbaurichtung
wenns seegerringe sind,kennst die einbaurichtung ?
und immer die öffnungen nach unten
klaro
zb
harley davidson..... ![]()
siehe FAQ
versacher einstellen
pfeil zum auslass sprich nach hinten
diese seitliche gemischschraube ist NUR fürs standgas zuständig
schon möglich...kann aber jetzt leicht zum abmagern neigen
klemmergefahr
ein rohr,das mittig eine verjüngung hat
da ist genau in der verjüngung der höchste unterdruck
das benzin wird da angesaugt
der effekt wird beim schieberversager genutzt
der schieber ist sozusagen ein einstellbarer venturi
sobald nun der schieber völlig offen ist,bricht der effekt zusammen
nun stellt der so genannte
ansauggeräuschdämpfer
für den gesamten versacher den unterdruck her
bei gasern ohne ansaugdämpfer muss ein ansaugtrichter vorgeschaltet sein,der wiederum den gesamten versager zum venturi macht
bei vespen ohne batt.
linke seite
das schwarze dingens mit den 4 steckanschlüssen
test - die stecker ma abziehn u. fahrn
weisst,was ein venturi-rohr ist?
mit ner telefonzange kriegst die hülse leicht da raus
[Blockierte Grafik: http://forum.sip-scootershop.com/images_forumpics/20060428134439.jpg]
ZitatOriginal von Moskito
also ich habe die löcher im gehäuse praktisch verdoppelt, hab auch 75ccm und der braucht halt mehr luft als der fuffi zyli kann ich nur empfehlen !
würd ich ned machen
das teil ist bei der pk 125 auch ned anders
liegt zu 99% an dem so genannten
hupengleichrichter
einfach
schriftzug
da oben eintippen
