Licht flackert während der Fahrt
  • custom
  • April 27, 2006 at 22:00
  • custom
    pk 50 xl
    hi leute,
    ich fahre eine pk 50 xl, weiß vielleicht jemand wenn das licht ständig flackert während der fahrt, ob das vielleicht an der lichtmaschine oder am spannungsregler liegt? musste schön öfter meine vorder glühbirne auswechseln und langsam hab ich keine lust mehr immer den kompletten scheinwerfer aus zu bauen:-( wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 27, 2006 at 22:40
    die kontakte hast du alle überprüft kabel birnenfassung und so weiter ?
  • JackyJasper
    Bremen an der Weser
    PK 50 XL 2
    • April 28, 2006 at 12:06
    Das Problem habe ich bei meiner XL 2 auch... Aber zum Glück brennt bei mir die Birne nicht durch...
    Allerdings hat sie Keine Batterie, liegt doch daran oder???
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 28, 2006 at 13:34
    liegt zu 99% an dem so genannten
    hupengleichrichter
  • JackyJasper
    Bremen an der Weser
    PK 50 XL 2
    • April 28, 2006 at 13:44
    Wo sitzt der???
    Also am besten austauschen???
    Einmal editiert, zuletzt von JackyJasper (April 28, 2006 at 13:44)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 28, 2006 at 13:48
    bei vespen ohne batt.
    linke seite
    das schwarze dingens mit den 4 steckanschlüssen
    test - die stecker ma abziehn u. fahrn
  • custom
    pk 50 xl
    • April 28, 2006 at 14:53
    danke für deine antwort moskito. aber ich glaub an den kabeln liegts es nicht. hab mir schon nen neuen regler gekauft,werd ihn demnächst mal einbauen. mal schauen was dabei rauskommt.
  • JackyJasper
    Bremen an der Weser
    PK 50 XL 2
    • May 5, 2006 at 14:06
    So, ich habe das Problem bei mir gelöst...
    Der Vorbesitzer hatte in die Rück- und Bremsleuchte zwei 21 W statt wie original 10 W & 5 W eingebaut. Nachdem ich die ausgetauscht hatte, war das Problem beseitigt 8)
  • marceldeux
    pk 50 xl
    • October 7, 2006 at 12:05
    ich habe ein ähnliches problem - und schon die dritte frontlichtbirne in zwei wochen drin. seit ein paar tagen funktioniert das frontlicht trotz neuer birne gar nicht mehr. ebenfalls nicht funktionierend: rücklicht, komplette tachobeleuchtung bis auf tank-leer-warnleuchte. oder kurz: bis auf bremslicht, blinker, tank-leer-leuchte alles hinüber.
    gestern hab ich den roller aufgemacht und die spannung nachgemessen. rücklicht: viel zu hoch, sobald man gas gibt, fontlicht: niente.
    meine fragen:
    wie kann ich bei meinem roller den spannungsregler ausbauen? modell pk 50 xl, variomatic, elektrostarter. der regler sitzt oben links neben der batterie hinter dem blinkerrelais und ich habe nicht die leiseste ahnung, wie ich die offensichtlich von hinten angebrachten schrauben des metallbügels, der es hält, lösen kann.
    ich hab ein foto (hier[/URL])gemacht, die beiden schraubenenden sind umkringelt.
    habe ich einen hupengleichrichter (im schaltplan steht nichts davon)? wenn ja - ist das vielleicht der oder ein weiterer grund?
    ich fahre erst seit ein paar wochen und habe tatsächlich so wenig ahnung wie meine fragen es vermuten lassen.
    2 Mal editiert, zuletzt von marceldeux (October 7, 2006 at 12:49)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2006 at 15:07
    Hallo;
    wenn Du von dieser Seite die Muttern siehst, dann müssen die Schrauben wohl auf der anderen Seite sein.
    Sitz hochklappen, Werkzeugbehälter herausnehmen, in dem dann entstandenen Loch kannst Du dann die Schrauben sehen. Normal sind Kreutzschlitzschrauben verbaut.
    MfG klaus
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 7, 2006 at 15:27
    achtung nur teilweise drauf hören was der über mir schreibt nicht das du ewig nen werkzeugbehälter suchst
    bei dir muss der tank raus wenn ichs richtig weis aufjedenfall kosst dann an die richtige stelle wo die schrauben sitzen müssten
    umd den tank auszubauen machst follgendes
    1 benzinhahn zu
    2 luftfilterkasten aufschrauben
    das teil auf dem der benzinschlauch sitzt abschrauben
    3 benzinhahn rausziehen
    4 alle schrauben vom tank lösen
    5tank stückchen rausnehemen aber nur so weit das du in oben drauflegen kannst und du hinkommst dann hast nacher keine gefummelei mit dem benzinschlauch
    beim wieder einbauen musst bisschen auf den öltank achten der hält nicht von alleine und damit der beim tankeinbau nicht störrt hab ich ihn mit klebeband an seine eigendliche stelle geklebt
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2006 at 16:00
    Dr. Vespa hat natürlich recht. (Sonst währe es ja auch nicht Dr. Verspa).
    Ohne den Tank auszubauen kommt man leider nur an eine Schraube ran.
    Mea Culpa mea maxima Culpa
    MfG klaus
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 7, 2006 at 16:02
    Original von kasonova
    MfG klaus
    es geht eher darum dass die Automatik da garkein Werkzeugfach hat, sondern nur Öl- / Benzintank ;)
    • Primavera 125
  • marceldeux
    pk 50 xl
    • October 11, 2006 at 23:16
    danke, herr doktor.
    nach mehrstündigem kampf alles erledigt. alles funktioniert wieder (bis auf die blinkerkontrolleuchte, die trotz intakter birne und birnenfassung dunkel bleibt. an dem kontrolleuchtenstecker im lenker, an dem die ganzen kabel zusammenlaufen, konnte man strom messen, also muss das problem zwischen stecker und kontrollämpchen liegen).
    noch eine frage hierzu: als ich abschließend den benzinhahn wieder einstecken wollte, löste sich der splint, der ihn durch 90°-drehung am roller befestigt und fiel in die vespa. kann man dieses teil einfach nachbestellen und es irgendwie durch das loch von aussen aufstecken oder kann ich mich schonmal darauf freuen, das ganze ding nochmal aufzumachen (heissa)? fühlte sich an wie auf den letzten metern der gipfelerstbesteigung von einer lilliputanerwandergruppe im sprint überholt zu werden, sollte es von interesse sein.
    und zu was anderem: ich würde gerne metallspiegel statt dem standard-plastikding auf dem lenker anbauen (schöner und weil einer mehr bessere umsicht). wie heisst denn dieser stopfen für das nun durch ausbau des alten lenkers entstandene loch? ich würde nämlich gerne einen erwerben, weiss aber nicht recht, wonach ich suchen soll.
    praxisgebühr hab ich dieses quartal schon bezahlt, in freudiger erwartung eines rezeptes.
    • October 12, 2006 at 02:02
    Zu deinem Kontrollleuchtenprob hätt' ich 'ne Idee:
    Hast du mal versucht den Stecker ein wenig enger zu biegen, so dass er wieder fester auf der Fassung sitzt? Auch ein wenig anschleifen oder die Behandlung mit WD40 (oder vergleichbarem) würde ich nahelegen (verdrängt Feuchtigkeit).
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • October 30, 2006 at 14:06
    hab ma ne frage welcher spannungsregler gehört eigentlich in die pk 50 xl2?
    ich brauch auch n neuen weiss aber nicht welchen ich mir bei scooter-center.com bestellen muss!
    danke mfg max
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 30, 2006 at 14:23
    Haick dir gerade in deinem anderem Topic gepostet
    Cheers Ante
    Weapons of Mass Destruction
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • October 30, 2006 at 14:35
    Topic angepasst.
    - William Butler Yeats
Zitat speichern
