ja,opa weiss wie man (blech)mädels schminkt----
Beiträge von Vespa-Oldie
von der rückseite aus mittig mit 7mm. reinbohrn,dann kannstse rausdrehn
diese vertiefung auf der rückseite ist nicht zum rausdrehn,das ist durchs spreizen entstanden
nimmst bewindestange m-8,sägst entsprechende länge ab,drehstse rein,setzt mit nem körner von hinten mehrere punkte am bolzenrand,dann sind die bolzen gegen rausdrehn gesichertso,jetzt habs dir geschrieben
bei der -2- kannst dranbaun,wasde willst
die geht nur 60
ist anders gedrosselt
habs schopnma beschrieben -
zum abschluss acrylklarlack macht die sache recht kratzfest
wennde ned zuweit wech wohnst,könntest meins gern haben
hab den anlasser demontiert,brauch den knopf für ne gscheite lichthupe -
ich hatt schon etliche getestet
das ist bis jetzt das aller,allerbeste -
genau
zwischen stutzen und kurbelwelle
von der lippe sollt noch mindestens 2 mm. bleiben
alternative,alles wegfrässen und nen ansaugstutzen mit ner membrane
das bringt heftig power -
meine -2- geht leicht aufgefeilt mit nur 50ccm. gute 65
[Blockierte Grafik: http://forum.sip-scootershop.com/images_forumpics/20060102232117.jpg]
damit ist die -2- gedrosselt
da nützt auch kein riesenvergaser was -
giebts beim kollershop express
mit der eh schon längeren übersetzung plus dem pinascoritzel schaffst gute 65
wennde den einlass am gehäuse auffeilst,kommst so auf über 70 -
brauchst eigentlich nich
die -2- hat serie schon ne längere übersetzung -
ach die meinst,dacht du meinst die der zündung
immer alle papierdichtungen neu und beitseitig mit ultra black einschmiern
wenns dann noch sabbert,solltest den simmerring ma wechseln -
Zitat von "PK-Opa"Alles anzeigen
Primärzahnrad PINASCO PK50XL2/
N/Ape/Rush/Cosina
16 Zähne, original 15 Zähne
Ø=28,9mm
Art.-Nr. 97200000
Gewicht 35gbei sip
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00006857_003.jpg]
N/Ape/Rush/Cosina
Ø=28,9mm
Art.-Nr. 97200000
Gewicht 35gbei sip
ultra black von loctite
wieso für die ankerplatte ? -
hast denn meine nummer???
das is in mein kopf,kriegs nid raus----
