Nein leider nicht.
Beiträge von ReBonSe
Hier stand mist
Seit wann ist dein Problem. Hast du davor was geändert?
Komisch. Weil eigentlich der Widerstand zu spüren sein müsste der deinen Motor abwürgt.
Wenn du Beim Kicken die Kupplung ziehst tritt es sich dann ganz leicht oder hast du einen Widerstand?
Wobei ich mir im Regen mehr Gedanken in den schnelleren Kurven mache als beim Bremsen. Weil ich auf zwei rädern, besonders den geliebten Italienerinnen einen großen Sicherheitsabstand lasse und so versuche eine Notbremsung zu vermeiden.
Zurück zum Topic. Ich würde wie gesagt in einer Fahrschule auf einer 125er zum Schalten, kein Roller ein paar Fahrstunden machen. Da fühlt sich die Vespa dann eh viel wendiger dagegen an und das Schalten flutscht von selbst.
In der Regel sitze ich da im Auto. Da kannst dann nicht voll anziehen vorne.
Ja, so gelernt für das Bremsen ohne ABS.
Nachdem hier voll Offtopic ist. Du bremst beim Motorrad erst leicht, dass sie vorne eintaucht und dann kannst du voll ankern, die rutscht dann nicht weg sondern du machst wenn dann einen Stoppte.
Bei der Vespa mit Trommel machst du keinen Stoppie und es rutscht auch nichts.
Und wenn einfach mal ne doppelstunde auf ner 125er machst. Einfach ans Kuppeln auf nem Zweirad gewöhnen.
Das Lager kann schon sein, ist ja direkt angeschlossen. Bin mal gespannt. Fand den Laden ja ganz lässig so wie er war.
Is die allgemeine Meinung. Ich fahr meine selbst restaurierte Vespa eh nur im Trockenen drum brauch ochs nicht.
Ich denke da is zum einen Teil gemeint dass die Öffnungen von den Querstreben zu gemacht werden.
Euer Shop war auch noch nicht alt...
Ohja. Weils drunter gammelt und man bekommst nicht mit.
Hab gemeint es is recht schwierig mit original und H Zulassung.
Mein Tüvler hat aber auch nix zu meinen Blinkern gesagt. Die drehen auch mit. Aber sind solche da sind man nicht dass Sie mitdrehen.
Bei uns muss die Hälfte durchfallen
Wenn selbe Watt Zahl reicht einfach anklemmen. Aber die dürfen theoretisch nicht mitdrehen. Das weißt du.
Hab gedacht VNB wohnt im Westen, die Kultfabrik ist seit 1.1.16 dicht, also gibts im Osten auch nichts mehr wo du stranden kannst
Was besser is weiß ich nicht. Ich hab das Kaltmetall Titan genommen. Aber bei dir reicht auch ein günstigeres, des geht nach Hitzebeständigkeit.
