Beiträge von vespafreak17
    so.. ich wollte mich nur mal wieder bissal erkundigen über motortuning
    habe bei meinen roller (V50 Special) 112ccm (mallossi) drin und
    nen 19.19 vergaser und eine särkere kupplung!
    wollte nur wissen ob die standard kurbelwelle die belastungen von
    dem größerem zylinder aushält oder ob man eine rennkurbelwelle
    verbauen sollte
    hab mal wieder eine frage...
    da möglicherweiße bei meinem roller (V 50 special 2 fach blinker)
    die spule kaputt ist, muss ich mir ja eine neue kaufen....
    aber ich würde von einem kumpel eine gebrauchte elektrische
    Zündanlage von einer Vespa PK50 bekommen
    der Konus Durchmesser ist 20mm (und sie hat 12 volt angeblich)
    und ja da wollte ich nur wissen
    ob die auf meine vespa passen würde!!
    danke schon mal
    also ich bin total fertig..
    hab heute mal schnell geschaut ob zündfunke da ist.. und
    aufeinmal war wieder einer da..
    ich voll happy angelasssen ein kick da war er...
    2 min laufen lassen und dann nur mal getestet ob er wieder
    ausgeht wenn ich ihn nur an den berg hinschiebe
    und was war wieder ausgegangen ---> keinen zündfunken mehr!!!
    ja gut.. dann hab ich mal die zündspule abgeklemmt
    und das kabel was zur zündspule hinführt (vom motor aus) geschaut ob
    da strom drauf ist.... keiner wurde angezeigt (also ich hab hald den
    kickstarter betätigt) aber normalerweiße müsste es mir da schon was
    anzeigen oder??
    naja ich schraub jetzt mal das lüfterrad runter (ist das ein linksgewinde???)
    und schau mal ob da ein kabel drin locker ist und dann erneuere ich
    noch das eine kabel weil das ist das einzige alte am motor..
    also [lexicon='zündkerzen',''][/lexicon] hab ich drei neue ausprobiert nix passiert...
    zündkerzenstecker hmm wie kann man so was prüfen?
    und ja kabeln "dürften" alle in ordnung sein sind relativ neu
    kann es sein das die zündspule defekt ist (weil einmal gings ja und
    dann wieder nicht?!?!)
    so heute hab ich zum zweiten mal den vergaser ausgebaut...
    (also tank ist ganz sauber)
    aufjedenfall wollte ich sie wieder anlassen... diesmal ist sie gar nicht
    mehr angesprungen ;(
    habe nachgeschaut ob zündfunke da ist
    KEINER MEHR DA X(,... aber gestern war noch einer da
    weils mir voll eine mitgegeben hat :rolleyes::)
    naja an was kann das jetzt wieder liegen??
    (voll der sch***** hab mir extra ein neues nummerschild besorgt
    und jetzt das.... bitte helft mir)
    also ich hab heute extra nochmal den vergaser ausgebaut und komplett
    sauber gemacht... danach ist sie sofort wieder angesprugen
    hab sie dann ein bisschen im stand laufen lassen
    und so nach 2 minuten bin ich wieder gefahren und
    es war wieder das selbe als ich den berg runter gefahren bin
    ging der motor aus.....
    danach wollte er gar nicht mehr.. X(
    naja dann hab ich ihn wieder hochgeschoben und
    ja jetzt hab ich keine lust mehr für heute :)
    aber morgen schau ich mal wieder weiter
    hallo wieder mal,..
    habe heute meine V 50 Special aus dem winterschlaf geholt..
    habe im winter eine neue kupplung eingbaut und so service arbeiten
    durchgeführt wie zb öl-wechslen...
    naja und als ich sie heute angelassen habe ist sie wie
    immer super gelaufen aber nur im stand!!
    als ich bei uns den berg runter gefahren bin ist der motor ausgeganen..
    unten am berg ist sie nicht mehr angesprungen
    erst als ich sie bergaufwärts hingestellt habe ist sie wieder gelaufen
    und konnte den berg auch wieder hochfahren
    also berg auf und auf der geraden kann ich fahren - bergab geht sie aus
    und ja sprit ist auch voll!!
    zum motor: 112 malossi, 19er vergaser, verstärkte kupplung
    liegt das am vergaser das sie keinen sprit bekommt oder so???
    danke schon mal
    schönen sonntag noch!
    hallo mal wieder,
    nochmal danke an alle die mir die letzten fragen schon so gut beantwortet haben!!
    wollte mich nur mal erkundigen welche mischung (1:50??) ich bei meinem neuen motor machen sollte ... (soll ich auch super plus verwenden oder reicht normal benzin)??
    Zylinder: Malossi 136 ccm, Vergaser: Dellorto PHBL 25, Auspuff: Simonini Down&Forward, HP 4-Lüfterrad
    danke schon mal im voraus
    Hallo ihr Vespaschrauber,
    ich habe mir mal wieder eine neue Beschäftigung gesucht,
    und bin dabei auf eine V 50 mit geschlossenen Felgen gestosen!
    Das Bj dürfte sich um 1965 - 1968 bewegen!
    Will sie in originaler Farbe lackieren nur weiß ich nicht wie die
    Farbe genau heißt, sie hat ein helles blau ( siehe auch mein profil
    da ist mein Roller abgebildet ).
    Könntet ihr mir sagen um welche Farbe es sich handelt bzw welche
    Farbnummer sie hat....?
    Danke schon mal im voraus!
    also fürs erste schon mal danke für die antworten..!!
    den zündpunkt hab ich nicht angepasst ... da ich nicht gewusst hab das man das machen muss, außerdem wüsste ich auch nicht wie das geht --> muss ich mich erst erkundigen... muss man dafür den motor wieder ausbauen?
    welche zündkerze würdet ihr den hernehmen weil ich hab noch die ganz normale eingebaut....!!
    beim roller tanke ich 1 : 25 mit racing öl
    Hallo ihr Vespa - Schrauber... !!
    Habe ein paar kleinere Probleme mit meiner Vespa...!
    Roller: Vespa 50 Special mit leichten Veränderungen am Motor ( 112 ccm Malossi, 19mm Vergaser )
    Probleme:
    - es sammelt sich sehr viel Öl im Luftfilter,
    - der Motor hat sehr viele Fehlzündungen ( aber meistens nur wenn man einen Berg hochfährt ),
    - und auf der geraden kommt es vor, das wenn man beschleunigt der Motor am Anfang das Gas gut annimmt aber dann fällt die Drehzahl wieder herab als würde sie keinen Sprit bekommen
    hat von euch jemand die selben Probleme gehabt.. oder kann mir jemand sagen woran dies liegt
