Sieht nicht unbedingt nach Asia aus. Lässt sich aber nur vor Ort prüfen
Beiträge von fgib
Ich find die mit Ventil am Boden besser. Läuft schneller ab und macht weniger sauerei. Denke mal das Sieb am Auslass war verstopft. Gibt ja nur einen Ausweg. Durch das Sieb gabs noch schön Viele einzelne Strahlen
3x Darfste Raten was ich bin
Achja, hat jemand von euch mal nen Ölwagen in der Werkstatt mit nem Druckluftanschluss geleert? Hab ich gestern gemacht. Waren sicher 30-40 Liter Altöl drinne. Ihr hättet die Wand sehen sollen...
Und mich
ist vollkommen normal das loch! ist ein nachrüstsatz zum energiesparen. da wird die kolbenrückholfeder eingehangen, hab ich auch bei meinen motoren nachgerüstet.ihr habt ja von nichts ne ahnung :d
Zündung ist aufjedenfall eine Gute Idee! Lager kannste verwenden, sind die gleichen. Eine Rennwelle muss nicht sein, macht den Motor aber Spritziger und du hast eben den 20er Konus. Kabelbaum solltest du aufjedenfall Tauschen. Könnte man zwar umbasteln, aber nach der Zeit sind die Kabel meist brüchig. Du brauchst dann noch neue Lampen, nen anderen Lichtschalter und einen anderen Bremslichtschalter.
Solche kenn ich leider auch. Habe mal nen Roller gekauft von einem "KFZ-Mechatroniker". Hat sich Später als Unfallroller rausgestellt.
Polradgewinde schrott
Vergaser mit Schlauch Schelle befestigt.
Seitlich Loch in den Kolben gebohrt
Polrad auf der Welle festgegammelt
Fehlteile ohne Ende
2kg Spachtel unterm TunnelUndundund
Leute die keine Ahnung von Rollern haben sollen die Finger von lassen
Stichwort: ScooterCenter Conversion Kit
warum ein neues display nehm doch einfach ein neues handyder verkäufer ist kulant gewesen und hat mir ein neues display geschickt. hab jetzt aber in der bucht für 80€ ein s4 geschossen. werd das alte mit zubehör und so reinstellen und schaun was bei rum kommt.
Bevor du den Motor spaltest, würde ich das doch erstmal versuchen
Ja. Aber bitte noch ne Verstärkte Feder nehmen. z.B. Die Polini Feder. Sonst wird die Kupplung bald anfangen zu rutschen
Eine Restauration vom Feinsten. Hoffen wir das der Zustand für immer so bleibt!
Baut euch doch einfach nen 6V Spannungsregler ein.
Ok, werde mir mal die Laufbahn vom Zylinder angucken. Was tippst du denn in Richtung getriebe? Eventuell die Kupplung?
Zündplatte ist fest, Pickup ist ein Neuer von BGM. Ich will den Fehler endlich finden, mein Vater will die fast schon verkaufen
Komisch, alle Kolben die ich hatte, hatten das nicht. Müssen wohl alle kaputt sein
Könnte es eventuell ein Kolbenklingeln sein?
Ok, ich werd die Tage den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] nochmal überprüfen. Sonst noch Ideen? Werde das Lager mal Prüfen. Spalten fänd ich jetzt nicht soo geil.
