Klackergeräusche PX200 Lusso
  • fgib
  • August 10, 2014 at 17:19
  • 1
  • 2
  • 3
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    Hab mal wieder eine Vespa mit merkwürdiger Geräuschkulisse da. Es ist die PX von meinem Vater.
    Es handelt sich dabei um eine PX200E Lusso GS Bj.93. Hat den Originalen 12PS Zylinder sowie den Originalen Auspuff
    Im angehängten Video kann man die Geräusche vielleicht hören. Man hört es nur in Verschiedenen Drehzahlbereichen.
    Was wurde Gemacht?
    -Von HP4 Repro Polrad auf normales PX Lüfterrad zurückgerüstet (War meinem Vater doch etwas zu Bissig ^^ )
    -Neue YSS Stoßdämpfer Verstellbar (Könnte eventuell Klackern von der Verstellung kommen?
    -Simmering Lichtmaschinenseitig neu, weil dieser rausgefallen ist. Denke mal das kam von der Distanzscheibe für die Zündgrundplatte für das HP4 Rad
    Noch eine Auffällige Sache: Der Polradkeil war gebrochen, ein Stück verschoben und wieder verschweisst.
    Danke schonmal für eure Hilfe :love:
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 11, 2014 at 12:38
    Hört sich irgendwie wie ein falscher Zündzeitunkt an .... Halbmond wieder abgescheert ?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 11, 2014 at 18:17
    Halbmondkeil ist noch dran und ist neu. Wurde vor ner Woche per Blitze geprüft. Allerdings musste die ZGP runter. Markierung wurde per Edding gemacht. Ansonsten, soll ich die mal auf Grundeinstellung stellen
    • August 11, 2014 at 20:31
    Da wird nen Lager defekt sein ...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 11, 2014 at 20:50
    Ok, ich werd die Tage den ZZP nochmal überprüfen. Sonst noch Ideen? Werde das Lager mal Prüfen. Spalten fänd ich jetzt nicht soo geil.
    • August 11, 2014 at 20:56
    Guck dir zuerst den Zylinder an und die Kupplung , wenn dort nix ist kannste ihn schon fast spalten
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 11, 2014 at 21:52
    Könnte es eventuell ein Kolbenklingeln sein?
    • August 12, 2014 at 07:29
    das klingt normalerweise nicht wie hier "tackatack *pause* takatak *pause* ect" sondern kolbenkippen ist bei niedrigen drehzahlen als eine art rasseln zu hören, das bei hohen drehzahlen irgendwnan verschwindet. zylinder anschauen, auf jeden fall, zündzeitpunkt springt nicht ?
    was es genau ist weiß ich nicht. tippe auf ein problem im getriebebereich, aber ich lass mich mal überraschen.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 12, 2014 at 17:22
    Ok, werde mir mal die Laufbahn vom Zylinder angucken. Was tippst du denn in Richtung getriebe? Eventuell die Kupplung?
    Zündplatte ist fest, Pickup ist ein Neuer von BGM. Ich will den Fehler endlich finden, mein Vater will die fast schon verkaufen :/
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (August 12, 2014 at 17:33)
    • August 12, 2014 at 23:14
    uh, was hat er sich denn preislich vorgestellt, ich mein, die ist ja kaputt und mal gestürzt :)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 17, 2014 at 09:09
    Alles repariert :)
    Konnte ihn bisher davon abhalten.
  • Svensen
    Flensburger RC
    • August 18, 2014 at 12:10
    Und was war´s ?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 18, 2014 at 17:09
    Ich meine damit die Lack und Blechschäden
    Bin bisher nicht dazu gekommen, hatte keine Zeit
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 6, 2014 at 20:31
    So, bald ist es soweit und der Motor soll eine Revision bekommen.
    Welche Teile brauche ich? Ich gehe davon aus das der Motor noch nie auf War (17k Kilometer erst). Kupplungsbeläge hätte ich noch. Schaltkreuz ist eh klar.
    Nur welche Lager brauche ich da? Habe gehört das es da auch einzelne Nadeln gibt.
    Sorry aber bin noch echter LF Noob.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 6, 2014 at 20:39
    Zitat von fgib98
    so, bald ist es soweit und der motor soll eine revision bekommen.
    welche teile brauche ich? ich gehe davon aus das der motor noch nie auf war (17k kilometer erst). kupplungsbeläge hätte ich noch. schaltkreuz ist eh klar.
    nur welche lager brauche ich da? habe gehört das es da auch einzelne nadeln gibt.
    sorry aber bin noch echter lf noob.
    die nadeln sind in der nebenwelle verbaut, ist aber sehr selten das die kaputt gehn. im normalfall sinds nur 2 kw-lager und eins für die antriebswelle/bremstrommel.bei der schaltraste is auch noch eins, musste ich bei zig motoren noch nie neu machen. und schaltkreuz auf jeden fall ein orig. piaggio kaufen evt. noch ein paar distanzscheiben kaufen um bei bedarf das getriebe zu distanzieren.das wars schon.
    edit meint noch, du brauchst den speziellen abzieher um den ring des lima-kw-lager von der welle zu ziehen.das ist nämlich ein geteiltes lager .ring auf der welle,der aussenteil im gehäuse
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 6, 2014 at 20:40
    Ok, aber wenn dann soll es schon komplett einmal gemacht werden,
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 6, 2014 at 20:44
    Zitat von fgib98
    ok, aber wenn dann soll es schon komplett einmal gemacht werden,
    dann kauf nen komletten lagersatz in den shops, da is alles mit dabei. musst nur aufpassen ob alt oder lusso , da gits unterschiede beim schaltkreuz und beim siri an der trommel hinten
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 26, 2014 at 15:25
    So, der Motor wurde revidiert. Das Klackern ist aber immernoch aktuell. Wir haben gesehen das die Verzahnung der Trommel ein wenig ausgenudelt ist. Kann es sein das die Hauptwelle da ein Bisschen hin und her Schlägt? Also durch die Vibrationen. Oder doch die Schaltraste und das Getriebe klackert deshalb?
    • October 26, 2014 at 17:15
    Schätzelein , Du hast das Klackern doch im Stand oder ? Wie kann dann die Verzahnung der Hauptwelle Geräusche machen ?
    Tippe auf Kolbenbolzen oder Pleul selbst ...hast das nicht geprüft ?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 26, 2014 at 17:19
    Achja, Welle und KoBolager sind neu. Was weiss ich, wíe die sich drehen soll. Vielleicht eben durch vibration. Wenn ich meine PK aufgebockt ankicke und die Hinten auf ner Colakiste steht dreht sich die Trommel auch ohne Gang. Eben durch Vibration oder sowas.
    Klackern ist eher bei der Fahrt zu hören, im Stand aber auch leicht.
    • 1
    • 2
    • 3
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa PX 200
