Lager müssen nicht neu, aber den Kupplungssimmering solltest du neu Machen. Das ist die Falschluftquelle Nr.1
Beiträge von fgib
Ja, die sind nur bei der PX belegt. Bei den PK Modelllen ist dieser uninteressant und kann unbelegt bleiben
Kannst mit Viel Glück nen Malossi 139 eingetragen bekommen, weil der Roller noch vor der Baujahrgrenze gebaut wurde und somit ein Abgasgutachten entfällt. Am besten eine Briefkopie von deinem Rollermodell mit dem eingetragenen Zylinder finden und das ganze vorher mit dem TÜV Mann abklären
Nächste Woche wird sogar samstags gearbeitet. Zählt dann als 4 Überstunden +25% davon. Also 5 Stunden
In den Grünen neben dem Roten (?) gehört ein grünes Kabel. Wenn das Fehlt musst du die Kabel der ZGP erneuern, weil du den Roller sonst nicht aus kriegst
Ist übrigens ne FL weil die HP4 nen entsprechenden Sticker auf dem Handschuhfach hatte.
XL kanns nicht sein, weil es die 83 nicht gab. Ist die normale PK
Dann wird was drin fest sein.
Und vorallendingen nicht von unten nach oben abdüsen sondern von oben nach unten! Sonst hast du sonst wie schnell einen Klemmer und der Schöne Zylinder ist gleich futsch
SAE 30, 250 ml
Wochenende! Und direkt eine Überstunde in der 1 Woche gemacht
Gab die HP4 nie in Deutschland, daher gibts dafür keinen Brief
FL= Facelift = Optik
HP4 = Aluzylinder mit Viel Leistung, Leichtes Polrad, Praktisch die Leistungsstarke Variante der XL2
für 75-102ccm zylinder
passt. der polini ist auch nicht grad der schwächste.
Bitte mal das Grüne Kabel im Kästchen Trennen und dann nochmal gucken. Es klingt so als würde wer auf den Killswitch drücken. Kann passieren wenn ein Kabel durchgescheurt ist und durch die Vibrationen auf Masse liegt. Nur eine Vermutung
Kommt ein Mann zum Bäcker. Sag der Mann: Ich hätte gerne 99 Brötchen! Fragt der Bäcker: Warum nicht gleich Hundert? Sagt der Mann: WER SOLL DAS DENN ALLES ESSEN?
Treffen sich zwei Blinde: "Lange nicht gesehen!"
In Hamburg ist ein Sarg angeschwemmt worden....... Konnten sie nicht aufkriegen, war wohl ein Zuhälter drin!
Motor-Roller Rex
ZitatKein China müll
Zwei Dinge die sich beissen...
Ist von unten keine Schraube?
Reicht auch an der Dämpferaufnahme. Kriegst du schon hin!
