Klemmt eventuell am Ansaugstutzen.
Beiträge von fgib
Von hinten am Rad die Schraube gelöst? Die wird gern vergessen
Übersetzung ist ok, Vergaser reicht üppig. 19er ist Overkill
Nein, von oben auf dem Motor gucken. Bei der Zündspule
Wenn du es bei SIP holen willst, Hier
Die Maße: M5x16x2mm -
Brauchst große Unterlegscheiben die bei der PK Verbaut sind. Die Zündung dann ranhalten und die Scheiben halten die dann wenn die Schrauben fest sind
Nein oben, SW 14
Keine Seltenheit mit den Gabellagern.
Ich hoffe du meinst mit Rohweiss nicht Cremefarben
ALLES aber KEIN CREMEFARBEN
Bekommt man schon, nur hat Piaggio seit geraumer Zeit keine Lust mehr mit Privatpersonen zu arbeiten (Warum auch immer)
Was ich schon oft hatte: Der Schaltbolzen wurde von oben am Motorgehäuse zu stark angezogen, und so konnte man den Mechanismus nicht bewegen
PX Dämpfer für meinen Vater
Wär auch mein Favorit, wegen der Eintragung. Die anderen Bringen zwar mehr Leistung, kriegt man aber wohl nicht eingetragen
Neue Dichtung an der Schraube?
Rosso Corsa
Insofern er Nur die Pumpe lahmlegt sinds 2 Düsen
Das einzige was du machen musst, ist die Pins an der Kombileiste umzupinnen. Dazu nimmst du den alten Baum als Vorlage
Du brauchst sone Verschlusskappe für die Pumpe. Kerze man bleiben, Düse muss 2 grosser werden
So schlimm ist das nicht. Und dir Bremsen würde ich generell neu machen, denn die Beläge kosten echt nicht viel. Die Bremse sollte eigentlich nicht anders aussehen
