Da passt der normale soweit ich weiss
Beiträge von fgib
Relais mal testweise getauscht?
Danke!
Edith sagt noch das die Technik so geil ist, das sie das absofort nurnoch so macht
Ich muss grad ne Kurbelwelle einbauen. Ich habe mal von einer Schonender Methode gelesen wo man das Lager mit alten Lagern oder so aufzieht. Wie ging das noch genau? ODer andere Tipps?
Wenn du nen anderen Gaser da hast teste den mal. Was sagt das Kerzenbild?
Jo, sind da viel Billiger. Bekommst für die Largeframes bei Ebay.it das Parmakit 177 100€uro günstiger. Oder ne PX ZGP für 25 €uro
Mit dem Luftfilter würd ich sagen 78-75
Kann bleiben
Wenn du den Original Pott noch hast nimm den erstmal
Nein, da der Lichmaschinen Simmering beim Drehschieber ist und dort kein Öl ist/Sein soll
Habe die WR4CC in unserer Automatik verbaut seit ~70km und dort gibt es keine Probleme
@Zesch Bei der Automatik gibt es einige eigenarten. Die Kurzgewindekerzen sind für die normalen Smallframe Vespas. Ein Blick in die [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] hat bei mir Klarheit geschaffen
Eventuell kann der Kobold den reparieren, der soll aber ziemlich ausgebucht sein. Wird sich dann zeigen ob noch was zu machen ist. Aber die Welle und das Zylinderkit sind aufjedenfall ein Fall für die Tonne
Eventuell sind die Silentgummis jetzt dran
Gibt keine andere Möglichkeit als die Drosselgeschichte. Ich habe die auch verbaut und muss sagen wenn sie "Aktiviert" ist, also im 2 Gang dauerhaft auf Vollgas fahren steigt der Spritverbrauch stark an. Ausserdem ist die Geräuschkulisse nicht gerade freundlich. Hilf aber nix, ohne den ganzen kram sehe ich keine Möglichkeit das irgendwie beim Tüv durchzukriegen
Mein TÜV Prüfer hat mir praktisch eine neue ABE ausgestellt. Somit kann ich das Zeug ausbauen und die normale ABE verwenden. In der Originalen wurde bei mir nix verändert
Bei der Welle würd ich nicht lang fackeln. Gute Gebrauchte Original Wellen kriegt man teilweise schon für 20€¢
Ansonsten wie oben gesagt wurde Drehschieber reparieren lassen oder Membranansaugstutzen holen
80er HD ist viel zu hoch
Du überdeckst die Falschluft mit zu fetten Düsen
Piaggio ist ok. Denk an den Polradabzieher, und die Automatik braucht nen speziellen
