PK 50 XL Motor vibriert
  • Trogi
  • July 22, 2014 at 21:56
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    Hallo, ich hab jetzt mit meinem Umbau, 102er Pinasco, ca. 350km runter. Neuerdings vibriert es durchs ganze Blech.
    Anfangs hatte ich bei ca. 4000- 4500 U/min ein Vibrieren vom Motor. Jetzt ist es bei allen Drehzahlen deutlich zu spühren.
    Was könnte das sein? Vielleicht hat einer von euch schon Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben bevor ich allen aufschraube.
    Gruß Trogi
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • July 22, 2014 at 22:45
    fahr mal ohne auspuff rum und guck ob es dann weg ist..bei mir war es der auspuff jedenfalls
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 22, 2014 at 22:47
    Eventuell sind die Silentgummis jetzt dran
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 22, 2014 at 22:49
    Kurbelwelle unwucht oder aber auch der Schwung bzw Kupplung vielleicht auch alles zusammen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Trogi
    • July 23, 2014 at 06:55
    Es muss ja was sein, was sich verändert hat. Die Kuwe würde ich daher nicht vermuten, denn sie wurde bearbeitet und gewuchtet. Dann wäre das vibrieren ja auch von Anfang an.
    Ohne Auspuff ist ne gute Idee, meine Nachbarn werden sich freuen. 8o Den scheiss Sito musste ich schon mit der Flamme montieren, da fehlte fast ein zentimeter.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 23, 2014 at 07:54
    Wenn du den Original Pott noch hast nimm den erstmal
    • July 23, 2014 at 09:44
    Hat die Kurbelwelle evtl. radiales oder erhöhtes axiales Spiel? Mal versuchen am Polrad zu wackeln.
  • Doctor Jones
    Braunschweig
    PK XL
    • July 23, 2014 at 10:42
    Fahre auch nen 102er Pinasco (Mazzu-Welle, ET3-Nane, 24er Dello und 3.0er Pri) und habe bei eher niedrigen Drehzahlen ebenfalls ein Vibrieren in den Händen, dass ich von meinem 75er DR vorher nicht kannte. Bei hohen Drehzahlen nicht vorhanden, taucht es relativ reproduzierbar zwischen (sehr niedertourig gefahrene) 50 und 60 Km/H im Vierten auf. Würde mir da erstmal keine Sorgen machen.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 23, 2014 at 10:50
    Habe seit fast 10.000km keine Vibrationen an meinem 102er Pinasco. Und das auch nicht aktuell, wo mein Limalager durch Verschleiß viel zu viel Spiel hat und dringend neu muss.
    Gruß Luk
  • Zapper
    Bremen
    • July 23, 2014 at 15:42
    Zitat von rally221
    kurbelwelle unwucht oder aber auch der schwung bzw kupplung vielleicht auch alles zusammen
    das wäre auch mein tip.
    grüße
    zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Doctor Jones
    Braunschweig
    PK XL
    • July 23, 2014 at 17:06
    Kurbelwelle müsste auch bzw. gerade bei höheren Drehzahlen die Situation verschlimmbessern.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 23, 2014 at 17:35
    Sag mal was da für eine ÜS drin ist?
    Könnte ja sein, dass das alles noch ori 4,6 ist, könnte das ein oder andere erklären.
    Gruß Luk
  • Zapper
    Bremen
    • July 23, 2014 at 20:05
    Zitat von Doctor Jones
    kurbelwelle müsste auch bzw. gerade bei höheren drehzahlen die situation verschlimmbessern.
    gibt halt ne resonanzfrequenz bzgl. der unwucht der kurbelwelle. hatte ich auch schon. in meinem fall war die kurbelwelle verdreht.
    grüße
    zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Trogi
    • July 23, 2014 at 22:19
    Üs: 3.00 Gradeverzahnt, Gaser: 19.19er Auspuff: Sito Plus Kupplung hab ich eine 4. Scheiben mit starker Feder drin. Hab mir eine neue, originale 3.Scheiben bestellt. Die werde ich am We. einbauen, denn die mit 4 Scheiben trennt nicht richtig und lässt sich echt sau schwer ziehen. Hab seit dem Umbau Probleme mit dem linken Handgelenk :/
    Dann werde ich ja schon mal die Kupplung ausschliessen können.
    Hab noch festgestellt das es im kalten Zustand weniger vibriert.
  • Doctor Jones
    Braunschweig
    PK XL
    • July 23, 2014 at 23:21
    grüße
    zapper
    ja, das macht sinn und ist mir vorhin beim schreiben auch noch kurz durch den kopf gegangen. hatte heute dank des guten wetter nochmal die chance zur beobachtung dieses phänomens... es scheint in meinem fall eher eine sache der gasannahme/gemischaufbereitung zu sein. mein motor läuft im niedrigen lastbereich wohl zu fett. werde das, sobald hier mal wieder halbwegs normale temperaturen anstehen und ich wieder zeit haben sollte, korrigierender weise in angriff nehmen und ggf. von veränderungen berichten.
    Einmal editiert, zuletzt von doctor jones (July 23, 2014 at 23:32)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
